Poêle à granules de bois et plancher chauffant
x 11432
par Christophe » 22/03/08, 16:25
casalanis a écrit :Ok bien reçu , mais j'avais déja celle ci en couleur . . . je croyait qu'il y en avait une plus riche ...
Un de ces quatres je mettrait celle du mcz, mais bon elle fait au moins 80 pages . . . comment faire ?
Réponse pour Philippe et Casalanis : si elle fait moins de 10 Mo mettez la sur le .info (lien en dessous de chaque fenetre d'édition d'un message), apres je la mettrai dans la rubrique qui va bien: https://www.econologie.com/downloads.html
x 11432
etchelolo a écrit :Bonjour, je suis prof et j'aimerai etudier ton sytème avec mes élèves. Je les fais travailler sur des millenium et je trouve que ça ferait une activité sympa pour eux.
Pourrais tu me donner quelques billes? merci
Euh as qui parles tu? :mrgreen:
Philippe Schutt
x 33
Manuel Edilkamin idrofox
par Philippe Schutt » 22/03/08, 19:34
Bon, je le mets ici.
Si ça gène Christophe pourra toujours l'ôter.
https://www.econologie.com/poele-a-pelle ... -3753.html
Edit par Christophe: au contraire j'lai déplacé :)
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 22/03/08, 20:50
Philippe Schutt a écrit :le segment que tu veux virer évite que l'eau circule dans le poêle lorsqu'il est à l'arrêt.
Ok c'est donc un by pass sans vanne donc dans ton cas je ne vois pas ce qui évite à l'eau de circuler dans la chaudière même quand le poele marche...Donc un certain % d'eau froide ne passera pas pas le poele et donc c'est en montage serie et parrale en même temps...ou alors j'ai rien compris?
Oui, on peut dire que c'est un montage serie et parrallele en même temps. Quand le poêle est à l'arrêt c'est un parallèle, et l'eau n'y circule pas. Quand le poêle est allumé ça devient un série par l'action du circulateur intégré.
Philippe Schutt a écrit :C'est nécessaire sinon il ne redémarre pas la résistance (après un arrêt), croyant qu'il y a déjà une flamme. il est possible que ce soit une particularité edilkamin.
Mmmm à l'arret pendant la période de chauffe tu veux dire? Donc si je comprend bien: la régulation sur l'allumage des edilkamin se fait sur la T° de l'eau (dont le retour serait trop chaud??) et non, comme sur les bruleur mazout, avec une cellule optique ou à ions?
C'est la T° des fumées qui est utilisée por contrôler toute la procédure d'allumage:
1. mesure de la T° des fumées
2. démarrage de l'extracteur et allumage de la résistance
3. si la T° des fumées a augmenté de 15° arrêt de la résistance
4. si la T° des fumées a augmenté de 90° passage en mode normal de fonctionnement, en fonction de la T° de l'eau.
Dans un branchement pur série, eau de retour par ex. à 40°, que se passera-t-il ?
en 1. le poêle va mesurer de l'air immobile à la T° ambiante, soit 20°, ou même moins si évacuation directe.
En 2. l'extracteur va souffler de l'air qui sera réchauffé par l'eau de retour. disons que cet air sera à 37°. la sonde de T° des fumées va mesurer ça et couper tout de suite la résistance, alors que le feu n'aura pas encore pris => démarrage raté, poêle en erreur.
Une autre méthode serait de monter les 15° à 30°, mais on a alors usure plus rapide de la résistance.
Enfin il y a la question de la linéarité de la vanne mélangeuse, censée être meilleure ainsi.
schuss
pellet box
par schuss » 14/07/08, 18:40
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'un mcz omega mais la pellet box n'etait pas avec... :cry:
auriez vous l'amabilité de me fournir les dimensions intérieur de la boite afin de regler au mieux mon appareil
merci d'avance salutation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
