Ah, Remundo !!! Il me tardais que l'idée que j'avais émise sur le post du Trilo de Pascal porte ses fruits !!! En tous cas bravo, c'est du beau boulot, j'en aurais été parfaitement incapable ...
Cependant, lorsque j'avais émis cette idée, j'avais envisagé l'exploitation du Trilo dans un cycle Stirling à faible delta de température en jouant sur la différence de taille des machines accouplées en regard des fortes potentialités du Trilobique à exploiter de faibles pressions ou flux ...
L'objectif était de pouvoir exploiter la chaleur issue d'un panneau solaire thermique normal, voire "sous vide" ... Qu'en penses-tu ?
Bravo encore pour cette étude qui me laisse sans voix, et me fait trépigner de l'impatience de voir bientot un proto en action ...!
Stirling à Pistons Rotatifs Annulaires Trilobiques (SPRATL)
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
- Remundo
- x 5602
toto65 a écrit :
j'attendais la fin pour poster depuis 10h! Un grand bravo.
J'ai plein de suggestions/questions.
1- Avez vous réalisé un prototype?
2- ,, réalisé des mesures?
3- le noyau évidé peut il être un piège hyperthermique?
4-quel sont les prochaines étapes du projet?
5-combien coute un prototype?
6-Avez vous réalisé un cahier des charges? Une sélection des fournisseurs?
7-Les plan de définition sont ils définitifs?
Encore bravo
Merci Toto65 !
Pour répondre à tes questions:
1. Pas encore, mais on y pense: il nous faut réunir les pièces nécessaires...
2. Pas encore
3. Non car les courbures sont identiques et symétriques
4. Le couplage au PHRSD, et aussi des petits modules e cogénération, mais cela necessite un industriel intéressé...
5. Bonne question... quelques milliers d'euros et presqu'autant d'heures de travail !
6. Cahier des charges ici : http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... _CDCF.html
7. Le principe de couplage entre machines chaudes et froides, ainsi que les échanges de fluide tels qu'exposés ici sont définitifs. Des variantes dans l'agencement des machines et leur sens de rotation sont néamoins nombreuses et suggérées dans les figures.
- Remundo
- x 5602
marcel a écrit :Salut Remundo,
Je vois que certins n'ont pas dormi tout l'été à l'ombre du parasol. J'ai pas pu faire beaucoup de bricolage car le père Darcos m'a obligé à potasser beaucoup pendant les vacances.
Félicitations pour ce gros chantier. Je pense depuis longtemps qu'un version striling du PRATL s'imposait.
Bonne idée de supprimer l'apex externe du PR (voir fig 3N) en plaçant une double segmentation médiane sur le carter. Meilleure étanchéité sur les phases de transfert...
Il faut que je lise mieux les travaux copieux. J'ai pas encore compris quel type de fonctionnement vous avez choisi. Deux moteurs couplés en décalage angulaire un peu comme dans une version alpha????
Salut Marcel ! Content de te lire
L'été fut court, en effet. Les travaux ont débuté en novembre 2007, puis un gros coup de cravache en juin/juillet.
Je sais qu'un certain nombre d'entre vous pensait au Stirling adapté au trilo. J'ai dit à Pascal que j'avais trouvé un principe optimal avec 2 machines et il m'a donné carte blanche pour "Stirlingiser" le trilobique.
Comme tu le signales, j'ai apporté des améliorations pour l'étanchéité. Il ne s'agit pas d'un moteur alpha. Tu comprendras peut-être mieux sur cette page:
http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... tails.html
A j'ai pigé, en fait tout repose sur les connections. L'utilisation de l'étage interne relié par des "ponts" directs à l'étage externe permet de dégager des surfaces d'échanges thermiques supplémentaires et de trouver des variations de volume astucieuses entre des chambres de nature différente (fournissant le travail au passage). Un détail : le fluide parcours de "grandes" distances dans ce cheminement à plusieurs étages, n'y a-t-il pas des pertes de charge à craindre?
