Ce qui me préocupe c'est la limite de résistance des soupapes
Néanmoins les soupapes ne subissent que les T° aprés détente des gaz brûlés et absorbtion partielle par les parois des cylindre lors du dernier cycle des moteurs 4 temps.
en pratique, comme le dit Christophe, on atteind rarement les 200°C à l'échappement
Je ne sais pas de quel moteur vous parlez 200c probablement la queue de soupape sur un diesel ..
mais sur un Lycoming refroidi a air la culasse monte a 200c (maximum 260c) et la température des gaz échappement a 720c sur le EGT en pleine puissance en montant
Je doute que la soupape soit a 200c si la culasse qui est censer la refroidir via le guide de soupape et la porté sur son siege .
Ce qui fait chauffer les soupapes échapements c'est un mélange pauvre qui prend du temps a s'emflamer ,la combustion se termine au passage des soupape
Ou un soupape qui ne ferme pas étanche une partie des gaz chaud suinte et brule le siege et la soucoupe de la soupape
Sur les avions on pose des soupapes creuses avec du sodium dans la tige pour transferer la chaleur du champignon dans la culasse via le guide.
