Imprimante 3D [débat général: intérêts, technologies]
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
x 905
par Flytox » 30/07/11, 20:42
cette fois la machine est très grande, mais en voyant ça j'imagine un peu la suite : http://www.dailymotion.com/video/x7fk8n ... briqu_tech
C'est superbe mais....mais dans ce cas cela va donner a certain des idées pour trouver un gisement d'économies ...en supprimant un max d'emploi.... :cry: :|
Turbi
Imprimante 3D
par Turbi » 30/07/11, 21:09
Merci Pascal pour ces précisions,
Ça a l'air vraiment intéressant la machine de ton voisin. Tu ne semble pas parler de modèle numérique. Pourtant cette étape me semble incontournable. En général cela ouvre les options de scanner ou de dessiner. Cette imprimante peut_elle être alimentée par un logiciel de dessin 3D ?
À plus
Yves
Petrus
x 320
par Petrus » 31/07/11, 12:19
Je m’intéresse également beaucoup aux imprimantes 3D, je suis d’ailleurs entrain d'en construire une fonctionnant sur le même principe que la reprap (utilisant du fil de plastique que l'on fait fondre comme dans un pistolet à colle).
Mais là ou la reprap ne peut que faire de l'impression 3D, ma machine est assez rigide pour fraiser des petites pièces en plastiques.
Je la construit avec le maximum de pièces issu de récupération de vieilles imprimantes et scanners.
Pour l'instant j'en suis à l'amélioration de la précision, puis je pourrais fraiser l’extrudeur (la tête d'impression 3D). J’espère aussi pouvoir fraiser directement des circuits électroniques.
Le tout fonctionne sous linux avec le logiciel EMC2 :
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Au ... 8600_1.htm
Sur le même forum, il y a aussi un projet d'imprimante 3d haute résolution réalisé à partir d'un vidéoprojecteur :
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Au ... 8610_1.htm
http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Au ... 8612_1.htm
perplex
x 93
par perplex » 31/07/11, 13:10
Salut Petrus
C'est du très beau travail que tu nous présentes là, beaucoup de temps surement mais passionnant. Je vais suivre la suite avec attention. Merci pour les liens.
A++
Le Monde est Parfait !!!
Turbi
Imprimante 3D
par Turbi » 31/07/11, 22:40
Petrus, je suis ébahi par ton travail!
C'est génial.
J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec cette machine, la précision que tu vas pouvoir atteindre, la capacité d'imprimer plusieurs pièces dans une même passe...
On est quand même loin de la reprap (celle qui m'a allumé au sujet) : c'est infiniment mieux non?
À plus
Yves
Petrus
x 320
par Petrus » 01/08/11, 18:14
Le principe de fonctionnement sera le même que sur la reprap, donc la qualité d'impression sera la même.
Exemple de ce que l'on pet faire avec une machine du même type, ici une makerbot :
http://www.thingiverse.com/thing:7930
Mais vu que je fabrique tout moi-même, je pourrais faire quelques expérimentation pour augmenter la précision, comme par exemple faire une buse plus fine, un repraper en a déjà fait une de 0,18mm le standard étant de 0,35mm:
http://forums.reprap.org/read.php?1,91662
Turbi
Imprimante 3D
par Turbi » 02/08/11, 13:22
Merci Petrus pour ces informations et pour les sites que tu indiques. Je vois que ces machines que l'on fait soi-même n'ont pas beaucoup de secret pour toi.
Sais-tu s'il y existe des technologies "faciles d'accès", autre que la buse et qui permettraient d'atteindre une meilleure précision? Même en payant un peu plus cher...
Selon toi, le fait d'attendre un peu (1 ou 2 ans max) permettra-t-il de disposer d'améliorations significatives des technologies actuelles ?
Merci encore
Yves
Petrus
x 320
par Petrus » 02/08/11, 20:16
Pour le moment la technique du filament fondu est la seule à être assez bon-marché.
Pour les machines "plug and print" il y a la up printer :
http://up3d-printer.fr/
Mais elle n'est pas open-source.
Le principe de l'imprimante 3D faite à partir d'un vidéoprojecteur est très prometteur niveau résolution, le plus gros problème c'est où trouver la résine photosensible qui conviens à un prix abordable.
Déjà que pour du fil de plastique pour reprap, le vendeur le plus proche est en Allemagne.
Turbi
Imprimante 3D
par Turbi » 04/08/11, 13:47
Décidément Petrus, tu connais parfaitement ce sujet.
Très intéressant ce modèle. Mais la définition annoncée ne semble pas mieux que celle que tu nous a déjà dit en réduisant la buse de la reprap. Et la reprap est quand même beaucoup moins chère.
Un autre point qui m'intéresse beaucoup est le logiciel qui contrôle l'impression. Personnellement je travaille avec l'Open Source Blender 3D (qui vient de publier une version complètement nouvelle avec une interface très pro). Ce logiciel permet d'exporter aux différents formats universellement reconnus dans ce domaine. Est-ce que c'est suffisant ? peut-on avoir des surprises à ce niveau ?
Merci encore,
Yves
Petrus
x 320
par Petrus » 04/08/11, 17:14
Pour le moment il n’existe pas d'imprimante haute résolution abordable pour un particulier.
Pas de problème avec blender, il faut juste un logiciel capable d'exporter l'objet en .stl, blender le fait très bien.
Pour le moment, je ne me suis pas trop penché sur les logiciels, je viens juste de débuter un tutoriel pour utiliser blender.
Il faut aussi un logiciel pour convertir le fichier .stl en code compréhensible par la reprap (gcode). Il y en a plusieurs, mais d’après ce que j'ai lu sur les forums, le meilleur est Skeinforge, il est très complet avec beaucoup de paramètres ajustable.
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
