La recherche a retourné 6 résultats
par gic
06/04/17, 13:58
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Installation solaire sur site isolé - besoin de conseils tardifs !
Réponses : 14
Vues : 11828
Re: Installation solaire sur site isolé - besoin de conseils tardifs !
Pour le surpression, pas encore essayé car pas encore acheté. Par contre, comme l'inverteur fait 1500W en nominal et 3000 en crête, ça devrait le faire. Il faut juste que le surpression et le frigo ne démarrent pas en même temps. La puissance d'un onduleur solaire s’exprime en VA. Si tu comptes un ...
par gic
06/04/17, 13:54
Réponses : 14
Vues : 11828
aucun danger de laisser un panneau photovoltaique au soleil et completement debranché : c'est la situation normale quand la batterie est completement pleine et que le regulateur arrete completement la charge le rendement des photovoltaique est assez faible genre 15% donc quand le photovoltaique mar...
par gic
06/04/17, 13:47
Réponses : 14
Vues : 11828
la diode entre regulateur et batterie est très mauvaise puisque la fonction principale du regulateur est de surveiller la tension de la batterie pour la charger a la tension normale ... avec la chute de tension de la diode le regulateur ne chargera pas la batterie completement , ce qui est vraiment...
par gic
06/04/17, 11:02
Réponses : 14
Vues : 11828
Normalement, les panneaux seront sur un toit dégagé exposé de manière homogène, donc pas de risque de décharge de l'un dans l'autre. Cependant, au prix de ces diodes, ça ne coûte rien d'en mettre. Pour le surpression, pas encore essayé car pas encore acheté. Par contre, comme l'inverteur fait 1500W ...
par gic
06/04/17, 00:40
Réponses : 14
Vues : 11828
Merci pour tous ces échanges, c'est très clair.
Je vais faire mon installation mais n'en brancher qu'un seul, le temps d'avoir complété mon parc de batteries.
A très bientôt et encore merci !
par gic
03/04/17, 23:50
Réponses : 14
Vues : 11828
Bonjour à tous ! Je sais déjà que certains d'entre vous vont me dire que j'ai pris le problème à l'envers et qu'acheter des bouts d'install à droite et à gauche avant d'avoir une vision claire de l'installation globale ne permet pas d'avoir une installation cohérente... Mais bon, c'est fait et je dé...
