Merci Bûcheron
Pour les plus scientifiques (ou masochistes des neurones ), voilà quelques liens très techniques
Etude thermique du régénérateur:
https://www.econologie.info/share/partag ... 72zoN2.pdf
Brevet SPRATL (sans revendications)
https://www.econologie.info/share/partag ... wsQ0m7.pdf
Stirling à Pistons Rotatifs Annulaires Trilobiques (SPRATL)
J'aime bien apporter mon grain de sel avec mon imagination tordue, mais là je reste bouche bée ! Muet... Rien à dire. Le travail est si complet.
J'adore le principe du régénérateur unidirectionnel avec échange permanent des deux branches (f et c) du circuit. Température globale moyenne dans cette zone . Excellente séparation des éléments chauds et froids, peu de ponts thermiques (même l'arbre peut-être constitué de deux éléments accouplés avec une isolation intermédiaire). Effectivement, les tubulures de fort diamètre limitent les pertes de charge. Reste le moteur en lui-même :
Avez-vous envisagé d'intégrer les améliorations de guidage du piston évoquées ce printemps avec jam, kevin et compagnie...?
- Remundo
- x 5536
Merci Marcel...
En effet, j'ai fait un bon petit jus de cerveau
Le système de guidage semblant le plus approprié est celui qui est présenté. Chaque machine a besoin de ses 2 étages et les guidages avec des roulements dans la machine PRATL empêchent les étanchéités, voire même condamnent un étage entier.
C'est donc le système à lumières triangulaires qui est retenu. Les manetons, s'ils sont équipés d'un roulement, transmettent le couple sans frottement et soulagent les contacts surfaciques de l'intérieur des machines.
C'est au départ Pascal qui a trouvé cette géométrie ; j'ai pour ma part rendu solidaire le trilobe d'une plaque d'étanchéité et placé les manetons juste sur les têtes de lobes. Une seule pièce assure ainsi l'étanchéité et la conversion du mouvement en direction d'un rotor d'axe fixe.
Toutefois, le système de conversion de mouvement est une zone de l'invention où on peut encore chercher l'optimum...
Remundo a écrit :Merci Marcel...
Pour un jus, je dirais plutôt que c'est un millesime
Oui je pense que la transmision doit encore être perectible. Ce qui me gêne un peu avec la flasque collée au trilobe, c'est qu'elle repousse le frottement (étanchéité) sur la périphérie du carter... Mais bon, c'est une manie chez moi, je préfère le carter avec un couvercle fixe!!! Par contre, les frottements avec le disque externe porteur des lumières guides triangulaires seront limités si l'on intercale une entretoise... possiblement un roulement d'ailleurs.
Je vais essayer de chercher un peu à l'occasion, mon cerveau est trop orienté pédagogie et pas assez mécanique en ce moment, il faut renouer avec l'innovation pour moi.
- Remundo
- x 5536
OK Marcel, au plaisir de lire tes suggestions,
Pour Harry, merci, qu'un brin seulement ?
Bien vu en effet, il suffit d'assembler des pièces en acier, fabricables en série par extrusion et/ou découpe laser, pour avoir un excellent moteur de Stirling. Il suffira de chauffer le côté chaud et de rafraîchir le côté froid. Inversement, l'actionnement mécanique donne un frigo côté froid et une PAC côté chaud
- Lietseu
- x 4
Remundo a écrit :OK Marcel, au plaisir de lire tes suggestions,
Salut Rémondo, j'admirre ton travail, mais j'ai un problème, je n'arrive pas à réalisé - le comment ça marche - ton film vidéo est si rapide que l'on ne voit pas se qui se passe dans le moteur, ni quelle énergie il utilise...
Y a t'il un lien qui ne serrait pas trops "technique" mais plutôt visuel?
Lietseu
Merci et courrage pour la suite !
- Remundo
- x 5536
Bonsoir Lietsu,
Fais un effort, cherche un peu...
http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... tails.html
Et le google video...
http://video.google.com/videoplay?docid ... 6418&hl=fr
Pour t'expliquer pourquoi ça marche : parce l'étage externe chaud travaille toujours en compression (à gauche comme à droite) et l'étage externe froid travaille en dépression (idem) avec des bras de levier plus grands que pour les étages internes... Tout ça génère un couple et met en rotation le zinzin...
Voilà,maintenant, pour ma part, dodo
- 5482 Vues
Dernier message par jsdu19
28/04/14, 12:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 49506 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 10926 Vues
Dernier message par izentrop
12/06/20, 14:11Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 61 Réponses
- 29250 Vues
11/11/12, 19:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 20049 Vues
Dernier message par Gregconstruct
14/12/08, 11:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 131 invités
