Iles solaires, un projet très sérieux
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 09/09/08, 22:30
Des "îles solaires" flottantes très énergétiques
Solar Island, le premier prototype d'île solaire est en cours de construction aux Emirats Arabes Unis. Une fois le système testé sur terre (100 m de diamètre), il sera déployé sur mer (3 km de diamètre) et produira alors presque autant d'électricité que la plus grande centrale nucléaire suisse.
Fin août 2008, Virginie Carniel, ancienne directrice de la promotion économique du canton de Neuchâtel, vient d’être nommée à la direction opérationnelle de Nolaris... Du 9 au 11 octobre, le CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique) sera invité d'honneur du salon EnergyTech accompagné de sa 25ème start-up... Nolaris. Deux informations qui, en cette fin d'été, rappellent que la chaleur du soleil pourrait être très prochainement utilisée dans un projet d'envergure qui devrait révolutionner le monde de l'énergie.
http://enews.techniques-ingenieur.fr/xg ... tor=EPR-13
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 11682
par Christophe » 09/09/08, 22:39
Intéressant, j'ai pas compris en quoi ca consistait exactement:
Un prototype d'une telle île, équipée de panneaux thermo-solaires
C'est une central thermo-électrice flottante?
Le coût visé du site du prototype est fixé à moins de 100 dollars par m2.
Euh avec ou sans les turbines?
Lietseu
x 4
par Lietseu » 09/09/08, 23:44
Oui, c'est intéressant comme idée...
Mais comme le dis Christophe, on se demande comment cela vas marcher...
Si tu trouve + d'infos...
Lietseu
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 10/09/08, 07:42
Na, Voilà plus d'infos:
Une île solaire !
Une île artificielle solaire de conception Suisse va voir le jour dans le golfe de Ras al Khaimah aux Emirats Arabes Unis. Les Emirats Arabes Unis nous ont habitué à ces nouvelles îles artificielles pour milliardaires en mal de logements chics, comme celle en forme de palmier ou encore celle représentant la terre... mais, cette fois-ci cette île sera conçue non pas pour héberger quelques richissimes personnes, mais pour produire une énergie propre.
Ce projet est une collaboration entre le CSEM (Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique) et le gouvernement des Emirats Arabes Unis et devrait permettre de produire de l’électricité et de l’hydrogène en utilisant l’énergie solaire.
L’énergie solaire, sujet déjà abordé plusieurs fois sur Neomansland tend vraiment à se répandre un peu partout du fait de la baisse des coûts des panneaux solaires... Du coup, plusieurs gros projets (mais aussi plein de petits projets) voient le jour un peu partout dans le monde, même si les gros projets avec de vastes surfaces de panneaux solaires sont encore rare du fait du coût actuel des panneaux solaires.
Selon Thomas Hinderling, le directeur du CSEM, l’énergie solaire devrait devenir une source d’énergie majeure dans les 20 à 30 prochaines années et devrait même prendre la place d’énergie « leader » dans le domaine des énergies renouvelables. Selon lui « Un tiers des besoins énergétiques du futur pourront être couverts par l’énergie solaire », le problème étant cependant que « pour récupérer cette quantité d’énergie, la surface de panneaux solaires nécessaire sera équivalente à 60% de la taille de la France. »
Du coup, la solution proposée par le CSEM est de construire des îles artificielles que l’on pourrait installer sur la mer ou le problème de surface est bien moindre.
Afin de diminuer les coûts d’étendues aussi vastes, on n’utilisera pas des panneaux solaires dit « classiques » mais plutôt des concentrateurs qui vont chauffer l’eau au travers de conduites. L’eau chaude est ensuite utilisée pour la production d’électricité et, compte tenu que la structure de ces îles sera flottante, l’île pourrait être orientée de façon à maximiser son ensoleillement et donc générer un maximum d’énergie.
L’autre problème est la connexion de l’île à la terre, afin de ne pas avoir à déployer de gros réseaux de câbles sous-marins...Une solution envisageable est d’utiliser l’électricité produite pour fabriquer de l’hydrogène qui sera stocké dans la structure de l’île, pour ensuite la transporter par bateau vers la terre. Une structure flottante permet aussi de réduire les coût de construction car il n’y a aucun support à installer en pleine mer.
Il y’a quand même quelques restrictions à ce type de construction. Celle-ci, afin d’être rentable, doit se situer dans des zones ou l’ensoleillement est d’environ 350 jours par an, donc dans la zones proche de l’équateur de préférence. Dans ces zones, une île solaire pourrais produire 1 MW d’électricité en pic et en moyenne 250 KW, soit une production d’énergie de 2,2 GWh par an.
Et c’est là que les Emirats Arabes Unis ont manifesté leur intérêt du fait de leur position géographique et de leur ensoleillement au top (on ne vous l’apprendra pas ! ), et comme ils ont plein de pétro-$$ aussi (ça non plus on ne vous l’apprendra pas !), ils ont pris à leur charge une grande partie du développement de cette île avec une participation financière de 5 millions de $ dans le projet.
