Econokit, encore un kit de dopage à l'eau en vente
plasmanu
x 181
par plasmanu » 14/04/12, 21:56
:idea: Et un simple minuteur mecanique. Ressort,rouages,contacts.
x 893
par Flytox » 14/04/12, 23:24
plasmanu a écrit ::idea: Et un simple minuteur mecanique. Ressort,rouages,contacts.
En effet ( pour parodier Douste Blazy) :mrgreen: .
On peut récupérer cela par exemple sur les vieux micro- ondes. Il faut juste intercaler un relais pour pas griller les contacts.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 15/04/12, 11:36
Dingue: retrouvé la 4eme bougie 8)
Qui au passage serait un excellent dump loader.
C'est pas conique: j'ai pu visser un nil-stop à l'envers: c'a rentre au fond
La taille du pas de vis est batard: dur de trouver plus de 2 boulons
:frown:
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 17/04/12, 17:07
C'est un filet batard Chez vous mais c'est trés repandu en Amerique c'est 1/2" 20
Vas dans la boulonerie aviation demande un écrous de 1/2 pouce cela visse a la perfection
plasmanu
x 181
par plasmanu » 17/04/12, 18:06
Suis allé a bricotruc
Introuvable.
M'ont dit d'aller a la boutique specialisee automobile ou on recrtigie les culasses. Realesage... Toutes fournitures . roulements...
plasmanu
x 181
par plasmanu » 18/04/12, 10:07
Rien au fournituriste industriel
Connais même pas mes 2 boulons (pour axe de moto.)japonais
On est ravitaillés par les corbeaux
M'a dit"Hein. !!!" pour le pas americain :mrgreen:
Je vais voir en plomberie des fois.
Vu que le vendeur de bougie a rien.
Andre
x 12
par Andre » 19/04/12, 05:25
C'est du standard Americain
Il y a le (corse) gros filet et le fin filet
Dans ton cas c'est des écrous de 1/2 pouce 20 filets au pouces
en metrique cela fait 12,7mm et le pas le plus proche c'est 1,5mm
Étrange que vous trouve pas cela dans une quincaillerie
on trouve aussi bien du metrique, que du pouce ..
cherche dans la machinerie agricole Massey Ferguson, Carterpilard
En aviation les boulons qui tienne les cylindres de Lycoming font 1/2 pouce et le 4 boulons qui tienne le moteur En avaition c'est tout du file fin .
Comment vous faite pour reparer un filet de bougie chauffante qui foire dans une culasse ? les taraud de 1/2 fin pas disponible ?
plasmanu
x 181
par plasmanu » 19/04/12, 06:02
2eme vendeur 'chez Laurent fourniture"
Me dit: "Non j'ai pas. Si c'est pas indiscret, c'est pour quoi?"
Ben pour chauffer de l'eau avec du 12V .
Il me dit de regarder du coté des filetages de climatiseur auto/domestique.
Je verrais chez petrochimie.
Sinon je fabrique le taraud.
Juste à retrouver l'axe de moto(fixation moteur pour 125XR de memoire quelque part dans mon bordel), je le trempe, trois coups de disqueuse sur la tête,des boulons diametre 10mm interieur à l’étau avec un peu d'huile. Si ça résiste je sort la clé à griffe.
EDIT:
Je laisserais bien une bougie allumée en permanence par le contact neiman.
Je peux piquer directement sur le fil rouge sortie d'alternateur ?
Qui fournit seulement quand l'alternateur tourne ?
Ou ça va me sucer la batterie en douce a l’arrêt ?
plasmanu
x 181
par plasmanu » 19/04/12, 06:54
Et non
C'est l'axe de fixation du moteur: trop gros, ni l'axe de roue arriere: fils plus fin encore.
Je continurai à chercher
plasmanu
x 181
par plasmanu » 19/04/12, 07:02
Et pour piquer du LDR je vais mettre ca sur un des coudes du circuit
Avec retour au vase d'expension sur la vidange percée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
