Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
nlc
par nlc » 10/06/10, 18:58
manoria68 a écrit :Pour un chalumeau, il faut au moins 2000 W de puissance d'électrolyse
Non pas forcément. De mémoire, justement ce qui m'avait marqué sur le chalumeau de bijoutier dont on m'avait envoyé le prospectus, c'est que le débit de gaz était inférieur à 100L/h.
100L/h c'est ce que débite un électrolyseur bien conçu de 6 cellules sous 12V et 26A, soit à peine plus de 300W.
Évidemment, après tout dépend de la taille de la flamme qu'on veut (donc de la buse et du débit) !!
manoria68
par manoria68 » 11/06/10, 09:03
oui, sa dépend, j'avais peut être pas mis une buse qui allait bien
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 12/06/10, 14:21
Je n'ai pas encore eu le temps d'appeler le quidam
AAAABBSSOLUMENT !
Mon petit projet absorbera 2300W et fournira 650L/h
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
manoria68
par manoria68 » 14/06/10, 10:26
Est ce que tu peut m'en dire plus sur ton projet ?
As tu des photos qui traine sur ton disque dur de réalisation que tu aimerais copier ?
Comment vois tu la chose ?
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/06/10, 09:54
Vi Vi, Image
Voici un bon résumé du projet
c'est sur les pages précédentes : ici https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... 70-30.html
Là : https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... 70-60.html
Re là : https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... 70-80.html
Re Ici : https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... 0-100.html
Voici donc le CHALUM'EAU rectifié:
En résumé :
Capt_Maloche a écrit :Je reviens pour mémoire sur l'alimentation des cellules et je rassemble les données éparpillées:
Capt_Maloche a écrit :ce sont 110 cellules montées en diviseur de tension de 2.2V qui seront installées pour un débit de gaz envisagé de 650 L/h et 2400W consommé
Capt_Maloche a écrit : Espace entre les plaques :
interressante formulation :
Christophe a écrit :R= rho * L/S
avec rho = resistivité (en Ohm.m ou Ohm.cm)
L = espace des plaque (m ou cm)
S = surface (m² ou cm²)
L = R*S/rho = 0.22*10 000/667 = 3.3 cm
d'où sortent les 667 ohms/cm ?
à priori, une eau normalement minéralisée à une conductivité comprise entre 2000 et 4000 Ohms/cm, une eau pure est supérieure à 30 000 Ohms/cm, un peu d'acide peu façilement faire tomber la conductivité à 500 Ohms/cm.
qui devient avec des plaques d'inox de 25x25cm
L= R*S/rho = 0.22x625/500 = 0.27 cm COOL ! j'envisageais 3mm
Capt_Maloche a écrit :Côté alimentation :
Dans la pratique, l’amplitude moyenne présente peu d’ interêt et n’est pas utilisée. Par contre la valeur efficace ou RMS, pour Root Mean Square en anglais, soit la valeur quadratique moyenne du signal est universellement adoptée pour mesurer la valeur des tensions alternatives, autant en tension qu’en acoustique.
Ainsi, si le courant alternatif qui sort de votre prise de courant domestique est donné pour 220 Volts à 50 Hertz, il s’agit en fait de 220 Volts efficaces, ce qui signifie que le courant fluctue réellement 50 fois par seconde entre -311 et +311 volts, ce qui représente 311 Volts crête et 622 Volts crête à crête. (220v x racine(2)=311v)
ce courant une fois redressé me fournira du +220V pulsé efficace
le pont de diodes envisagé est celui ci : http://www.conrad.fr/redresseurs_mono_t ... 975_218557
J'utiliserais exclusivement de l'eau déminéralisée ou osmosée
reste à choisir l'acide, NAOH? ça se trouve où?
Capt_Maloche a écrit :Ouaip !
j'aurais en principe du +220V redréssé sans condo au début (311/ racine de 2), ou plûtot du 240V en fait
Pour la protection j'ai déjà un disjoncteur + différentiel 30mA qui devrait m'éviter de rester collé (on ne sait jamais au cas où) Image
à ces tensions le rendement chimique devrait être de l'ordre de 60%, et plus la T° augmente, plus le rendement augmente
Capt_Maloche a écrit :Correction suite à la Réponse de Rému
PFFF :D Bon alors, prenons 1L (1kg à 20°C) d'eau
1mole H2O donne 1mole de H2 + 1/2mole de O2
masse molaire de H2O 18g/mol
masse molaire de H 1.008g/mol et H2 2.016 g/mol
masse molaire de O 16g/mol et O2 32g/mol
1000g d'eau donnent 1000/18=55,555 mol de H2O
soit décomposé en
55.555 x 1 = 55.555 mol de H2 soit 55.555x2g=111.111g de H2
et
55.555 x 1/2= 27.777 Mol de O2 soit 27.777x32g=888.888g de O2
Bon, et aprés?
