Question montage chaudière bois avec accumulation
- Philippe Schutt
- x 33
ah oui, il n'y a plus de vanne thermostatique. Donc je suppose que les circulateurs coûtent moins cher ?
il faudrait que la perte de charge vers le ballon soit plus élevée que vers la chaudière bois, pour que lorsque ce circulateur (en bas à droite) est à l'arrêt il n'y ait pas de circulation à travers le ballon. à régler en jouant avec les vannes du ballon...
Sinon tout me paraît ok.
oui la vannes thermostatique 156 euro ht
circulateur j'en ai eu un avec la chaudiere fioul que j'ai acheté sur ebay donc....
ok pour la perte de charge je verrai q mon install serat terminé
si tout est ok c top car modifier des tuyau acier ca ne se fait pas comme ca pour moi qui en avais jamais fait avant
- Philippe Schutt
- x 33
- Philippe Schutt
- x 33
au mig. laisser 2-3mm d'espace entre les 2 tubes pour que la soudure pénètre bien et régler le poste un peu plus fort que normal. Balayer large.
Si tu fais en plusieurs fois, il faut recommencer au-dessus du cordon précédent pour recréer le bain.
Avec un peu d'habitude, tu ne voudras plus faire autrement.
En plus les pièces reviennent nettement moins cher !
- Philippe Schutt
- x 33
ok
merci
non j'ai pas le kit tig car
argon trop cher ( surtout la consigne )
sinon oui il est capable de le faire mais pas d'amorcage hf c'est au gratté
une question qui n'a rien avoir
je vai enterrer ma cuve a fioul dici quelque mois
j'ai une 600 acier en provisoir dans la chaufferie
meme si ce n'est pas autorisé sur le papier est ce que je peu raccorder en per ou autre
pas faire ca propre en cuivre pour 2 mois
merci
- Philippe Schutt
- x 33
Argon. j'ai réussi à acheter une petite bouteille de 1m3 et je me suis bricolé un tube pour la recharger sur une grande bouteille. Du coup ça ne coûte que le gaz.
Je ferais au cuivre quand même. tu pourras toujours le récupérer pour ton nouveau branchement. C'est toujours quand on prend une liberté comme ça qu'il arrive un truc qui en fait une catastrophe. La loi de l'emmerdement maximum...
- 3318 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6433 Vues
Dernier message par izentrop
15/11/20, 00:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4008 Vues
Dernier message par Bricolo07
29/12/16, 20:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3710 Vues
Dernier message par xxx74
26/03/16, 08:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 17991 Vues
Dernier message par francis02
12/12/14, 11:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 223 invités