Marcel
Marcel
- Remundo
- x 5602
louphil a écrit :Ah, Remundo !!! Il me tardais que l'idée que j'avais émise sur le post du Trilo de Pascal porte ses fruits !!! En tous cas bravo, c'est du beau boulot, j'en aurais été parfaitement incapable ...
Merci Louphil, à toi aussi, pour cet accueil chaleureux.
La machine SPRATL que je propose est sans doute la machine de Stirling la plus aboutie et efficace. Ce n'est pas uniquement dû à moi (régénérateur efficace, voir le cahier des charges), mais aussi aux grandes qualités intrinsèques des trilos: pas de point mort, démarrage dans les 2 sens avec quelques dizaines de mBar de pression différentielle.
Aussi, cette machine fonctionnera sûrement à de faible deltaT, et en cela peut avoir un avenir dans l'énergie thermique des mer, ou la simple exploitation de deltaT sol / air, ou sol / eau
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Un panneau thermique à 80°C et l'air à 20°C doit être suffisant pour démarrer l'engin. Evidemment, la puissance recueillie n'est pas aussi bonne qu'avec une source hyperthermique.
- Remundo
- x 5602
marcel a écrit :A j'ai pigé, en fait tout repose sur les connections. L'utilisation de l'étage interne relié par des "ponts" directs à l'étage externe permet de dégager des surfaces d'échanges thermiques supplémentaires et de trouver des variations de volume astucieuses entre des chambres de nature différente (fournissant le travail au passage). Un détail : le fluide parcours de "grandes" distances dans ce cheminement à plusieurs étages, n'y a-t-il pas des pertes de charge à craindre?
Marcel
Voilà Marcel, tu as tout compris. Pour les pertes de charges, il suffit d'avoir des débits pas trop grands et des sections importantes. J'ai fait des simulations numériques et ça se passe bien, surtout avec un gaz, pratiquement aucune perte dès que le tuyau fait plus de 10 mm de diam et que les tours/min <100 tr/min. Cela permet déjà de sortir des kW avec une machine en gros de 50 cm de côté...
Le fluide ne parcourt pas plus de distance que sur les machines alternatives... sauf qu'il va toujours dans le même sens: quand vous marchez, ne préférez-vous pas toujours aller dans le même sens ? Le fluide est un grand fainéant qui perd de l'énergie à chaque demi-tour
Salut Remundo,
Très gros travail en effet.
Deux petites questions.
J'ai lu sur un site,il y a quelques années, que le regénérateur du Stirling était un ajout pour compenser les difficultés de réalisation du cycle de Carnot et que les pertes engendrées par le régénerateur étaient environ égalent au gain du régénérateur >= 0.
Est-ce qu'une machine plus efficace peut se passer de régénérateur?
Quel fluide est envisagé pour cette machine?
-Alain
-Alain
- Remundo
- x 5602
@ Toto65,
En effet, on peut envisager cette proposition. Toutefois, ce n'est pas le cas optimal d'entrée pour la lumière. Avec des miroirs de renvoi, on peut s'en sortir
@ Jam
J'explique en détail dans la publication le rôle du régénérateur. Pour résumer, comme le cycle de Stirling n'est pas celui de Carnot, les isothermes chaudes et froides sont reliées par des réchauffement/refroidissement isochore.
Cela conduit, en l'asbsence de régénérateur, et pour un cycle moteur à perdre systématiquement le chauffage isochore, alors qu'on peut en récupérer plus de 90% sur l'autre étape isochore de refroidissement.
Une machine efficace ne peut pas se passer de régénérateur. Le fluide envisagé est de l'air. Bien sûr, de l'Hélium est meilleur (à cause de la capacité thermique). Les calculs sont détaillés dans l'étude thermique du régénérateur disponible sur mon site.
@ Jam
- 5545 Vues
Dernier message par jsdu19
28/04/14, 12:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 50027 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 10980 Vues
Dernier message par izentrop
12/06/20, 14:11Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 61 Réponses
- 29454 Vues
11/11/12, 19:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 20132 Vues
Dernier message par Gregconstruct
14/12/08, 11:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
