Moteur KENDERV : moteur thermique à circuit fermé
x 11858
par Christophe » 17/01/08, 13:16
50cm3 peut engendrer une puissance de 40 KW
Euh...Vous trouvez pas ça un peu trop beau pour être vrai?
Soit il y a une vitesse de rotation élevée soit un couple élevé, donc une pression moyenne effective très importante (mieux que les F1 pour obtenir ce résultat...), jy crois pas trop donc...
bobono
moteur écologique hydrogene Soduim
par bobono » 17/01/08, 14:24
Résidant à 1 heures de Monsieur Cousin je vais le contacter pour savoir si cela est posible de voir fonctionné le prototype .
50 cm3 ne peut pas fournir 40 kw plustot 4 kw . Edf et les fournisseurs de centrale nucléaire peuvent entreprendre des reconversion . L autre cinglé qui veux une piscine dans sont A 380 également . Tout le monde avec sont petits groupe 4 kva plus de ligne à 2 fois 400 000 kvs plus de ligne qui traverse les forets . Une nouvelle vie . Bien entendu nous adapterons un model dans un véhicule éléctrique ou à air comprimé qui rechargeras en permanence les batteries .
Il y à déjà eu des groupes éléctrique qui se propose de fournir plus de kw qu il n en consomme . J ai meme passé commande à un fabriquant australien . sont model le lutec 1000w mais je n ai jamais reçu ma commande .
x 11858
Re: moteur écologique hydrogene Soduim
par Christophe » 17/01/08, 14:41
bobono a écrit :mais je n ai jamais reçu ma commande .
C'est bien pour ca que Edf et les émirs ont encore de beaux jours devant eux... :|
x 6198
par Remundo » 17/01/08, 16:42
moteur de rendement superieur à 1
AAhhhhhh booooOOOONNNN !!! :P
Je suis un peu taquin, mais à conditions que mon cheval me comprime 3 kg d'hydrogène à 700 Bar, je peux même te faire un rendement infini.
Tiens, voilà un procédé surunitaire: pousse une pierre posée en haut d'une tour et mesure son énergie cinétique en bas. Très surunitaire par rapport à l'énergie nécessaire au basculement de la pierre...
Tout ça pour dire que l'énergie est au départ potentielle et qu'il faut bien avoir pédalé comme un fou pour la fournir aux éléments de stockage du moteur.
J'ai lu les articles, et je n'ai toujours pas bien compris quelles sont les sources d'énergie de ce moteur. De l'hydrogène comprimé ? Dont la détente produit du travail, OK. Et du frois, OK encore, éventuellement exploitable en cycle de Stirling avec l'atmosphère comme source chaude. Toujours OK.
Je n'ai pas compris le rôle du sodium.
50 cm3 produisent 4kW. Ah oui ? Pendant combien de temps, avec quelle énergie initiale pour obtenir l'hydrogène comprimé ? 50 cc, c'est vraiment petit... cube de 4.5 cm de côté...
Je reste ouvert, mais il ne faudrait pas que l'on veuille faire prendre au gens des vessies pour des lanternes... :D
x 11858
par Christophe » 17/01/08, 16:48
+1 j'ai rien compris...
Sinon c'est pas 4 c'est 40 kW selon Bham...je pense pas que cela soit une erreur de frappe...!
Remarque c'est peut être des kW thermique...donc 4kW thermique c'est très probable...et un moteur de mob fait même mieux...
Sinon le mieux c'est encore d'envoyer une équipé en investigation non? On a la chance d'avoir des (presque) de l'inventeur !
Histoire qu'on refasse pas le coup des éoliennes avec les ventilo de pc: bcp de post pour rien du tout...
x 6198
par Remundo » 17/01/08, 16:50
bobono a écrit :Il y à déjà eu des groupes éléctrique qui se propose de fournir plus de kw qu il n en consomme . J ai meme passé commande à un fabriquant australien . sont model le lutec 1000w mais je n ai jamais reçu ma commande .
Salut Bonobo,
Et tu ne conclus pas quelque chose de cette anecdote ? Cela ne te semble pas louche qu'une machine qui reçoit 1000W électrique en recrache 1200 électrique, sans aucun autre échange d'énergie ?
Lutec 1000. Sur google, vous tombez sur quanthomme et les pseudo-spécialistes de l'énergie libre (free energy).
Au risque de vous paraître brutal, ce qui n'est pas dans ma nature,:
arrêtez de gober le principe de "l'énergie libre" condition sine qua none des procédés surunitaires.
Et surtout n'achetez RIEN à ces gens.
Conseil d'amis, bien cordialement.
bobono
par bobono » 17/01/08, 17:17
Ne soyons pas dur avec Monsieur Cousin qui vient gentiment nous proposer sont invention . Il à fait beaucoup d effort beaucoup souffert .C est plus facile de passer à la pompe du coin faire le plein de sont beau 4*4 bien propre que de passé ses nuits et sont temps de libre à trouvez des solutions . Ce ne sont pas les inventeurs qui deviennent riche et celebre ,ce sont les copieurs et exploiteurs en tout genre .
La question que l ont doit se poser . Comment developper une t elle invention si pas de proposition d industriel pour lancer l invention .
Il faudrai cependant faire une liste des espoires décu .
Je commence
M Moreau
Their measurements showed results showed 28% efficiency. ...
freeenergynews.com/Directory/Lutec1000/ - 61k
x 6198
par Remundo » 17/01/08, 17:22
Salut Bonobo,
Je ne suis pas dur, je suis moi même inventeur.
Simplement, j'ai rien compris, dumoins pas tout compris.
C'est pas clair du tout les explications de Kenderv. Mais je ne lui fais aucun procès. Peut-être a-t-il du mal à clarifier les principes de son concept. Toute invention est bonne à prendre si elle fait la preuve de son efficacité. Je souhaite succès et réussite pour ce Monsieur Cousin.
x 6198
par Remundo » 17/01/08, 17:28
Christophe a écrit :+1 j'ai rien compris...
A ben si c'est 40 kW, cela devient encore plus stupéfiant ! Tel que je l'ai perçu, en plus c'est continu et sans apport d'énergie, ou très peu... Bref on tient là le nec plus ultra. :P
Bon, j'attends de voir plutôt que faire de l'ironie peut-être non fondée. :idea:
C'est sûr que si tu peux envoyer une équipe d'éconoloreporters, tu pourras clarifier les choses, à condition que Monsieur Cousin soit d'accord.
chatam
par chatam » 17/01/08, 19:28
Le moteur surunitaire ça n'existe pas: il faudrait que ta pierre parvienne à remonter plus haut que la hauteur de sa chute... :mrgreen:
ça fait au moins 3000 ans que des gens essayent de trouver le mouvement perpétuel... qui est fondamentalement impossible...
Juste pour info: jusqu'à présent les génératrices Stirling ont toujours eu un rendement inférieur à une génératrice diesel...ce qui explique la rareté des Stirling qui ne sont intéressants que dans des cas bien spécifiques...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
