La recherche a retourné 59 résultats
- 27/05/20, 11:41
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Surproduction pour piscine... Quel montage ?
- Réponses : 30
- Vues : 20833
Re: Surproduction pour piscine... Quel montage ?
Salut Philippe, Alors j'ai du nouveau... pas pour le problème que tu cites mais pour l'autre, celui de la variation de 3/4 degrés à chaque allumage / coupe du circuit "piscine". J'ai utilisé initialement 2 fils électriques qui étaient dans une torche de fils msi en place lors du déplacemen...
- 15/05/20, 09:17
- Réponses : 30
- Vues : 20833
Bonjour, Voilà hier il y a eu les premiers rayons de soleil et j'ai pu faire des tests, surtout au niveau de l'emplacement de ma sonde de température de piscine... Je cherche l'endroit où la mettre. J'ai testé la sonde à la sortie de la piscine, placée dans le tube d'aspiration d'eau avant le filtre...
- 12/05/20, 13:07
- Réponses : 30
- Vues : 20833
oups désolé les images sont à 90° mais pas sur mon tel ni quand je clique dessus pour les ouvrir en pleine page... ? bon ben... tournez la tête ![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- 12/05/20, 13:06
- Réponses : 30
- Vues : 20833
- 12/05/20, 13:03
- Réponses : 30
- Vues : 20833
Bonjour à tous, voilà j'ai pu faire le montage le WE passé. Les premiers jours de tests sont satisfaisants, reste à automatiser cela via mon régulateur solaire... Pour l'instant je branche et débranche les pompes à la main. Par temps de soleil la température augmente très vite (j'ai passé de 18°C (r...
- 14/04/20, 09:53
- Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Sujet : Echangeur thermique : titane ou inox ? ou autre... ?
- Réponses : 20
- Vues : 19663
Re: Echangeur thermique : titane ou inox ? ou autre... ?
Hello, Merci de vos retours. Donc pas de risque de foutre en l'air mon installation solaire existante si j'y ajoute un circuit court dans mon échangeur en galva / inox ? J'aimerais pas tout foutre en l'air pour quelques degrés d'une piscine hors sol dans laquelle seuls les enfants risquent de passer...
- 10/04/20, 14:18
- Réponses : 20
- Vues : 19663
Heu... une petite question encore tant qu'on est sur le sujet de mon échangeur et de sa composition... Mon circuit solaire est en cuivre à 100% (autoconstruction). Je vais donc devoir raccorder le circuit solaire aux deux extrémités de mon échangeur... qui est actuellement monté en galva ! ouch, là ...
- 10/04/20, 13:41
- Réponses : 30
- Vues : 20833
Ah parfait ! J'avais un autre pictgramme avec un rond en tête pour le clapet anti retour... Je vois bien le principe, il me plaît bien, simple (2 tés, 2 anti retours, 1 pompe)... Pas vraiment envie d'utiliser des v3v non...
Merci
Merci
- 10/04/20, 13:38
- Réponses : 20
- Vues : 19663
Eh bien quelle bonne nouvelle ! Je peux donc partir sur le montage avec cette pièce, c'est super ! Merci du retour et des infos sur le montage, c'est super et très instructif... J'aurais monté cela soit avant le groupe filtration / pompe ou plutôt après l'électrolyseur. Et pour le bypass il sera de ...
- 10/04/20, 10:23
- Réponses : 20
- Vues : 19663
pour le poids, je d'rais entre 15 et 20 kgs pour cet échangeur qui fait environ 70cm de long. Hyper lourd... Comme cet échangeur est là et qu'il ne m'a quasiment rien coûté je serais bien motivé à le monter tout de même malgré le fait que je sois avec mon eau salée et mon électrolyseur... Si le mont...
