Tambour de machine à laver en roue à aubes
x 11456
par Christophe » 22/09/09, 20:24
boubka a écrit :ca m étonnerais que le ruisseau de Christophe soit alimenté par une nappe !
Suis pas spécialiste mais comme dit plus haut la "source" est à 3 km de chez nous à vol d'oiseau.
On y est déjà allé et à cet endroit ca fait 40 à 50 cm à tout casser.
En fait y a plein d'affluent (ou confluent je sais jamais :D) de taille similaire...pour faire le ruisseau que vous connaissez...
Donc c'est peut être pas une nappe mais X sources...et une sources ca vient d'où? :?: :cheesy:
boubka
par boubka » 22/09/09, 20:34
le pb c est que la plupart du temps on en sait rien :cheesy:
ca peut venir du haut ,du bas et quelque fois de tres tres loin 8)
Bucheron
par Bucheron » 22/09/09, 23:40
Christophe a écrit :[...]Donc c'est peut être pas une nappe mais X sources...et une sources ca vient d'où? :?: :cheesy:
T'as une carte IGN (ou similaire) de vers chez toi ?
x 11456
par Christophe » 02/10/09, 22:17
Euh oui y a des chances, faut que je demande à la chef des cartes :)
Aumicron
par Aumicron » 03/10/09, 12:27
Sans déranger la "chef des cartes", tu peux trouver ton bonheur concernant les cartes IGN sur le site Géoportail :
http://www.geoportail.fr/
Il suffit de saisir la commune et lorsque la vue aérienne apparaît de cliquer sur le dossier cartes en haut dans le menu de gauche et de sélectionner cartes IGN
Argumentons pour faire.
delnoram
par delnoram » 03/10/09, 14:37
Pas vraiment, le secteur recherché étant en belgique et même si geoportail a étendu un peu son domaine , ce secteur n'est pas sur les cartes IGN presentées et la photo satellite reste à une altitude trop élevé pour que l'on puisse en tirer quelque chose.
x 11456
par Christophe » 02/11/09, 19:14
Il pleut enfin "bien" !!
Le niveau d'eau est bien remonté donc ca ma remotivé ! J'ai fait 5 aubages cet AM...
Ca sera à la flotte en fin de semaine sauf si il pleut vraiment trop (je bricole à l'exterieur)... :cheesy:
J'ai pas encore monté la nouvelle génératrice (1.2 kW) par contre. Je vais déjà voir ce que ca peut donner avec celle de Tigrou (0.5 kW pointe, 0.3 en continu).
Marrant : la 1.2 kW est plus légère et moins volumineuse que la 0.3 kW!
x 11456
par Christophe » 03/11/09, 22:46
Aubages finis cet AM sous la pluie !
Demain j'attaque les guides sous marins et semi-aériens! Laissez béton jme comprends!
Pas pu faire de photos today...ca viendra demain!
Intrigué
par Intrigué » 04/11/09, 16:37
Je viens de découvrir ce sujet. C'est une très bonne idée que tu as eu là !
Bon courage pour la suite de ton installation et fais attention aux éventuels poissons ! Ne va pas les perturber comme les éoliennes le font pour les oiseaux :? :cheesy:
x 11456
par Christophe » 04/11/09, 17:08
Il a fait un temps de chien today, impossible de faire quoique ce soit...j'ai quand même fait 2 photos du boulot d'hier:
J'ai tout réalisé avec environ 3 dalles de jardin de 50 * 50 cm en bankiraï (pas cher)...tout est vissé avec des vis bichromaté mais je crois que c'est pas une bonne idée: les vis de 3 aubages sont se cassé nettes depuis hier alors qu'il n'y a strictement aucun effort dessus (sauf celui du serrage)... :shock: :cry: C'est quoi ce bordel???
Voici l'emplacement des vis qui ont cassé (vis doublé à chaque fois) :
Suis je tombé sur un lot de vis pourries où il y a une autre explication???? Il n'y a eu strictement aucun effort sur les vis qui ont cassé sauf la pluie !
Il a beaucoup plu mais le bankiraï était déja mouillé quand je l'ai monté (dilalation "hygrolique" ?).
Suis bon pour trouver une autre fixation à ce niveau!
ps: ce sont des vis de 4mm d'épaisseur et pour qu'elles cassent comme cela il faut un effort tranchant important...il vient d'où? A part la dilation/contraction du bois je bois pas...Jvais essayer de le calculer avec Structurix: https://www.econologie.com/forums/logiciel-d ... t8699.html :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
