La recherche a retourné 55 résultats
- 05/11/09, 18:26
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Un circulateur augmente les perfs du chauffe-eau solaire?
- Réponses : 2
- Vues : 3546
Salut, Si le système de convection est bien fait, le circulateur n'améliore rien. Le principe de la convection fait que l'eau se met à circuler dès que le solaire est plus chaud que l'accumulateur. Plus la différence est grande, plus la circulation va vite. Cela équivaux à une régulation automatique...
- 08/01/09, 18:06
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Schéma et descriptif chaudiere bois, gaz et accumulation
- Réponses : 16
- Vues : 57840
- 21/12/08, 16:31
- Sujet : Brûleur chaudière à huile végétale à boule
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
- 21/12/08, 13:01
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Bricolage: fabriquer une voiture électrique
- Réponses : 174
- Vues : 239054
...j'ai fait des moteurs avec des anciennes dynamo 12 volts une simple modification dans les connections des poles et cela devient des moteurs serie assez puissant ... André Salut, Si la modif est simple, serait il possible de la rétablir avec un système de contacteur et pouvoir ainsi utilisé la dy...
- 20/12/08, 18:07
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
esgege a écrit :je dois me rendre chez un pote près de LONS...
Ce pote monte actuellement un Pentone sur un Diesel/Génératrice,
son frère a récupéré une installation et monte ceci...
https://www.econologie.com/forums/post107508.html#107508
Tu vois je suis sur la bonne voie et sur le bon forum !
- 20/12/08, 17:32
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
- 20/12/08, 16:26
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
les fumés oui je n'ai pas de moyen de mesurer la température c'est une estimation (apparament fausse alor..;) je peut poser la main vit fait sur le conduit... tu et a combien de la frontiere de la cure?? Pour la mesure de la température des gaz: Tu perce un petit trou à un D de la sortie de ta chau...
- 20/12/08, 15:24
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
- 20/12/08, 14:19
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
salut esgege * .... je ne vois pas c que tu appel perte pas les effluent gazeux???!!! ... cordialement Ce sont les pertes de chaleur qui ce barrent par la cheminée, on peut faire une estimation si tu veux, il faut mesurer la température des fumée directement à la sortie de la chaudière, après on fa...
- 20/12/08, 12:57
- Réponses : 2031
- Vues : 1142447
salut macro peut etre as tu raison..... mon bute étais de faire un bruleur full auto avec un minimum de risque nivaux sécurité chause faite apres chaqu'un y vois son aventage mon bruleur revien a 600€ de matériaux + 50enes d'heures de fabrication 2h de montage sur chaudiere puis 4h de reglages... a...
