La recherche a retourné 6 résultats
- 29/01/17, 23:09
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Chauffe eau solaire, chaudière fioul et poele bouilleur
- Réponses : 10
- Vues : 15411
Re: Chauffe eau solaire, chaudière fioul et poele bouilleur
Ouai, de toute façon je vais garder mon deuxième schéma et brancher le bouilleur directement (sans échangeur) sur le ballon tampon chauffage.
- 27/01/17, 17:57
- Réponses : 10
- Vues : 15411
En effet Dirk pitt, j'ai du mal a comprendre le schéma n°19. Le poele bouilleur on est daccord, chauffe le ballon tampon(buffer) Si la température maximale est atteinte sur la sonde E3, la pompe A3 se met alors en route et vas alors faire circuler l'eau dans les radiateurs par l'intermédiaire du bal...
- 27/01/17, 11:02
- Réponses : 10
- Vues : 15411
Le problème avec ce schéma (no 19) c'est que si il n'y a pas de soleil et que le poele a bouilleur est éteint, la chaudière fioul doit chauffer les deux ballons, question économie d'énergie c'est pas top. Et j'aimerais garder ma régulation existante avec vanne 3 voie et sonde extérieure pour plus d'...
- 26/01/17, 13:51
- Réponses : 10
- Vues : 15411
Oui c'est mieux avec un ballon d'accumulation: http://zebreak.free.fr/wp-content/uploads/sch%C3%A9ma-chauffage-solaire-poele-bouilleur.jpg J'ai séparé l'ECS et l'eau du chauffage dans deux ballons séparés. Les deux échangeurs du haut des deux ballons communiquent, L'hiver quand l'eau est trop chaude...
- 24/01/17, 18:44
- Réponses : 10
- Vues : 15411
Ou alors une bouteille de découplage..Ou bien il faudrait un ballon triple échangeur sur lequel on brancherait le poele bouilleur sur le 3eme échangeur.
- 24/01/17, 17:56
- Réponses : 10
- Vues : 15411
Bonjour, je souhaite avoir un avis d'un schéma de chauffage central avec : Comme source d'énergie : Du solaire thermique, Un poele bouilleur auto construit et une chaudière fioul. Comme émeteurs de chaleur : Radiateurs standard (10 radiateurs) Explication du schéma : 4m2 de panneaux solaire alimente...
