Expérience VAE, vélo électrique fonctionnel avec remorque
- x 11311
Oui je pense plutôt à cela Citro...cela n'est jamais arrivé, je crois, sur le plat...vraiment qu'en montée.
Quand la batterie est vraiment vide, il se produit un "hachage", le moteur est alimenté par à coups. C'est pas du tout le phénomène de coupure complète que j'ai constaté: en fait, j'ai oublié de préciser, quand cela arrive, la batterie se coupe, plus aucune led n'est allumée, même à l'arrêt du vélo. C'est comme si vélo était OFF mais bouton sur ON.
Alors hier soir j'ai ouvert la partie boitier électronique "pour voir" et ca donne ceci :
C'est bien optimisé niveau place...peut être un peu trop car niveau "refroidissement" ca doit être un peu limté...Mais comme le cadre est en alu, la conductivité thermique est excellente.
Contrôleur du moteur:
Liaison contrôleur au moteur: 3 câbles épais = puissance, 5 câbles fins = contrôle / capteurs
Le faisceau:
Convertisseur vers 6V CC (à priori seulement pour l'éclairage):
Ces 2 cosses noires, à 1 seul fils (gris), étaient débranchées, j'ai rebranché "pour voir", une idée de ce que cela peut être? Cela ressemble à ce qu'on utilise pour régler, brider ou débrider rapidement un système...en remplacement des straps ou switchs...
Au final, cette électronique me semble d'assez bonne qualité...mais peut être assez insuffisamment refroidie?
Quelques trous d'aération supplémentaires devraient aider (il y en a un seul là visible sur photo 4 + prise d'air pour passage des câbles à l'avant).
On verra déjà si les cosses noires changent quelque chose...
Le faisceau:
Si le boîtier est étanche, j'éviterais les trous d'aération...Christophe a écrit :Au final, cette électronique me semble d'assez bonne qualité...mais peut être assez insuffisamment refroidie?
Par contre, une fixation du contrôleur à l'intérieur du boîtier et un peu de pâte thermique pourraient améliorer le refroidissement.
- x 11311
On va dire qu'il est étanche par le dessus et les cotés (la platine latérale que j'ai enlevé avait un beau joint).
D'origine il y a un trou d'aération ou évacuation de l'eau (je suppose). On le voit sur la photo 3 et 4 ci dessus, derrière les câbles de puissance.
Effectivement, je ne l'avais pas remarqué.Christophe a écrit :On va dire qu'il est étanche par le dessus et les cotés (la platine latérale que j'ai enlevé avait un beau joint).
Dans ce cas, quelques trous supplémentaires peuvent servir, mais sans ventilateur, je pense que le débit d'air restera très faible et le refroidissement induit aussi...
Pour moi: protection electronique contre les surcharges continues surintensité et surchauffe...
Tes batterries commence a descendre en tension donc l'intensité monte pour la meme charge ce qui implique une chauffe superieure de l'electronique. Le fait de donner des infos de coupure de charge par le frein doit remetre a zéro l'horloge de coupure...Verifie la tension de ta batterrie bien chargée voir si pas plus basse que l'an dernier???
- x 11311
Macro a écrit :Verifie la tension de ta batterrie bien chargée voir si pas plus basse que l'an dernier???
Je ne l'ai jamais mesuré donc difficile de comparer...
- x 11311
Macro tu devrais être interdit de participation au sous forum transports électriques...
Je préfèrerais tartiner de pate thermique et éviter de percer des trous d'aération.
Quand il y a un seul trou, cela permet d'évacuer la condensation sans laisser entrer l'eau d'une flaque quand on roule sous la pluie.
Si on perce plusieurs trous, quand on passe dans une flaque, l'eau peut rentrer dans le boitier car l'air qu'elle remplace peut s'échapper par un autre orifice.
Récement, j'ai remplacé une pompe à eau sur la voiture électrique de madame.
J'avais pincé les canalisations pour ne pas vider le circuit.
Lors dur remontage, une des pinces est tombée et le tuyau libéré n'a pas coulé alors qu'il venait du réservoir de liquide de refroidissement placé au dessus de la pompe. Ne comprenant pas pourquoi rien ne coulait et redoutant un bouchon dans le tuyau, j'ai ouvert le réservoir de liquide de refroidissement... L'air entrant dans le bocal, le liquide s'est écoulé par le tuyau...
- 31 Réponses
- 22118 Vues
Dernier message par phil59
28/08/21, 21:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 12 Réponses
- 16534 Vues
Dernier message par gegyx
13/03/10, 11:55Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 7 Réponses
- 9967 Vues
Dernier message par ex-océano
05/10/09, 14:35Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 321 Réponses
- 223470 Vues
Dernier message par Did67
05/05/13, 15:24Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