PV = n R T d'où V=nRT/P
p est la pression (en pascal) ;
V est le volume occupé par le gaz (en mètre cube) ;
n est la quantité de matière, en mole
N est le nombre de particules
R est la constante universelle des gaz parfaits
R = 8,314 472 J·K-1·mol-1
on a en fait R = NA·kB où NA est le nombre d'Avogadro (6,022×1023) et kB est la constante de Boltzmann (1,38×10-23) ;
T est la température absolue (en kelvin).
Ok, alors
V de H2 = 55.555x 8,314 472 x (20+273) / 101 325 = 1.3356 m3 (1336L quoi)
et à vérifier
V de O2 = 27.777 x 8,314 472 x (20+273) / 101 325 = 0.668m3 (668 L quoi)
Je sais aussi que : le Rho de H2=0,08988 kg.m-3 et Rho de O2=1,43.10-3 g.cm-3 à 20°C et http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/oxygene.htm
Pour l’hydrogène :
le PCS vaut : 12,745 106 J/m3 soit 286 kJ/mole
Et le PCI vaut : 10,8 106 J/m3 soit 242 kJ/mole
Soit environs 2h de production avec 2200W efficaces ou 0.5L/h
Intéressant pour mesurer le rendement de l'électrolyse
Source : http://uuu.enseirb.fr/~dondon/devdurabl ... stible.htm
3.3 Bilan énergétique arrondi de la décomposition d'une molécule d'eau :
H2O ->→ H2 + ½ O2
La molécule d'eau H2O est constituée de 2 liaisons O-H et chaque liaison a une énergie molaire de 460 kJ (cf tableau § 2.2.4) ce qui représente 2 x 460 = 920 kJ pour une mole d'eau.
La rupture des liaisons O-H des molécules d'eau pour une mole d'eau nécessite l'apport de 920 kJ /mole (côté gauche de l’équation). Cependant la recombinaison des atomes d'hydrogène H en H2 (hydrogène gazeux) produit une énergie qui vient, dans le bilan, en déduction de la précédente :
H-H → H2 Cette recomposition apporte 432 kJ/mole.
De même pour la recomposition des atomes d'oxygène :
½ O-O → ½ O2 Cette réaction libère ½ x 494 kJ soit 247 kJ/mole.
L’énergie consommée pour l'opération de dissociation de l’eau est finalement de :
920 - 432 - 247 = 241 kJ/mole
Ainsi la fabrication de 2 g d'hydrogène par craquage d'une mole d’eau (sans tenir compte des pertes) nécessite l'apport de 241 kJ, soit 120.500 kJ pour fabriquer 1 kg d’hydrogène
Je me pose un question sur l'alimentation:
Avec le pont redresseur seul, j'aurais du +311V crète redressé à 100Hertz, avec des sinusoides passant par zéro, je suis loin d'avoir une tension efficace de 2.2V continue sur mes cellules, et en dessous de 1.8V sur mes cellules, je ne produirais rien, et au dessus j'aurais des pertes par effet Joule, donc seule une petite partie du courant sera exploité...
l'effet pile de l'oxydo réduction H2 et O2, est de 1.23V je crois.
Il va donc falloir que je place un condo pour lisser la tension
Capt_Maloche a écrit :DONC, puisque j'ai besoin d'un condensateur pour lisser le courant, j'envisage d'en créer un... à eau
Remundo a écrit :La capacité d'un condenstateur plan
C = epsilon S / e
avec epsilon : permittivité électrique de l'isolant entre les plaques (de mémoire pour l'eau, c'est 80 x epsilon0 (du vide))
S surface des plaques
e distante entre les plaques
L'énergie stockée : 1/2 C U²
avec U en volt différence de potentiel entre les 2 plaques.
