Ouais, sur l'orgue TA, les tubes sont en cuivres mais effectivement, il chauffe l'air juste devant la stack, et non pas le tube.
Je pense que le gradient de température doit être aux extremités du stack. Comme il est quand meme très etroit, je pense qu'utiliser un tube en cuivre est voué à l'echec, car meme en essayant de bien refroidir la partie froide, imposer un fort gradient de température sur quelques centimetres c'est mission impossible à mon avis !
En plus je suppose que ce gradient doit être "franc", ce qui ne serait pas le cas avec le tube en cuivre.
En tout cas d'après ce que j'ai compris, le stack est indispensable car il amplifie le phenomeme, en agrandissant la surface de contact avec l'air, et permettant d'augmenter la surface de ce qu'ils appellent la peau thermique. La couche limite en fait.
Du coup, comme il semblerait que ce soit la longueur du tube qui fixe la frequence, mon idée serait de constituer "une cellule" thermoacoustique de la maniere suivante :
Pas facile d'expliquer avec un dessin en ascii !
En gros, la cellule serait constitué à gauche de la source chaude en tube de métal conducteur de chaleur (en rouge), puis d'un tube isolant (en noir), puis de la source froide (en bleu), tube de metal conducteur.
L'astuce serait que ces tubes soit d'un très faible diametre et mis bout à bout, afin que le tube isolant joue lui meme le role d'une mini stack, et que l'ensemble forme le resonnateur.
L'idée serait ensuite de faire un fagot de ces cellules TA pour former le GTA.
Du coup, les tubes coté chaud et coté froid pourrait directement faire office d'echangeurs directement.
Générateur thermoacoustique
Obelix : j'ai vu quelque part sur le net quelqu'un utiliser cette methode pour faire la stack. Mais le probleme c'est le tube inox, il est conducteur de chaleur et court circuiterait le gradient de température.
Ou alors il faut faire comme dans mon message precedent, mais avec un "gros" tube source chaude en metal, un tube isolant contenant la stack, et le tube source froide, le tout mis bout à bout.
Non, Madeleine!
Je ne m'emporte pas, j'explique sereinnement...
Tu as demandé à faire effacer ton message, et il a été fait.
Je n'ai rien demandé, et mon message a été censuré.
C'est juste ce détail qui est génant
S'il y avait besoin de faire "plus blanc", le modo avait la possibilité de n'enlever que la première partie de mon message qui n'avait plus lieu d'exister, et de laisser la deuxième partie qui correspondait au sujet.
Tu vois c'est simple.
C'est pourquoi, je m'interrogeais, si le but était de faire "plus blanc", pourquoi les restes polémiques à mon égard, persistaient dans ce sujet.
- 6532 Vues
Dernier message par patou
08/01/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 13622 Vues
Dernier message par phil59
20/06/22, 16:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6841 Vues
Dernier message par Peter0922
02/02/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7111 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 113 Réponses
- 40316 Vues
25/08/18, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
