Dimensionnement réacteur
André a raison pour commencer il faut faire simple parce qu'il y a déjà assez de problèmes à résoudre lorsque c'est le premier montage sans chercher à en rajouter. Donc il vaut mieux commencer par un dopage à l'eau. Et les éléments importants sont :
1 la dépression par un venturi,
2 la chaleur donc au plus près du moteur ou du turbo,
3 le réacteur avec un jeu de 1 à 1,5 mm au rayon et une longueur à priori de 100 à 150 mm pour l'eau, un diamètre à priori pas trop grand de préférence,
4 la pulvérisation de l'eau par bulleur ou plus difficile pour moi par un carbu modifié.
J'espère que je n'ai rien oublié.
Bon courage
Michel
Bon courage
Michel
Dans un bulleur fonctionnant en dépression (aspiration du moteur), l'eau aura plus vite tendance à bouillir car une pression basse abaisse la température d'ébullition de l'eau.
Or, si l'eau d'un bulleur bout, le réacteur reçoit plus de gouttelettes que de gaz, ce qui peut nuire à son fonctionnement lorsqu'il ne reçoit pas beaucoup de chaleur. Cela expliquerait pourquoi la température du bulleur doit être plutôt de 80° que de 90°, car avec une bonne dépression, on risquerait d'atteindrait le point débullition.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Avec le venturi je ne pense pas qu'on est une dépression telle que l'eau boue à moins de 90°C. Mais je n'est pas fait de mesure et je n'ai pas de bulleur...
Si la distance (un volume intermédiaire) est assez grande entre le bulleur et le réacteur les grosses gouttes doivent avoir le temps de se condenser sur les parois, ou de s'y coller par leur inertie supérieure à l'air, surtout s'il y a des chicanes.
Michel
Michel
ça y est il y a un nouveau pantonien converti j'ai experimenté le réacteur sur ma vieille tondeuse et miracle ça fonctionne.
j'ai tout d'abord essayé avec 100% d'essence pour voir si le système fonctionnait et le moteur tourne parfaitement puis j'ai mis directement 50% (avec tout les voisins autour pour ne pas être pris pour un fou) et miracle le moteur fonctionne et peut être même mieux ?
La vous avez un converti au rétrofitage ; je pense essayer maintenant avec du gasoil 100% puis 50% eau mais après ce que j'ai réalisé, plus rien ne m'étonne.
si cela fonctionne je tente le dopage à l'eau sur le 2.5 diesel de mon fourgon boxer.
A+ small
A+ small
small
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
Fonce c'est un moteur nickel pour le dopage à l'eau.
Tu va plus le reconnaitre t'aura l'impression de rouler en boite auto, une fois en 5eme de 30 à 140 tu change plus de rapport en plus le bruit de tracteur va disparaitre. :rolleyes: vive la musique
zac
PS:suit les conseil d'andré et va au plus simple!!!
zac
Attention Small, 100% d'essence dans un bulleur ce n'est pour moi qu'un carbu à léchage comme au début des moteurs à pétrole, et moitié eau et essence dans le même bulleur au bout d'un moment il ne reste que de l'eau et les résidus les plus lourds qui ne se sont pas évaporés donc rien d'extraordinaire, c'est normal. Le moteur a consommé les produits les plus volatils ...
Par contre le dopage à l'eau d'un diesel avec gain en consommation, en puissance, et moindre pollution, là c'est beaucoup plus intéressant et novateur !
Michel
Michel
- Je découvre l'éconologie
salut,
je voudrais avoir si la longueur du reacteur à 1 grosse incidense sur les resultats obtenus.
j' en ai dejà fabriqué plusieurs mais sans les essayer, celui qui irait le mieux dans mon echappment est constitué d' 1 tige 22 de 400 de long dans un tube de 26 mais je peux eventuellement le raccourcir avant de le monter.Donnez moi vos avis svp et merci d' avance.
une fois la vapeur sortie du bulleur, serait-il une bonne chose de continuer à chauffé celle-ci? De mon coté j' ai possibilité de faire faire un tour au conduit à l' interieur du reste de mon tube d' echappment.
salut à+
salut à+
Bonjour Pépitot
Avec le nombre de fois que l,on écris sur la longueur de la tige ......
de 100mm a 200mm, 100 mm pour une grosse tige
Maintenant si tu veux essayer autre chose, fonce, amuse toi, et donne nous tes conclusions.....c'est la bonne façon d'apprendre quand on bien du temps
pour expérimenter...Pour moi la longeur de la tige j'ai fini de jouer la dessus
je suis dans d'autres choses plus importantes pour la bonne marche du réacteur.
- 8779 Vues
08/05/09, 10:19Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 9931 Vues
26/06/08, 19:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6 Réponses
- 14209 Vues
Dernier message par jime
06/05/08, 12:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 73 Réponses
- 109148 Vues
14/03/16, 00:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 10525 Vues
16/03/08, 12:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
