Je n'ai pas les moyens ni les compétences pour avoir un collecteur à tube ou en fabriquer un..
C'est bien dommage.
Merci et à bientôt.
Ericcccc
La recherche a retourné 13 résultats
- 28/04/17, 13:56
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Installation solaire Photovoltaïque - chauffage piscine tubulaire
- Réponses : 10
- Vues : 8902
- 28/04/17, 08:31
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Re: Installation solaire Photovoltaïque - chauffage piscine tubulaire
Ci-joint le plan :
- 28/04/17, 08:30
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Bonjour à tous, J'ai bien compris maintenant qu'il me faudrait une pompe assez puissante. Donc, je vais essayer un montage comme sur le schéma ci-joint : A la sortie de la pompe filtre, je vais passer par le capteur solaire ( tuyau noir, diamètre 20) sur 2x15m. Je vais essayer cela déja. Merci Ericc...
- 26/04/17, 14:00
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Bonjour Gaston, Je n'ai pas pensé a voir la perte de charge, je ne connais pas. Je me suis basé sur ce que j'ai lu et vu sur internet. Notamment l'utilisation du tuyau goute a goute noir 13.6x16 de 50m (voire 100m). Comme pour un tuyau d'arrosage en fait tout simplement. J'avais pensé aussi à prendr...
- 25/04/17, 22:02
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Bonsoir Gaston, Tout d'abord, merci pour les conseils; Je pense prendre cette pompe en 12/24V : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-bassin-12-24v-water-splash-610-esotec,fr,4,PIB121.cfm Pour le panneau solaire un de 10, 20 ou 30W ? Le tout raccordé avec un tuyau goutte à goutte noir 13.6x...
- 25/04/17, 10:08
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Bonjour à tous.
Personne pour m'aiguiller ?
J'ai mis un lien commerciaux au début de mon message, une erreur de ma part ?.
Mon montage et schéma est t'il correct?.
Merci d'avance si quelqu'un pouvait me dire si je me plante carrément ou pas .....
Ericccc
![Sad :(](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_sad.gif)
Ericccc
- 16/04/17, 08:41
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Un régulateur est t'il indispensable sans batterie ?.
Merci d'avance, car je ne sais vraiment pas et je ne trouve pas d'information pour ce cas.
Ericcccc
Ericcccc
- 14/04/17, 11:33
- Réponses : 10
- Vues : 8902
Bonjour à tous. Je souhaite chauffer la piscine des enfants (4,50m x 2,20 - 7,1m3) au moyen d'un chauffage solaire (tuyau d'eau goute à goute). Cette eau sera injecté dans le tuyau par une pompe immergée de 12V et alimenté par un panneau solaire photovoltaïque. J'ai trouvé une pompe sur le net de 12...
- 12/04/17, 10:31
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Chauffage simple thermosiphon pour piscine tubulaire
- Réponses : 11
- Vues : 19644
Re: Chauffage simple thermosiphon pour piscine tubulaire
Merci Chatelot16, Donc je vais récupérer 2 anciennes paraboles que je vais peindre en noir et y installer 2x20m. de tuyau d'arrosage en 13. Le tout monté en parallèle avec des raccords rapide. Je vais chercher sur un site, une pompe 12V et un panneau photovoltaïque. Pour une pompe 12V, quelle puissa...
- 11/04/17, 16:02
- Réponses : 11
- Vues : 19644
Vous pensez que mon schéma est bon?. Concernant les matériaux: Que dois je utiliser comme tuyau.. arrosage, simple goute à goute (pas cher), autre? Mettre une vitre ou pas?.. j'ai lu que sans vitre on obtient un meilleur rendement !! Tôle ondulé sombre? Autres.. Merci d'avance à tous. Ericccc Plan P...
