(10° de différence entre sol et plafond,
est la preuve que la maison a un très gros problème d'isolation avec une partie refroidissant vite l'air (pont thermique, plancher non isolé, plafond mal isolé sur les bords), de sorte que l'air froid ainsi refroidi (10°C de moins) descend au sol où stagnant, il est chauffé par le convecteur rayonnant, soufflant, etc.. ( la différence est due à la proximité plus ou moins grande des ponts thermiques des zones chauffées) pour remonter au plafond et se refroidir en cycle de convection, comme la circulation du gulstream sur toute la planète entre l'équateur et les pôles !!
Plus on chauffe, plus la convection utilise les ponts thermiques avec les pieds assez froids, car les fuites thermiques empêchent de chauffer uniformément la maison et mettent toute la chaleur dehors !!
Plus le radiateur est proche du pont thermique, plus on met de l'énergie sans chauffer plus la maison !!!!
Avec un soufflant dans les pieds je résouds ce problème sans refaire l'isolation des ponts thermiques ou attendre que toute la maison soit chaude avec la cheminée, un weekend, en maison secondaire, mon cas !!
C'est pour cela que j'aime les soufflants en secours, on chauffe juste le nécessaire, les pieds, à moins de faire un bon jogging !
Une telle situation ne peut se produire en stationnaire dans une maison uniformément isolée, comme un bon calorimètre scientifique !!
