Econokit, encore un kit de dopage à l'eau en vente
plasmanu
x 181
par plasmanu » 05/04/12, 07:09
Possible en effet
Mais quand la mousse arrive dans le tuyau. Meme pompe voiture a plat.
Meme frequence des 3clics. Meme utisateur et meme pistolet.
Ca fond l'erreur
Remonte le fils.
3eme raz la gueule d'affilé.
Utilisation journaliere pour le travail (aller 15km max)et tout les petits trucs en plus.
Cumulé des 3 petits pleins:
8,58l 172kms 4,99l/100
11,87l 244kms 4,86l/100
8,01l 161kms 4,97l/100
Total 28,46l pour 577kms 4,932l/100
Chercher l'erreur.
citro
par citro » 05/04/12, 14:20
Andre a écrit :Pour savoir les gains reel du dopage à l'eau, refaire la même expérience mais sans eau dans le bulleur.
Oui, excellente idée dont j'aimerais connaître le résultat. :idea: 8) :arrowu:
plasmanu
x 181
par plasmanu » 05/04/12, 14:52
Sur bcp de kilometres consecutifs. oui.
Pour consommer 28 litres de gazoil ca me prend 1 mois( une chouille moins)
Avant je roulais qu'au petrole pour poele(par coup de bidon de 20l).me basant sur ma jauge qui chute au 1/3 restant.
Y a t il un moyen de connaitre la conso instantannee en temps reel.???
Il suffirait simplement de debrancher la piece qui aspire dans le collecteur d'air.
Ou plus simple encore de monter le bulleur dans l'habitacle.cote passager par exemple, c'est proche du reacteur/collecteur d'echappement.
citro
par citro » 05/04/12, 16:21
plasmanu a écrit :Avant je roulais qu'au petrole pour poele
Internet a de grosses lunettes. :arrowl:
Tu ne devrais pas t'en vanter... C'est un délit.
Il paraît que le traceur reste visible longtemps après avoir arrêté d'en consommer et le tarif, si tu te fais pincer, est une amende plus le montant de la taxe multipliée par le nombre de kilomètres inscrits sur ton compteur...
plasmanu
x 181
par plasmanu » 05/04/12, 18:00
Pour le rouge detaxé.
La c'est incolore inodore.
Et depuis le grand froid de l'hivers le tarif a explosé environ 1€35 le litre.
Bilan=bof aujourd'hui
Edit tardif:
Dire qu'il y 5 ou 6 ans on trouvait dans les discount l'huile de colza premier prix pour pauvres à 85cts/litre ou 90.
Aujourd'hui en dessus de 1,30€ c'est introuvable. Bizar.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 06/04/12, 08:15
"et rouler 10kms pour chauffer le reacteur"
C'est enorme: le collecteur d'echappement n'est pas sur toit.mais en arriere du moteur.
Qui a deja verifié un moteur 4cyllindres qui tourne sur 3pattes au demarrage , la main sur l'echappement pour vite detecter le tuyau qui monte pas de suite en temperature pour reperer la bougie/bobine qui deconne. Ca colle tres vite les doigts: surtout une moto a froid au starter.
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 07/04/12, 21:50
Le 10km est pas seulement pour chauffer le réacteur , mais le liquide de refroidisement du moteur , celle du buleur. Un réacteur chaud ne garentie pas le bon rendement du dopage .
Je mesure les températures un peu partout, entrée réacteur, sortie réacteur et gaz d'échappement, aprés le réacteur c'est cette derniere mesure qui me renseigne, sur le bon fonctionement du dopage , lorsque la temperature du thermocouple Type K mesuré en millivolts indique moins de 10 millivolts et que je roule a 100kmh le rendement est bon ou moins de 9 millivots quand je roule a 90kmh .
Par experience plus 100 000 km faite avec ce dopage a l'eau je sait que il faut un certain temps de marche pour que le syteme devienne fonctionel, 10km c'est pas exageré, surtout si il fait seulement +8 comme actuellement .
Il n'est pas rare aprés avoir modifié quelques petits parametres sur le sytéme que j'aille faire un petit test de 150 km juste pour verrifier .
Si tu réussi a avoir un bon rendement en conduite urbaine et petit parcourt . Cela m'interesse de savoir , parceque difficile de dépasser une amélioration de 10% en conduite ville, petits parcours . Même j'ai fait des test aux basses vitesses 60 a 70kmh le rendement toute proportion gardé, est moins bon que a 100 kmh et 110kmh . Quand je parle de rendement il faut comparer conduite a 70kmh sans dopage et conduite a 70kmh avec dopage .
plasmanu
x 181
par plasmanu » 07/04/12, 23:45
Le reacteur est de la taille d'un paquet de cigarette 4fois plus plats.
4plots dans les angles le font pile glisser a raz du tuyau.Il tient simplement avec un serre flex inox. Rien n'empeche d'isoler l'ensemble pour plus de chauffe.
Rien a voir avec la taille d'un reacteur pantone:c'est miniature.
La temperature du bulleur: pas conseillé sous zero. Le mettre dans l'habitacle assure d'etre a la temperature de confort du conducteur. Proche du circuit d'air chaud.
Environ 70cl le bulleur. C'est peu d'inertie.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 08/04/12, 08:03
Andre
La temperature des gaz brulés dans la chambre varie-elle beaucoup apres l'utilisation des bougies de prechauffage comparé a la temperature moteur chaud. Le diesel s'auto-enflammant: je ne pense pas ou alors il y a peu de difference.
Glisser dans le bulleur une resistance pour aquariums tropicaux n'est pas impossible et il suffit de coller simplement les 2 ventouses,raccordé le tout au 12v de la batterie alimenté au contact neiman. A la batterie pour le hors gel.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 08/04/12, 08:38
http://www.econokit.fr/uploads/folders- ... ice_FR.pdf
Temperature de contact collecteur 200 à 400degres C
Bulleur à 40-60 degres C conseillé.
Je doit etre a 20 car pas encore collé au circuit d'eau de refroidissement.
A mon retour: j'optimise tout ca.
Je me demande si plonger dans le bulleur une bougie de prechauffage serait malin. Car ca mettrait un coup de fouet au demarrage, en parralele aux 4 bougies de prechauffage du moteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
