Générer de l'électricité à partir de l'atmosphère
ismael001
par ismael001 » 02/07/12, 20:20
sen-no-sen a écrit :Capter de l’énergie de l'atmosphère,ça rappelle Haarp ou Sura?
Tu peut nous expliquer synthétiquement en quelques lignes quel est le procédé de base?
Merci de relever le niveau en poser des questions intéressantes.
Alors je suis actuellement un train de rédiger la partie DIY, suivant les travaux du Dr. Hermann Plauson. Le circuit que je propose est une version moderne du circuit antécédent, il est composé essentiellement d'éclateurs, condensateurs, et d'un thyristor.
Voici un bref aperçu (je n'ai pas encore fait la relecture):
DIY: Construction d'un module générateur atmosphérique, suivant les travaux de Dr. Hermann Plauson.
Résumé: Dr. Harmann Plauson a effectué des recherches et expérimentation sur des dispositifs de captage d'électricité contenu dans l'atmosphère, le dispositif fait l'objet d'un brevet. Le système est composé de deux éléments majeurs: un dispositif de captage (antenne, ballon ou cerf-volant…) et d'un circuit électronique, pour l'utilisation finale (courant continu). Cet article a pour but de vous communiquer le maximum d'éléments afin que vous soyez en mesure de reproduire.
Je vous conseille de lire attentivement tout l'intégralité de cet article. Le maximum d'information vous sera communiqué, et le circuit électronique est très simple à réaliser.
Voici le schéma électronique
Nomenclature
- Antenne: Hermann Plauson a utilisé un ballon recouvert de différentes feuilles de métaux différents, dans notre cas, l'antenne peut être un simple fil de cuivre dénudé, il est possible d'allumer une LED, avec une antenne d'environ 5 mètre. Le ballon décrit dans l'article précédent, est envoyé à une hauteur d'environ 300 mètre, la surface de contact était plus importante et les puissances obtenus pouvaient monter jusqu'à 700 watt.
- E1; E2; E3: Eclateurs.
- C1; C2; C3; C4; C5; C6: condensateurs [3 à 10µF – 600V].
- B1: Lampe néon type NE-2.
- Bat.1 : Batterie 12V (qui absorbera l'électricité atmosphérique).
- T1: SCR (silicon controlled rectifier), redresseur silicium commandé, thyristor.
Ref: 511-BTW69-800 [Boitier TO-3P, 800 volt, 50A].
Voici la liste des composants
- E1; E2; E3
Eclateurs: C'est un composant basique, composé de deux électrodes (deux métaux de même nature: le cuivre par exemple) misent face à face, généralement utilisé pour la protection contre les surtensions. L'éclateur peut être dans l'air ambiant ou dans un tube rempli de gaz neutre (pour avoir une tension d'éclatement bien définie, et pour éviter le dépôt de calamine: dépôt de carbone, qui modifie les caractéristiques de l'éclateur). Au-delà d'une certaine différence de potentiel, il y a formation d'un arc électrique entre les deux électrodes, la différence de potentiel étant assez importante pour laisser passer le courant électrique.
Dans notre application, je vous propose de créer votre propre éclateur avec deux fils de cuivre rigides séparés de 1,143 mm (0,045 pouce) à l'air ambiant. Il est néanmoins possible d'acheter ces composants auprès des fournisseurs spécialisés.
Les condensateurs peuvent avoir une capacité de 3 à 10 µF, avec une tension maximum de 600 volt, tous les condensateurs de ce circuit sont identique.
- B1
Une lampe néon type NE-2, le scintillement de cette lampe indiquera dans un premier si on capte de l'électricité, et l'intensité de la lumière indiquera la quantité d'énergie absorbée à partir de l'atmosphère.
- Bat.1
Une batterie 12V est rechargé une utilisant le dispositif de captage.
- T1
Le thyristor, est un semi-conducteur, qui laisser passer le courant quand sa gâchette (repère G) est activée, la gâchette est activé par la lampe NE-2, comme indique le schéma électronique.
moinsdewatt
x 554
Re: Générer de l'électricité à partir de l'atmosphère
par moinsdewatt » 02/07/12, 20:21
ismael001 a écrit :Bonjour tout le monde,
Je viens d'ouvrir un blog, très récemment. Je tente d'apporter une contribution pour faire en sorte que des anciens brevets sur des dispositifs de captage d’électricité dit "libre" puissent être connus au yeux de tous. J'ai traduit quelques articles, avec plus ou moins de difficulté. Le blog est décomposé en deux grandes parties : techno et DIY.
