bonsoir,je vais commander les composants et tester ça
un grand merci pour votre aide
je vous tiens au courant des resultats
La recherche a retourné 6 résultats
- 16/03/11, 21:16
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Régulation éolienne sans batterie
- Réponses : 20
- Vues : 25129
- 13/03/11, 12:47
- Réponses : 20
- Vues : 25129
bonjour et merci pour vos réponse et renseignement 1: je vais reconfigurer mon onduleur (modifier les plages de fonctionnement) 2:apres mesure en sortie du regulateur ,je me suis rendu compte que j'ai une frequence de +/- 300 hz donc je vais relisser la tension DC (pont de diode pas le top) 3:refabr...
- 09/03/11, 22:40
- Réponses : 20
- Vues : 25129
actuellement ,j'ai une production de 250 -->300 watts des que l'amperage monte au dessus 12 A m'as regulation bascule vers la resistance de charge ,je pense remettre les batteries pour absorbé c'est perte .dommage certain site propose des regulations et onduleur pour injection dans le reseau sans ba...
- 09/03/11, 22:20
- Réponses : 20
- Vues : 25129
- 09/03/11, 19:13
- Réponses : 20
- Vues : 25129
merci pour vos reponse , pour le moment ,j'utilise la regulation fournie avec l'éolienne ,j'ai enlever les batteries et placer une alim de 48 volts pour maintenir l'onduleur en marche ,mais l'onduleur n'absorbe pas la charge assez rapidement et la régulation bascule sur la resistance de charge donc ...
- 09/03/11, 16:17
- Réponses : 20
- Vues : 25129
bonjour a tous ,voila mon problème ,j'ai installer une éolienne de 1 kw sous 48 volts la regulation m'as ete fournie avec ;mais fonctionnant sur batterie (eolienne charge les batteries et l'onduleur pompe dans les batteries ) mais quand j'enleve les batteries mon rendement diminue et quasiment nul; ...