Cela fait maintenant 3 ans que le CSEM travaille avec les Emirats sur les énergies renouvelables et selon Hinderling « Le marché avec le plus fort potentiel pour les technologies solaire se trouve dans cette région, c’est la bas que l’on doit travailler. »
Le plus gros challenge réside dans la construction de la structure de l’île elle-même, en effet il faut que celle-ci puisse résister face à des vents violents, une mer agitée et même des tempêtes.
Le CSEM a bien entendu déjà fait de nombreuses simulations et aucun problème majeur n’a été découvert, mais c’est le test en grandeur nature qui permettra de vérifier la solidité de l’installation.
Le premier prototype est actuellement en cours de construction aux Emirats et aura un diamètre de 100m, soit un dixième de la taille réelle envisagée, les premiers tests auront lieu sur terre, sur un canal ou l’île flottera avant le test en mer.
Une idée et un concept original dont il faudra suivre l’évolution, après est-ce aussi efficace que des sytèmes utilisant l’énergie des vagues ou des marées (comme l’Aquabuoy par exemple). On verra aussi sûrement de nouveaux métiers apparaîtres pour aller récupérer l’hydrogène produit par ces "fermes" en pleine mer : Agriculteur d’hydrogène !
A suivre donc...
++ Swissinfo
Sur www.neomansland.info
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/09/08, 11:17
merci le juste :D
il y aura bien un reportage là dessus
x 11682
par Christophe » 10/09/08, 11:45
Ben voila c'est de la concentration à la Perrier ou Themis...qui ont 30 ans je rappele
L'originalité du projet est dans le fait que toute la structure pourra pivoter diminuant ainsi les coût de tracking solaire.
Mais quant même : 100$/m² tout compris j'emet de très sérieux doutes...
Parce que 100$/m² de concentrateur je veux bien mais pas avec la centrale derrière...
Enfin si c'est fait par des pakistanais qui construisent le tout ouais pkoi pas :)
Christine
par Christine » 10/09/08, 12:03
Permettez moi un coup de gueule : cette histoire d'îles flottantes, c'est du flan !
C'est peu être technologiquement faisable, mais quel est l'interet ?
Les E.A.U, c'est quelques villes paumées sur une côte, entourées de millier de kms de désert. Il n'y a rien là-bas et ce n'est pas la place qui manque pour mettre des centaines de km2 de panneaux s'ils le souhaitent.
C'est simplement la nouvelle lubie d'un sheik dont la fortune personnelle est plus grande que le pib de certains pays et qui ne sait plus quoi inveneter pour qu'on parle de lui. C'est un nouveau jouet, c'est tout.
Ce sujet n'a rien à voir avec l'écologie.
x 11682
par Christophe » 10/09/08, 12:12
Hhihiihhi j'aime bien quand elle parle comme ca...
C'est vrai que tant qu'a faire des projet offshore autant qu'ils soient bien plus puissants et pour ceci y a ca: récupération de l'énergie thermique des mers.
C'est l'énergie renouvelable qui a le plus gros potentiel énergétique au niveau prix/encombrement.
Certaines de ces questions ont été récemment abordées à l’aide de simulations très simplifiées (Nihous 2005 et 2006) qui montrent qu’il existe une limite de l’exploitation de l’ETM induite par la perturbation de la structure thermique consécutive à cette exploitation. Pour que l’exploitation ETM soit durable, il est nécessaire qu’un gradient thermique vertical soit conservé. La limite supérieure d’exploitation de l’ETM tombe alors à environ 3 TW.
1 TW = 1000 GW
En 2006, 442 réacteurs de puissance fonctionnent dans 31 pays différents dans le monde, soit un total de 370 GW produisant environ 17% de l'électricité mondiale (sources : voir les liens externes).
(wiki)
La limite haute de potentiel de 3TW permettrait donc de combler: 3000/370 * 17 = 137% des besoins actuels en électricité de l'humanité!
Le potentiel de l'énergie thermique des mers est donc considérable mais c'est une technique très méconnue...on perfere développer des éolienne dont le potentiel à l'échelle mondial ne dépassera jamais les 20%!
Faut savoir donc ce qu'on veut...n'est ce pas MISSIEUR LES POLITICS?
Seul difficulté: le transport de l'énergie (zone optimale de l'ETM = équateur)
ps: Jonule les anti nuke ils connaissent l'ETM ?
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/09/08, 12:14
on transporte bien le pétrole à l'autre bout du monde...
x 11682
par Christophe » 10/09/08, 12:17
Oui Maloche seulement l'ETM c'est de l'électricité d'où l'idée de créer un carburant synthétique à partir de l'énergie de l'ETM...directement sur les plates formes
Mais ca aura un coût au niveau du rendement global...mais finalement peut être moins que de transporter de l'électricité sur 10 000km...(a supposer que cela soit possible!)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
