Flytox, ca vient de passer la 1ere nuit (chaine à 1/2 "tendue") et ca n'a rien changé, toujours les mêmes symptomes.
Maloche et Lietseu: un tendeur de chaine ne changera rien je pense...aucune moto (sauf moto cross de compétition) ni mob n'ont de tendeur de chaine, ils sont simplement des guides en backelite ou équivalent (inutiles dans mon cas vu l'entraxe pignon couronne très faible).
Pour être clair: avant le démontage de hier (et la correction des 2mm de défaut d'exentricité), il y avait plus de 2 cm de débattement sur un certain angle (très relaché) et moins de 5mm sur un autre angle (très séré donc) pour un même réglage!
Après correction on est tombé à 5/10 de défaut. Ce qui m'étonne c'est que le probleme perciste et soit si important avec un défaut d'excencticité de seulement 5/10!
Je vais rédémonter et vérifier si il y a un défaut dans la couronne. Je vais également revérifier une Nieme fois la co-planéité couronne/pignon...
Philippe j'ai pensé au galet mais il faut le montage soit plus précis que la précision recherché...pfff pas facile!
Aucun probleme pour le pagiat bien au contraire (open source), pas contre si tu pouvais nous tenir au courant via quelques photos et infos ca serait sympa (pour tout le monde)!
Mieux : invite ton ami sur les forums
