bonsoir
merci andre pour ces chiffres qui ne sont pas tres encouragent!
ameliorer la combustion des moteurs?
une combustion essence + le bon dosage d air n est telle pas complete?
le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
ressots de soupapes,-tranmission de la puissance du piston par le principe de bielle vilebrequin qui me parait pas fameux pour le passage d un couple maximum surtout en debut et en fin de course....
ne faudrait t il pas chercher vers d autre principes mecanique de moteur?
chose qui n est pas vraiment faisable par mes soins et par la majeure partie d entre nous et apparament pas par les constructeur eux meme,mis a part le moteur rotatif ils s endorment un peu sur leurs lauriers les constructeurs!!!!!
100% à l'eau??
salut
pour de qui est du moteur 100% eau.
admetton qu un moteur a hydrogene est un rendement de 100%.
admetton que l alternateur est un rendement de 100%.
admetton que l electrolyse est un rendement de 100%.
(tous cela est deja impossible)
et bien le moteur serait capable de s auto alimenter mais ne pourrais subir aucune charge!
- Bucheron
- x 3
Le problème des moteurs thermiques actuels est du à plusieurs choses :quick a écrit :[...]le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
- seulement une partie (25 à 35 %) de l'énergie issue de la combustion sert à dilater les gaz, ce qui produit la force motrice récupérée par le mouvement des pistons puis du vilbrequin,
- une partie de cette énergie, sous forme de chaleur, chauffe les parois des chambres de combustions et des cylindres, c'est pour ça que l'on est obligé de refroidir le moteur, en pure perte (sauf à récupérer cette énergie),
- la dernière fraction d'énergie part dans les gaz d'échappement, sous forme de pression et de chaleur là aussi, bien que des systèmes existent pour en récupérer une fraction (voir les turbocompresseurs, le Turbosteamer de BMW, ou des systèmes branchés sur un générateur pouvant transformer le "souffle" des gaz en courant électrique).
Le problème, c'est que l'industrie automobile n'est pas un institut de recherches fondamentales et que pour l'instant, le vieux (plus de 100 ans) principe du moteur thermique à pistons à mouvement alternatif n'a jamais été dépassé quand on considère le rapport coût (construction, entretien, fiabilité)/consommation/production de force motrice...quick a écrit :ressots de soupapes,-tranmission de la puissance du piston par le principe de bielle vilebrequin qui me parait pas fameux pour le passage d un couple maximum surtout en debut et en fin de course....
- 5 Réponses
- 10049 Vues
Dernier message par jeff2410
08/05/09, 09:13Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6951 Vues
Dernier message par laurent.delaon
31/01/07, 17:44Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 5662 Vues
Dernier message par Andre
10/03/06, 23:35Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 7982 Vues
17/02/06, 12:16Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
