La recherche a retourné 11 résultats
- 11/03/12, 23:21
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Conseil VMC double flux avec chauffage à bois pellets
- Réponses : 6
- Vues : 6075
bonjour à tous, je renove une maison ancienne en granit de 70 cm au rdc, environ 90 m² sur trois niveaux, plafonds à 2,5m. j'ai installé une chaudiere granulé 30 KW et un poele à bois invicta oxo 10kw environ. niveau chauffage ca va pas mal. cete été je vais refaire l'isolation du toit avec 25 cm de...
- 11/03/12, 21:45
- Forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- Sujet : Truc et astuces éconologiques en vrac : eau, énergie...
- Réponses : 98
- Vues : 106407
Mise à jour du 06/12/11 (Edit = nouveauté en souligné) Économies d'eau : -récupération des eaux de pluie (douche, toilette, machines, ...) -récupérer l'eau froide du début d l'eau chaude dans un seau et l'utiliser pour la chasse ou le rinçage du lavabo. -mousseurs sur robinet -pommeau de douche éco...
- 11/03/12, 21:27
- Forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- Sujet : Les tiques, méthode pour les retirer "sous vide"
- Réponses : 7
- Vues : 6630
le mieux pour enlever les tiques, c'est ca : on ecrase pas l'abdomen, il est tres facile de tourner et de detacher la tique entiere.
http://www.crochetotom.com/affiche.php?fic=index
ca n'a qu'un defaut, c'est trop facile à perdre!
- 21/01/11, 13:26
- Sujet : Isolation et chauffage maison ancienne Nord Lozère
- Réponses : 14
- Vues : 8393
le probleme des fondations dans ces vielles maisons, c'est qu'il n'y en a pas : c'est posé sur le sol, au niveau de la cave, donc quand on creuse à l'extérieur, on se retrouve avec plusieurs tonnes de granit empilées, qui ne sont soutenues à la base ni d'un coté ni de l'autre. les 14 000 € ne concer...
- 20/01/11, 22:00
- Réponses : 14
- Vues : 8393
bonsoir à tous, je reviens un peu sur l'isolation . (la chaudière on a négocier un peu le devis sur la KWB, et vérifié les calculs de puissance. le chauffagiste nous a emmené chez des clients chez qui il en a mis, donc il ne s'entraine pas sur nous. l'isolation par l'extérieur, j'ai effectivement dé...
- 04/01/11, 21:24
- Réponses : 14
- Vues : 8393
Bonsoir, et bonne année à tous. la maison est achetée. les murs font en fait 60 cm d'épaisseur en bas, et plus de 50 en haut. la maison se compose de deux partie collées l'une contre l'autre : l'une de 17 mètres par 4,5, et la seconde de 5 par 7(soit 22 mètres de longueur totale). La première partie...
- 12/12/10, 16:58
- Forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- Sujet : Aquaculture de spiruline à la maison, c'est pas compliqué !
- Réponses : 34
- Vues : 60208
Ben, l'intérêt principal, c'est quand même de satisfaire sa curiosité,ce qui n'est déjà pas si mal ! On est d'accord, je préfère aussi l'ortie fraiche à la spiruline séchée. Après, si on a de la place et la motivation et qu'on prend des précautions évidentes, cultiver de la spiruline ne coûte quasi...
- 12/12/10, 16:32
- Réponses : 34
- Vues : 60208
autre petit détail, cultiver de la spiruline en Afrique permet de produire un aliment équilibré dans une région dont le climat n'est pas forcement propice à beaucoup de culture, et donc éviter des malnutritions, sans consommer beaucoup d'eau. produire de la spiruline en france avec les méthodes indi...
- 28/11/10, 16:57
- Réponses : 14
- Vues : 8393
bonsoir, donc je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre. concernant le poêle à bois , c'est en effet indispensable pour moi, effectivement en cas de coupure d'électricité, ca peut sauver, et on est concernés. ensuite, le coté affectif, j'aime les feux de bois, même dans un foyer fermé (...
- 28/11/10, 12:33
- Réponses : 14
- Vues : 8393
bonjour, pourquoi les granulés de bois, plutôt que les buches, tout simplement car c'est automatisé, et que ca chauffe tout seul même quand je suis au boulot, c'est programmable, et le stockage demande moins de manutention. pourquoi le fioul dans la partie locative, je dirais que ce choix me satisfa...
