Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
- Capt_Maloche
- x 42
Merci pour les conseils, je n'ai pas l'intention pour l'instant de séparer l'H2 de l'O2, bien qu'un simple "tissus" mouillé puisse faire l'affaire, je dois encore réfléchir à la conception générale, je veux obtenir un équipement relativement compact
aujourd'hui on utilise des pressostats, le gazomètre est un moyen simple de maintenir une pression à l'air libre
La pression sur un chalumeau détermine la vitesse de sortie des gaz pour éviter un retour de flamme dans la tuyauterie, c'est un des aspects important de la conception, et cela dépend de la vitesse de propagation de la flamme, je suppose que H2+O2 est extrêmement rapide, c'est cette vitesse qui déterminera la pression de sortie
sur de l'oxy acétylénique c'est 0.5bar pour l'acétylène et 1bar pour l'oxygène, dans le cas d'un mélange prêt à brûler/exploser, je ne sais pas si par sécurité en effet, je ne serais pas contraint de séparer les 2 gaz
quel est le système dont tu parles?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
pour un chalumeau la qualité de l'acetylene ou de l'hydrogene qui permet la soudure autogene n'est pas le pouvoir calorifique mais la vitesse de propagation de la flamme : ces 2 gaz ont une vitesse 10 fois superieure a tous les autre gaz : ca permet de mettre beaucoup de debit dans une petite flamme donc de faire une chaleur suffisament concentré pour la soudure de l'acier : avec le propane une flamme de meme puissance est 10 fois plus grosse et pas assez concentré : si on augmente le debit elle se fait souffler
le chalumeau a acetylene contient un espece de venturi ou la pression d'oxygene aspire l'acetylene : il fonctionne encore avec une pression d'acetylene presque nule
donc l'electrolyseur peut fonctionner a une faible pression qui sera suffisante pour l'hydrogene : cette faible pression reduit les risque de fuite
l'oxygene devra etre comprimé : eviter les compresseur d'air lubrifié a l'huile : il y a des compresseur d'air oil less avec des joint que je supose en teflon sans vraiment en etre sur : je ne peut y faire confiance pour l'oxygene pur sans savoir exactement : je prefere le compresseur a membrane en caoutchouc : pas de frotement pas de risque de fuite
j'ai deja pensé a laisser H et O melangé avec un grande vitess dans le tuyaux pour que le retour de flamme soit impossible : c'est une fausse piste : pour avoir une aussi grande vitesse il faudrait un tuyaux tres fin , et une pression au depart enorme
pour les diaphragme j'en suis au geotextile en polypropylene
On t'aimais bien Captain....
Si ça se trouve Captain...tu survivra à tes expériences .....ça n'explose peut être pas chaque fois ....qui sait ?
![Image](https://www.econologie.info/smileys/dead.gif)
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Hellfire.gif)
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Xorcist.gif)
![Image](https://www.econologie.info/smileys/Momie.gif)
- x 6
plans du machine chalume de hidrogene
Capt_Maloche a écrit :Merci pour les conseils, je n'ai pas l'intention pour l'instant de séparer l'H2 de l'O2, bien qu'un simple "tissus" mouillé puisse faire l'affaire, je dois encore réfléchir à la conception générale, je veux obtenir un équipement relativement compact
Salut Cap :
J'ai deux brevets dans "rar" avec une ample description d'une machine de souder d'un hydrogène, ils utilisent le chalumeau en acétylène, mais ils(elles) font couler l'oxidrogeno atraves de deux burbujeadores séparés : l'un avec alcool et l'autre avec benzine.
Chaque burbujeador llevaa un tuyau d'arrosage différent du chalumeau qui a ses clefs respectives pour régler le pas des gaz qui a différent comportement, puisque l'un a été lavage par alcool et l'autre a été lavage par benzine, et chacun apporte difentes des composés agrégés à sa structure initiale.
Le problème consiste en ce que pas comme les publier dans le forum, mon pasword et mon code ceux que j'utilise dans le forum ne fonctionnent pas dans le telechargements. N'oubliez pas que je ne parle pas français.
des saluts.
Rodolfo Bruno
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
- Capt_Maloche
- x 42
Salut tout le monde,
meuh non Fly, j'suis increvable
et mes premiers essais seront à l'extérieur
sûr que c'est intéressant comme sujet
Maintenant, séparer H2 et O2 sur 100 plaques espacées de 3mm risque d'être compliqué pour un montage "d'amateur" et de plus je veux que ce montage soit des plus simples
Le risque premier est le retour de flamme, c'est d'abord là dessus qu'il faut bosser
- x 11237
En parlant de chalumeau, voici une méthode pour améliorer une imprimante HP!
http://www.youtube.com/watch?v=Z5V8sKjMUF0&
- Capt_Maloche
- x 42
J'vais faire ça avec mon epson, j'en ai marre de jeter des cartouches d'encre pleines, le système de gestion de l'encre est vraiment nul à chier, et une puce empêche l'utilisation de la cartouche jusqu'au bout
préférez HP les têtes d'impression sont sur les cartouches
le chalumeau, ce sera septembre ou octobre, aprés les vacances qui débutent... demain
- J'ai posté 500 messages!
Salut,
Je parle d'expérience, il est indispensable d'obtenir l'électrolyse avec la tension la plus faible possible et de placer des anti-retour.
Les explosions O2/H2, c'est pas du pipeau !!
Rien que qq cm³ ça fait des déjàts
Par exemple, une micro torche de bijoutier fonctionne avec seulement 2 V 100A pour un tout petit débit .
La moindre étincelle à l'intérieur de l'appareil, c'est la destruction assurée. Boum !!
Soyez d'une extrême prudence.
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
- Capt_Maloche
- x 42
Avec quoi fait on du 2V 100A?
l'idée est de travailler en diviseur de tension avec une centaine de plaques pour électrolyser entre 2 et 2.4V à partir du 240V
si je peux passer à 110 ou 120 plaques j'aurais alors une tension proche de 2V, mais je ne sais pas si je pourrais faire passer l'intensité requise
Avec 2V mon débit serait de 120x0.625x10A= 750L/h, ça devrait le faire, c'est tout de même l'équivalent de 2V à 1200A sur 2 plaques
la conception sera essentiellement basée sur la sécurité
à commencer par vérifier la vitesse du front de flamme H2+O2 , et plutôt savoir si le mélange stœchiométriqueH2+O2 est "maîtrisable" ou s'il s'agit forcément d'une explosion
Je me souviens d'une vidéo où S Meyer fait monter la pression dans son réservoir en plexi pour faire une flamme à partir d'une buse, ça ne semblait pas trés élevé, il faudra faire des essais
ensuite pressostat de sécurité et électrovanne de type gaz
BON, JE ME TIRE A LA MONTAGNE
A DANS 2 SEMAINES
A DANS 2 SEMAINES
- 20 Réponses
- 9703 Vues
30/08/17, 11:56Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
