Christophe a écrit :C'est ça et j'ai donné V0 = 12.5 m/s soit pas loin des vitesses optimales des éoliennes...parce que c'est bien de cela qu'on parle ici non ?
Non, voilà ce qu'on cherche à savoir :
Expérience 1 : j'envoie un vent uniforme et constant de Vitesse V0 à une éolienne de surface balayée S, pendant un temps T, elle produit une énergie E1.
Cette expérience a déjà été faite par des exploitants, il suffit de trouver les données d'une éolienne réelle sur le net.
QUESTION SIMPLE : EST-CE QU'UN DISQUE DE MEME SURFACE S POUSSé PAR LE MÊME VENT PENDANT LA MÊME DUREE T PERMETTRAIT D'EXTRAIRE DAVANTAGE D'ENERGIE DU SOUFFLE D'EOLE ?Donc
Expérience 2 : J'envoie le même vent à un disque de même surface et je le laisse reculer sous la poussée F de ce vent à une vitesse V1
(par exemple 6 m/s si le V0 vaut 12 m/s). Je demande au logiciel de calculer le travail que F à produit. Il faut donc un simulateur multiphysique.
Je fais plusieurs simulation à différentes valeurs de V1, par exemple V0/10; V0/7.5/ V0/5 ; V0/3; V0/1.5 . Normalement c'est avec V0/3
que je devrais obtenir la meilleure récolte.
