exact, mais dans le cas d'une boucle fermée et étanche, on fait également circuler, pas besoin de relever, je me trompe ?
de plus l'eau chaude à bien tendance à monter , ce qui devrait aider ?
(principe des anciennes chaudiéres thermodynamiques)
La recherche a retourné 18 résultats
- 26/09/14, 16:56
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Thermoélectricité géotherme basse température site isolé
- Réponses : 41
- Vues : 23121
- 26/09/14, 12:22
- Réponses : 41
- Vues : 23121
les 40 mm sont seulement pour sonder et vérifier la température j'envisage ensuite un forage @ 100mm (par allésage progressif ) pour les problèmes de pertes thermiques du fluide , j'envisageais une solutions en tire-bouchon sur la partie basse pour augmenter la surface d'échange du pipe (comme dans ...
- 25/09/14, 14:26
- Réponses : 41
- Vues : 23121
absolument , c'est tout à fait ma conclusion je suis effectivement en train de mettre en place un forage faible diametre (30/40 mm) pour sonder le terrain sur plusieurs centaines de metres . il ne faut pas oublier une donnée fondamentale : le coût des forages actuels est contraint par l'amortissemen...
- 25/09/14, 11:17
- Réponses : 41
- Vues : 23121
je ne suis pas particuliérement fixé sur une méthode , mais plutôt sur des resultats . quelle solution pour alimenter et chauffer un local 200 m2 en site isolé froid et peu ensoleillé (1680 h/an moins brume ) ? la source hydro va être mise à profit mais ne produira que 280/310 w , le solaire aussi m...
- 24/09/14, 14:44
- Réponses : 41
- Vues : 23121
le soucis du pv est son utilisation diurne et la surface nécessaire sans parler du faible taux d'ensoleillement le soucis de la production avec une turbine de basse chute sera le débit inégal et le chauffage des locaux impossible avec ce systeme avec mon forage j'espere arriver à une température de ...
- 23/09/14, 11:17
- Réponses : 41
- Vues : 23121
- 19/09/14, 16:57
- Réponses : 41
- Vues : 23121
gaston: done.. les chiffre que je donne sont les miens avec mes prototypes Obamot : mirifique , quoi donc mes chiffres ?? t'es sérieux ? quels sont les tiens , quels sont tes essais , et avec quel matériel ? achernar: merci beaucoup pour le contact, je le garde précieusement et ne tarderais pas à co...
- 19/09/14, 13:19
- Réponses : 41
- Vues : 23121
avec du peltier , tout simplement : sur plus de 15 modules différents sur + de 130 heures de test avec des variations de températures de 1 à 90 degrés les rendements moyens sur un delta t de 20 degrés sont de +/- 1% (ils montent tres vite à 3 % @ 80 degrés et 4%+ @110 ces rendements sont à priori co...
- 18/09/14, 20:19
- Réponses : 41
- Vues : 23121
- 18/09/14, 15:12
- Réponses : 41
- Vues : 23121
si il l'est ( j'en ai fait l'expérience ) mais d'un rendement assez faible ( env 1 ou 2 %) dcsn envisage même de le faire sur des delta identiques pour des centrales etm sinon j'irais plus profond justement en fonction de la puissance thermique de mon forage est-ce que quelqu'un peut me dire comment...
