La recherche a retourné 27 résultats
par fam
21/04/12, 17:54
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Alternateur Missouri Delco
Réponses : 60
Vues : 23614
J'ai lu à différentes reprises sur les sites anglophones qu'ils fallait une période de rodage aux alternateurs PMG, pour faire diminuer ce couple.
par fam
18/04/12, 19:21
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : Chauffage piscine - panneau solaire maison - demande d'info
Réponses : 5
Vues : 17405
Bonjour A titre d'expérimentation, j'avais déroulé un serpentin de 20m de tuyau caoutchouc rouge posé sur un toit en tuiles avec une pompe d'aquarium, sonde et contacteur le tout de recup. L'élevation de température était de 3 à 5° pour 5Litres par minute. L'étape suivante est de passer par du tube ...
par fam
16/04/12, 15:40
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Ventillation VMC pertes de chaleur, question qui me chagrine
Réponses : 30
Vues : 64023
Bien vu !
Il y a un a priori que avec VMC le bilan sur gain/perte est favorable.
Eh bien je n'y crois pas, cela heurte ma logique.
Cela semble du meme niveau que la cascade de Coo!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_d ... rois-Ponts
Vive le nucléaire!
par fam
16/04/12, 13:00
Réponses : 30
Vues : 64023
Bonjour comme d'hab. cela dévie. En réponse à la première question oui ca bouffe de l'énergie et de l'air chaud lui même "tres" gourmand en énergie; l'idée de base c'est d'ôter l'excès d'humidité dans l'air, parce qu'il est plus difficile de chauffer l'air humide que sec. C'est donc un rap...
par fam
16/04/12, 09:53
Sujet : Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
Réponses : 431
Vues : 135333
Alors? avec ce vent de 8/9 ms et rafales ça donne quoi? Il faudrait que tu mesures la vitesse du vent la ou est ton éolienne pour voir ce que ton emplacement donne. A défaut d'anémomètre, moyen empirique, le bout de carton avec une piece : http://www.motorwavegroup.com/new/motorwind/indexproducts.html
par fam
15/04/12, 20:04
Sujet : Panneau solaire drainback bouché par de la poudre brune?
Réponses : 14
Vues : 18201
J'ai lu que quelqu'un avait simplement mis de l'huile (naturelle) à la surface.
Grâce à sa densité elle reste en surface faisant un bouchon à l'air.
Trop simple?
par fam
14/04/12, 11:17
Sujet : Auto construction éolienne avec rotor radial
Réponses : 4
Vues : 5438
Voila un exemple de "diy"
Pas sur des 200W, mais il y a tout.
créativité, débrouillardise et humour
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/
par fam
13/04/12, 09:53
Sujet : Série Black 300 600 et 600S de Prevent
Réponses : 160
Vues : 67949
Ruthène j'ai aussi trouvé ceci, témoignage français: J'ai ensuite installé l'éolienne sur un mat de 7 mètres (je ne souhaites pas monter plus haut à cause des bâtiments environnants), l'éolienne tourne plutôt bien et aujourd'hui ma production est d'environs 60KW par mois... ce qui correspond bien à ...
par fam
13/04/12, 08:30
Réponses : 431
Vues : 135333
Je suis impatient de connaitre les resultats.
Pour une meteo/prevision détaillée:
http://www.xcweather.co.uk/forecast/07170
Le vent donné par la meteo c'est en principe à 50m de haut,
donc il faut décompter ...tout ça pour voir ce qui arrive a ton éolienne.
par fam
11/04/12, 21:09
Réponses : 160
Vues : 67949
Merci de la réponse et je ne suis pas pour la polémique mais pour avancer. Tu peux rechercher que mon inscription date du moment ou j'ai commencé a réaliser mon étude de vent sur site, voila 2ans. J'ai pas mal lu et observé de désillusions en matière d'éolienne. Il est évident que je ne conteste pas...