Limitation : faut pas dépasser la tension de claquage, ou d'ionisation du diélectrique. Pour l'eau, j'ai pas de données en tête, mais ça doit se trouver: mot clé "champ électrique d'ionisation"
La tension = champ x distance (ici e)
Voilà la permittivité de l'air ou du vide (quasi identiques)
Autre chose : il faut vraiment une eau très pure: sinon, ce ne sera plus un isolant, mais un électrolyte qui déchargera le condo en bouffant l'énergie par effet Joule.
Remundo a écrit :Et voilà les permittivité relatives...
eau = 80 x le vide, ce qui veut dire que les forces électrostatiques y sont divisées par 80 et que beaucoup de solides ioniques y sont dissouts...
source:
Physique
De Eugene Hecht, Tamer Becherrawy, Joël Martin
Traduit par Tamer Becherrawy
Collaborateur Joël Martin
Publié par De Boeck Université, 2007
ISBN 2744500186, 9782744500183
1336 pages
Tiens, et si quelqu'un veut bien me calculer la taille du condo qu'il me faut pour lisser ce courant de 10A, je lui en saurais gré :D
Capt_Maloche a écrit :Oui, car pour l'instant je ne lisserais pas les crêtes du courant redressé,
dés que mon crobard sera aboutit (surtout sur la sécurité), je me mettrais à la réalisation du bidule pour voir si je n'ai pas trop de pertes par effet Joule
Pour info, la réserve au dessus du Chalum'Eau n'est là que pour le confort d'utilisation, afin de garder une surface mouillée constante des cellules et ne pas à remplir constament le générateur.
La vocation de ce montage est en effet de permettre la soudure de tube ou barre d'acier de grosse taille, 650L/h est un débit qui permettrait aussi la découpe de l'acier
Températures des flammes les plus courantes :
•Oxy-acétylène3100°C
•Oxy-propane2830°C
•Oxy-gaz naturel2730°C
Voici la forme d'une flamme oxy acétylénique
La flamme du mélange stoechiométrique H2+O2 ne devrait quasiment pas produire de dard, ce qui rend probable le retour de flamme dans la tuyauterie si la pression/vitesse n'est pas assez élevée
La température devrait être plus élevée que l'oxy acétylénique
de l'ordre de 5000°C me semble t il
manoria68
par manoria68 » 21/06/10, 10:38
Alors ça, c'est du résumé !!!!
x 11684
par Christophe » 24/06/10, 11:25
Christophe a écrit :On a trouvé avec Maloche une entreprise qui distribuerait des chalumeaux tout fait à eau en France (1er prix 1500€ HT quand même).
Je sais pas trop si c'est sérieux donc je préfère garder le nom pour le moment...
Maloche va les contacter :)
Voici la réponse par Maloche en privé qu'a pas eu le temps de poster en public:
Capt_Maloche a écrit :Le type m'a rappelé hier soir
Il réside entre Lille et Paris, et peux éventuellement faire une démonstration sur Paris
son Bidule coûte 2390€ H.T. il est NF et CE pour un débit de 300L/h (5L/Minute), son modèle en acier inox+alu costaud pèse 45kg
Il représente une société qui fabrique des torches de bijoutier depuis 20ans...
Il en a vendu à des plombiers
Son système est composé d'une base d'électrolyse traditionnelle remplie en eau déminéralisée + électrolyte durable (cristaux de soude) et d'un Booster dont je n'ai pas compris le principe qui permet d'ajouter un autre élément afin de faire varier la T° de flamme
Exemple :
Eau + Ethanol 3000°C
Eau + Methyl Ethyl Acétone 3300°C
Eau + alcool xx°C
je sais plus quoi 1200°C
le "booster" est alimenté par une pompe et l'électrolyse se fait par induction avec un transformateur
Toute info est bonne à prendre...
oli 80
x 116
chalumeau hydrogene oxigene
par oli 80 » 30/10/10, 14:31
manoria68
par manoria68 » 31/10/10, 11:04
Salut,
beau montage !
Très simple a réaliser.
J'ai quelques questions:
Comment as tu percé le couvercle du bocal ?
Peut tu poster des photos de l'electrolyseur démonté ?
oli 80
x 116
par oli 80 » 31/10/10, 11:36
bonjour, oups les videos sont pas le miennes, je les ai trouvé sur youtube donc je sais pas si la personne qui a fait ces videos est inscrite ici
en fait je suis tombé sur ces videos en cliquant sur une autre dont le sujet se trouve sur ces forums " chalumeau décapeur" des videos comme celle la il y en a plein
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 267 invités
