Série Black 300 600 et 600S de Prevent
Un stroboscope simple, dans le noir, avec une LED alimentée par un générateur en pulses, qui éclaire un peu les pales, permet de mesurer la vitesse de rotation !!
Ou avec un stroboscope pour moteur de voiture à régler.
En filmant on a un effet stroboscopique bien visible sur youtube, pales immobiles si la rotation/3 est un multiple de la fréquence de prises de vues !!
Les vibrations du mat, basse fréquence sont avec une composante à la vitesse de rotation, ou le triple.
On peut détecter avec une pastille piezo à 0,5€ contre le mat et connectée directement sur un oscilloscope !! comme :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/690635/
très bon pour détecter les défauts de toute nature, équilibrage, statique et dynamique, tourbillons, mat fragilisé avant rupture, etc..
En mettant au bout d'un mat une simple tige ou feuille souple qui touche un peu les pales, on entendra le triple de la vitesse !!
Une armada de méthodes !!!
Il y a de quoi apprendre la physique !!!
Au lieu de filmer, on peut regarder à travers un disque de carton tournant sur un axe, à travers des fentes fines coupées sur ce disque et voir à quelle vitesses de rotation l'éolienne cesse de tourner par effet stroboscopique élémentaire, et mesurer cette vitesse de rotation du disque avec l'oscilloscope, ( diode LED comme détecteur photoélectrique de lumière coupée par le disque par exemple, ou bout du disque tapant sur le piezo à chaque tour, petit aimant passant devant une petite bobine, etc. ).
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenakistoscope
http://en.wikipedia.org/wiki/Stroboscope
4 traces 2 à 2 pareilles déphasées de 60° ou de 1/6 de tour.
Le temps par carreau semble 5ms et la fréquence à peu près inchangée, période 10 carreaux soit 50ms.
Traces mesurées entre quoi et quoi ?
La masse connectée à chaque fil, des trois fils, donne 2 traces, soit au total 6 courbes.
Quelle paire de courbes est double?
3 fils et donc 3 mesures en principe à 60° les uns des autres
Pourquoi différentes entre les deux photos, est ce associé à la différence 2 bobines 5 et une à 8 Ohms, de quelle manière ?
On a l'impression, que les traces inclinées en max de tension écrèté à plat par le courant dans les diodes, sur les autres sont inclinées par suite de tension induites dans les bobines en plus par suite des commutations des diodes de redressement sur des bobines déséquilibrées dont une a une inductance et une résistance plus élevée, ce qui donne un triphasé bancal. (erreur de câblage ? )
La production n'a pas l'air meilleure avec le même vent sur ce site :
http://blackwindturbine.com/courbe-prod ... ack600.php
max de puissance 280W , moitié des 600W au max !
Cette courbe est un peu bizarre car en vent de pointe je trouve un peu ces résultats exemple ce matin rafale à 58 km/h, moyen 40 km/h , le windmaster a produit 385 W en instantanée.
Par contre en vitesse faible vers les 4-5 m/s , je n'ai pas du tout ces résultats , beaucoup moins.
Est-ce à cause des paramétrage du windmaster? Pas sur, mais comme vous le dites souvent il y a une très grosse incohérence entre la limite de betz et la réalité:
avec ce vent :
et :
la Black600 n'a produit que 1.1kwh
Pour les trois fils, ce sont ceux de la sortie de la Black 600
avec ce vent :
et :
La loi par rapport à la vitesse du vent pour tout engin poussé par le vent, (force comme V^2 multipliée par la vitesse de déplacement comme V du vent ) est le cube de la vitesse et donc entre 11,1m/s=40km/h et 5m/S est de 2,2 ¨3 soit 11 fois moins, donc il reste que 380W/11=35W possible au mieux.
lalimite de Betz à 11m/s est de 815W/m2 soit 1630W pour la Black 600 de 2 m2, et donc elle donne 380/1630=23% de Betz, entre 1/5 et 1/4 , à mon avis correcte pour des pales à faible finesse, pas allongées.
La notice de la Black600 ne donne rien sur la réalité de la Black600, que la limite parfaite imaginaire de Betz, énergie dans le vent !!
http://blackwindturbine.com/docs/Manuel ... reseau.pdf
Il s'agit quasiment d'une arnaque psychologique.
Pour avoir bien plus proche de la limite de Betz, il faut un vent sans aucun tourbillons et des pales à très grande finesse très allongées, comme pour les très grandes éoliennes de 150m de diamètre en pleine mer.
- 3779 Vues
Dernier message par citro
12/10/10, 16:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7491 Vues
17/07/07, 23:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
