Ca j'ai déjà Bucheron et le rapport sur 1 étage est dans le meilleurs des cas moins bon que celuis que j'avais déjà (60 sur 10 = 6), là je parle de pignon couronne d'engrenage sans chaine...
car j'aimerais ne pas faire un étage intermédiaire si possible.
Sinon voila, la géné est démontée:
Concernant la transmission:
Partant de l'hypothèse de Remundo qui consiste à dire que vitesse en charge optimale = 1/2 vitesse à vide, soit 40 à 60 RPM suivant le niveau d'eau alors les RPM de la roue en charge seront entre 20 et 30 RPM.
Voici la courbe de la nouvelle géné :
Il faut que je passe coté géné à 400-440 RPM. Si on privilégie la haute vitesse (hiver) alors il nous faut un rapport de 440 / 30 = 14.7. Donc partir sur un rapport de 15.
A 20 RPM cela donnerait 300 RPM soit 100W environ ce qui me parait correct.
Me trompe-je? Le probleme est que si j'investis (dur à récupérer je pense) dans 1 couple pignon couronne, je n'aurai aucune possibilité de réglage par la suite...sinon un étage intérmédiaire en gardant déjà le rapport de 6 et dans ce cas une chaine secondaire de vélo conviendrait (je l'ai) mais bon ca fait 2 chaines et 2 fois plus d'emmerdes donc...j'hésite...
Des avis?