Voici les articles publiés:
Générateur d'électricité atmosphérique du Dr. Hermann Plauson
Captage d’énergie radiante par le Dr. Moray
Les archives oubliées: La « fusion froide »
La « fusion froide » : Intervention d’un chercheur français
DIY: Module générateur d’électricité de Joseph Tate
Techno : Module générateur d’électricité de Joseph Tate
Techno: Générateur d’électricité atmosphérique de Jules GUILLOT
Voici l'adresse du blog: http://www.rc-lab.fr
Voila un sujet qui va encore partir en sucette, comme de nombreux sur ce forum.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 02/07/12, 20:24
ismael001 a écrit : [..... la relecture):
DIY: Construction d'un module générateur atmosphérique, suivant les travaux de Dr. Hermann Plauson. ....
Merci, mais cette couillonade à déjà été posté sur ce forum il y a plusieurs années.
Je m'en était méme moqué il y a elques mois en arriére.
Va faire le tour dans les oubliettes du forum.
ET personne en a fait quoi que ce soit d'interessant.
ismael001
par ismael001 » 02/07/12, 20:25
J'ai l'impression que oui ! Attention je mords ... non je plaisante, c'est malheureux qu'on en arrive à là, ce n'est pas du tout le but.
ismael001
par ismael001 » 02/07/12, 20:27
C'est une impression, ou je suis en train de parler à des gamins ?
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 02/07/12, 20:32
@ Ismael001: si j'ai bien compris, par rapport a ce qui est mentionné sur ton site, l'idée est de capter de l’énergie par le biais de ballons, c'est cela?
J'avais déjà entendu une idée de ce genre, mais il était question de ballons gigantesque déployés à très haute altitude au limite de l'espace, et utilisant des matériaux encore indisponible (câbles ultra résistant et très léger) afin d'exploité les différences de potentiels dans l'atmosphère.
Sinon des scientifiques travails sur la récupération de l’électricité via des gouttelettes de pluie...à suivre:
http://www.enerzine.com/603/10257+lelectricite-de-lair-une-nouvelle-source-denergie+.html
http://www.cleantechrepublic.com/2010/08/31/chimistes-electricite-vapeur-eau/
ismael001
par ismael001 » 02/07/12, 20:34
ET personne en a fait quoi que ce soit d’intéressant.
Quel est l’intérêt de se moquer d'un chercheur ? As-tu seulement lu la littérature scientifique concernant les travaux de ce chercheur ? Connais-tu quelque chose au phénomène d'ionisation de l'atmosphère ? Ou bien, as-tu seulement une thèse pour te mettre au même niveau que ce chercheur et le discréditer ?
Vue la manière dont tu rédiges, je pense que tu ne voles pas très haut et que tu n'as pas bien approfondie la chose, tu n'es resté qu'en surface, et tu suis la foule... Quelle calamité !
:D :D :D :D :D
elephant
par elephant » 02/07/12, 20:35
Au contraire, Ismael, on nous a tellement bassiné les oreilles de couillonnades que nous sommes plutôt sceptiques. Pas grand chose à faire des beaux schémas: on veut des preuves ! Tangibles !
Et encore, tu as de la chance, tu n'as pas encore affronté deledeco :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ( provisoirement banni tellement il faisait ch..... le monde ! )
A la rigueur, si tu as un truc qui tourne en magasin, mets le sur Youtube et si c'est convaincant, on trouvera bien un copain pour venir voir ( avec SES propres appareils de mesure ). On a quand même quelques ingénieurs et chercheurs en stock .
ismael001
par ismael001 » 02/07/12, 20:38
sen-no-sen a écrit :@ Ismael001: si j'ai bien compris, par rapport a ce qui est mentionné sur ton site, l'idée est de capter de l’énergie par le biais de ballons, c'est cela?
En effet, les ballons étaient assez conséquent. La surface des ballons étaient induit d'une couche de radium dans le but d'ioniser l'air localement. Herinrich Rudolph a apporté quelques éléments clés pour la stabilité de ces ballons en utilisant des zones de passage d'air tout au tour de la surface du ballon, et en utilisant l'effet Coanda, fournissant une meilleur stabilité aux ballons.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 02/07/12, 20:41
.....Sinon des scientifiques travails sur la récupération de l’électricité via des gouttelettes de pluie...
et cela ca s'apelle l' hydroélectricité. :cheesy:
