La recherche a retourné 12 résultats
par Gilles 2B
11/09/15, 07:53
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : a vendre bruleur à huile Kroll Amr 8 pour chaudiére
Réponses : 0
Vues : 7784
Bonjour, Je suis passé à la géothermie donc je vends mon brûleur kroll amr 8 pour toutes chaudières fioul il se monte directement en lieu et place de votre brûleur au fuel, par les mêmes 4 vis !puissance 25000 à 80000 kcal / h vous pouvez faire changement vous même en moins d'une demi-heure, il est ...
par Gilles 2B
01/12/10, 20:00
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Problème arrivée d'eau pour turbine Pelton hydro électricité
Réponses : 50
Vues : 39418
J'ai en fait un peu plus d'eau que ce que je vous ai dit parce qu'on est en hiver et qu'il pleut disons, comme vache qui pisse depuis le mois d'octobre .... j'ai pu mesurer les vitesses de rotation parce que j'ai un ami qui a un tachymètre, c'est pour ça qu'il y a un disque transparent avec des quar...
par Gilles 2B
01/12/10, 19:17
Réponses : 50
Vues : 39418
Bon alors, Vitesse de rotation à vide > à 3200 tr/mn , Vitesse nécessaire pour un voltage supérieur à 24 volts 1500 tr/mn Je n'ai pas mesuré l'ampérage parce que je ne sais pas le faire Et je voudrais bien avoir une buse avec un aiguille conique à l'intérieur mais je ne sais déjà pas à quoi ça resse...
par Gilles 2B
01/12/10, 18:29
Réponses : 50
Vues : 39418
Bonsoir, Pour répondre à toutes vos questions et surtout aux précisions importantes que vous me donnez, je vais commencer par l'essentiel, à savoir la buse, j'ai donc commandé une buse chez le type qui m'a vendu la roue PELTON comme ça je règlerai déja un problème important. Ensuite pour calculer la...
par Gilles 2B
01/12/10, 15:22
Réponses : 50
Vues : 39418
Salut, Voici le lien vers le fabricant de la roue Pelton (sur Ebay italie) http://cgi.ebay.it/TURBINA-PELTON-HYDRO-GENERATORE-IDROELETTRICO-wasser-/300497965287?pt=Utensili_elettrici&hash=item45f71310e7#ht_1212wt_924 et celui vers la génératrice http://cgi.ebay.fr/eolienne-windturbine-windrad-ge...
par Gilles 2B
01/12/10, 07:52
Réponses : 50
Vues : 39418
La buse en bout de tuyau est au bon diamètre mais j'ai été obligé d'utiliser des réducteurs basiques de plomberie pour passer du diamètre du tuyau à celui de la buse donc je pense que j'ai aussi pas mal de pertes par cette réduction "en escaliers" et non pas conique, je n'ai pas trouvé que...
par Gilles 2B
30/11/10, 20:47
Réponses : 50
Vues : 39418
Salut Alain, Oui c'est une Pelton donc des "demi cuillères", parce que j'ai trouvé un fabricant sur mesure qui m'a calculé ça en fonction du débit et hauteur de chute disponibles, et qui m' a dit que c'est avec ça que j'aurais le meilleur rendement. Je vais essayer de mettre les photos en ...
par Gilles 2B
30/11/10, 20:31
Réponses : 50
Vues : 39418
C'est pile poil l'angle indiqué par le fabricant (italien) de la roue Pelton, je m'y suis tenu, pensant que c'est ce qu'il fallait faire ....
par Gilles 2B
30/11/10, 20:15
Réponses : 50
Vues : 39418
Les photos valent mieux qu'un long discours... https://www.econologie.com/fichiers/partager2/12911438025Dk6qD.JPG https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1291144082TiixMj.JPG https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1291144266qFC0AT.JPG https://www.econologie.com/fichiers/partager2/129114...
par Gilles 2B
30/11/10, 19:11
Réponses : 50
Vues : 39418
Merci encore, ça fait vraiment plaisir de voir à quelle vitesse vous répondez et votre niveau de compétence. Je pense aussi qu'il vaudrait mieux changer le tuyau pour un plus gros diamètre, mais quel diamètre parce que sur plus de 1000 mètres, ça coûte un bras (et demi). La cuve a été placée à mi ha...
