La recherche a retourné 13 résultats
par FRANCK73
25/11/10, 14:46
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Panne démarrage Okofen ? Code Def Allumage
Réponses : 33
Vues : 88894
Encore un défaut flamme - j'ai contacté un technicien Okofen
Modif du P 260 passé de 0 à 40 (quantité de granule amené par la vis)
Remontée de 2 mm le couvercle (le deuxiéme) recouvrant le corp de chauffe.
@plus
par FRANCK73
23/11/10, 17:37
Réponses : 33
Vues : 88894
Merci pour ces infos Encore trois défaut flamme ces deux derniers jours - la sonde fumée qui a été remplacée il y à trois semaine ne semble pas la cause de ces arrêts - un peu inquiet car cette situation me fait peur surtout si lors d'une absence prolongée la chaudière stoppe avec des températures n...
par FRANCK73
21/11/10, 23:34
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Réglage courbe de chauffe Okofen, baisse de consommation?
Réponses : 114
Vues : 82411
Merci pour ces conseils J'ai modifié le P263 en baissant de 2° la chaudière a stoppé à une barrette et demi P114 - à 32 mm J'ai encore baissé le P263 de 1° la chaudière a stoppé à une barrette P114 - à 33 mm Puis je descendre encore le P263 afin d'arriver à une demi barette ou plus de barrette Bonne...
par FRANCK73
21/11/10, 23:11
Réponses : 33
Vues : 88894
Bonsoir, Pour info J'ai eu régulièrement ce genre de panne (Def Flamme aucuns granules sur l'assiète - Au total quatre ou cinq fois cet l'hiver et cet été 1 fois) au début de l'automne lors du nettoyage de la chaudière par mon chauffagiste je lui est fais part de ce problème Un spécialiste Okofen m'...
par FRANCK73
19/11/10, 18:16
Réponses : 114
Vues : 82411
J'ai vérifier il reste 3 barre juste avant l' arrêt
Dans tout les cas merci de vos conseils et remarques
Merci
par FRANCK73
19/11/10, 15:33
Réponses : 114
Vues : 82411
Ci aprés les infos
Régule grise
Puissance 20 Kw
démarrage 65° Eau Radiateur 40.2
Arrêt 74.2 eau radiateur 41.7
TEMPS DU CYCLE 29 MM
T Ex 9.4 - T Int 20.5 (Thermostat 20)
Merci
par FRANCK73
19/11/10, 13:46
Réponses : 114
Vues : 82411
j suis prêt à me lever la nuit pour vérifier
en revanche concernant le temps de fonctionnement et tes infos de consommation (je consomme environ 8t par an toutes les infos sur ma maison son sur le premier message) je suis preneur d'infos
Merci
par FRANCK73
19/11/10, 13:13
Réponses : 114
Vues : 82411
J'ai lu l'info sur le suivi du temps de fonctionnement de la chaudière je suis à la limite d'un temps moyen de fonctionnement (30 mm) que dois je en déduire ? qls types de réglage possibles ? merci de me renvoyer sur les messages concernant ces réglages A priori j'ai la température demandé dans la m...
par FRANCK73
19/11/10, 12:03
Réponses : 114
Vues : 82411
J'ai regardé les temps de fonctionnement de la chaudière info P114
cela donne pour deux relevés
29 mm
30 mm
J'suis toujours à la recherche d'infos sur le réglage de la courbe de chauffe de chaudière Okofen
Merci
@plus
par FRANCK73
16/11/10, 13:20
Réponses : 114
Vues : 82411
Merci je regarderai aussi cela et attends d'autres infos sur la courbe de chauffe
Cordialement
