La recherche a retourné 751 résultats
par Eric DUPONT
24/11/23, 13:45
Forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Sujet : Moteur générateur azote liquide
Réponses : 730
Vues : 163772
Re: Moteur générateur azote liquide
Il faut que ça soit plus intéressant que le vecteur "hydrogène" pour que les investisseurs s'y intéressent, alors au boulot :wink: oui tres juste , il y a aussi les batteries a flux pour l'hydrogene le verou infranchissable semble etre la transformation de l'hydrogene en energie electriqu...
par Eric DUPONT
24/11/23, 12:56
Réponses : 730
Vues : 163772
https://www.energieazoteliquide.com/ Beaucoup des chiffres mais il manque le plus important : le rendement entre l'énergie photovoltaïque consommée/ énergie électrique restituée après stockage :?: Vu que tu as les pompes, tu pourras le calculer et le fournir à tes futurs sponsors. :wink: je vais ré...
par Eric DUPONT
24/11/23, 11:51
Réponses : 730
Vues : 163772
j'ai un détendeur adiabatique a piston qui a détendue de l'air a 15 bar et qui serait capable de détendre de l'air a 300 bars ce affin de liquéfier l'air. et d'un autre coté je réalise un compresseur isotherme a 300 bar qui va alimenter le détendeur. La pompe du compresseur tourne il me reste les va...
par Eric DUPONT
26/03/21, 08:23
Réponses : 730
Vues : 163772
Non, mon bon Guy, depuis plusieurs années que le sujet tourne en rond, le démonstrateur n'a jamais rien démontré, donc il s'agit de "spamms" mensongers de surcroît, un dans la signature et l'autre ici https://www.econologie.com/forums/inventions-innovations/moteur-generateur-azote-liquide...
par Eric DUPONT
26/03/21, 08:21
Réponses : 730
Vues : 163772
le cycle thermodynamique est reversible a 100%. la chaleur est evacué lors de la compression vers le milieu ambiant puis recupéré lors de la détente. La compression est un travail mécanique qui s'accompagne d'une dissipation de chaleur. De ce fait le gaz comprimé effectuera à la détente un travail ...
par Eric DUPONT
26/03/21, 07:55
Réponses : 730
Vues : 163772
bah c'est pour produire de l'energie a 35 euro le megawatt, soit 13 euros de moins que les vielles centrales d'edf
par Eric DUPONT
25/03/21, 11:47
Réponses : 730
Vues : 163772
a la difference de high view power, nterk stock la chaleur de compression dans le milieu environnant. higviewpower est a 60% de rendement et vient de lever 140 millions d'euros. NTERK a juste besoin de 80000 euros. une fois la preuve realiser poura NTERK lever comme higview power 140 millions d'euro...
par Eric DUPONT
25/03/21, 09:33
Réponses : 730
Vues : 163772
en fait il est possible d'avoir un rendement thermodynamique theorique de stockage de 110% si au moment de restitué l'energie avec l'azote liquide on dispose d'une source chaude de 70°c au lieu de 15°, tel que rejet thermique d'usine, décheterie.
