Des roues de BMX suffisent (presque...) à faire flotter celui-ci "entre deux eaux" quand on fait du water-jump ! Pour un VTT, ça marche, il remonte en surface.Olivier22 a écrit :Hum ! Combien pèse une roue de vélo ? Moins que la masse du volume d'eau occupé par une petite partie du pneu ? J'en doute très sérieusement ! A moins de mettre des chambres à air de voiture (plus très facile à trouver aujourd'hui) sur ces jantes de vélo...gegyx a écrit :Il n’y a plus qu’à gonfler les roues de vélo, et ton hydrolienne, retenue par une ficelle en amont, se maintient toute seule sur l’eau, sans bâti pour un support quelconque.
Tambour de machine à laver en roue à aubes
- Bucheron
- x 3
- x 11311
Bon j'ai mis la charue avant les boeuf!
Je viens de tomber sur une promo -50% sur un cabanon d'exposition.
J'ai donc le local de la "centrale électrique"...me manque plus que l'électricité...
Sinon avec la fonte des neiges, le courant a "ouvert" mon petit barrage...rien de grave juste 3 ou 4 pierre (grosses, 15kg environ pour la plus grosse) qui ont "glissé".
Que de watts perdus!! Vite ! Une roue à aube !!
- x 11311
Pfff te moques pas...En exploitant "toute" la largeur du ruisseau, suis sur qu'il y a un potentiel de 1 kW là!!
Presque des rapides!!
- x 11311
Goudron de huille dans un ruisseau?
- A2E
- Bon éconologue!
Christophe a écrit :Goudron de huille dans un ruisseau?
de houille
Que tu laisse sécher assez logtemps puis que tu lave avant de la mettre dans le ruisseau mais t'inquiète je sais bien que ce n'est pas terrible ! mais à long terme l'éfficacité de la protection se présente là
Mais l'inox c'est quand-même le top je l'avoue !
- x 11311
Oui j'avais bien compris mais j'ai zapé le O
Oué c'est pas terrible...de toute facon la question ne se pose pas puisque j'ai 2 magnifiques tambour en Inox !!
- x 11311
J'ai de la chance on dirait!!
Les 2 moteurs de machine à laver que j'ai récupéré sont...reversibles (à 100% je ne sais pas mais réversibles quand meme), voici les 1ere courbes:
https://www.econologie.com/forums/cablage-mo ... 16-10.html
En tant que que sudiste cherchant si possible les solutions facile et pas trop fatiguante moi je dirai que l'acheter toute faite à un prix très raisonable c'est plus simple.
les calculs c'est là:
http://www.zenit.fr/hydro.php
et la machine c'est là:
http://www.zenit.fr/hydro_produits.php
ou là:
http://www.avenir-energies.com/hydrau.html
Je m'était renseigné et le prix est très raisonable et tu as direct du 220v
ou là:
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 205 invités
