Econokit, encore un kit de dopage à l'eau en vente
alaniesse
par alaniesse » 12/05/12, 08:17
je n'arive pas a charger des photos. l'autre jour, j'ai trouvé. mais ce n'etait pas une photo faite par moi, le site l'a shooté. Maintenant je ne retrouve plus la porte de l'endroit....
ou tu as raison...dans le cas du reacteur c'est a l'interieur du ser a tube d'echappement, donc la firegum me sert a la connexion, etancheité des tubes...
pour le dopage.... le U est bien a l'exterieur.... l'econokit est une blague, pour la taille..... un u en cuivre de 12 avec une barre soudée au centre fait très bien l'affaire.... ça coute 4 euros... et ça te permet de te connecter sur les durites en silicone direct.
un bon dopage avec U en cuivre fait en 12 mm: 4 euros
3 m de tuyau silicone en 12mm: 18 euros
un brumisateur 24 volts: 25 euros
une boite a outils de chez casto: 9 euros
un doigt d'aspiration en inox 10 euros
2 colliers pour faire tenir doigt 3 euros
une sortie 12 mm pour connexion boite tuyau 1.5 euros
un transdormateur 12 / 24 volts: 28 euros
total et tout en 12 mm: 99 euros
et c'est du 12.... ça peut envoyer du lourd
Menfin
alaniesse
par alaniesse » 12/05/12, 08:20
sinon, c'est de la tresse noire en fibre de verre que j'ai autour des 2 , du reacteur dans l'echappement pour que la tempereture se maintienne, du U en cuivre du booster.... fibre noire de chez mon voisin GT2i
x 893
par Flytox » 12/05/12, 12:26
alaniesse a écrit :je n'arive pas a charger des photos. l'autre jour, j'ai trouvé. mais ce n'etait pas une photo faite par moi, le site l'a shooté. Maintenant je ne retrouve plus la porte de l'endroit....
alaniesse a écrit : ça peut envoyer du lourd
plasmanu
x 181
par plasmanu » 12/05/12, 14:28
Le 12 ca pique. Le 16 c'est du lourd. :mrgreen:
Bref: ton reacteur est collé sur l'echappement. Comme l'econokit.
Econokit qui est est une chouette de belle petite merdasse.
8)
Extremement facile à installer. Et consomme 0.7l d'eau par plein de carburant.
Aucuns souci par manque d'eau.
Regule la conso d'eau fonction du regime moteur.
Pas de risque de surchauffe.
Un simple trou dans la pipe du moteur pour 200€: une chignole et un tournevis.
Tes 99€ OK. Et le matos pour le travailler c'est gratos.
C'est pas un reproche.
Rien n'empeche de faire autre chose en plus.
2 reacteurs vallent mieux qu'un. Hein...
alaniesse
par alaniesse » 12/05/12, 14:42
Tu voulais essayer.... le dapoge, le boost...
tu l'as fait...
tu as appris, testé beaucoup...
c'est bien
depuis le debut, je dis.... c'est petit....
il faut un peu plus gros....
une copie de l'econokit... non un dérivé de son frère d'avant.
Le petit plat est arrivé après le cylindrique.
première photo, désolé, elle devait être avec le post d'hier sur les pate a joint.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 12/05/12, 15:05
Nos points de vue se rejoignent.
Ton booster c'est le U avant le reacteur: collé au pot. Ca chauffe fort la vapeur.
C'est ton reacteur ou j'ai un peu de mal.
C'est les tiges dans le U. 2 j'imagines.
C'est 2 en 1 booster + reacteur.
Ou tu as mis un tube dans le pot: à travers . qui recoit la vapeur du U.
Souder la tige dans le U d'un seul bord. Faut pas se louper pour la centrer au fond
Si le tube exterieur fait 12.
L'espace 1mm.
Ca fait un tige de moins de 8.
L'econokit avale bcp d'air: idem.
Et sa forme plate accepte un max de chaleur.
alaniesse
par alaniesse » 12/05/12, 16:04
dans le u, je met une barre de metal que je brase apres avoir fait 2 trous dans les virages du U, la barre en metal est au milieu de la "grande longueur ", le bas du U.
mais la tige est au milieu , il y a bien plus que 1 mm.
il doit y avoir 3/4 mm
le 1mm n' a d'interet que dans un " reacteur", un coeur destiné au melange, ou il y a une reaction avec le carbone ( de mon point de vue)
en booster tu n'as pas de melange, puisque tu as de l'eau, pas de carbone.
tu brumises le plus petit possible, tu saisi la brume, et tu l'envoi dans l'admission.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 12/05/12, 16:50
Dans le bas du U. Je m'en doutais. Une seule barre.
Mais pas au coeur du tuyau d'echappement. En couverture du coup. A l'exterieur.
Mettre ca a l'interieur consiste a faire une enorme saignée dure à boucher.
Avec 2 equerres à 90° soudées, ca aurait eté plus facile de s'aligner.
J'avais fait comme ca sur mon DAX.
Mais le coude à 90 etait mon pot que j'avais percé avec le tube du reacteur.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 12/05/12, 19:01
Couder un tube en cuivre de 12. A 90° sans le pincer ni deformer le bas du U.
C'est un truc de dingue.
A peine realisable sans remplir de sable et en tordant chauffé au rouge.
Ou alors tu as utilisé un gabarit que je connais pas.
J'ai les ressorts et la clé a cintrer. He bin: bravo. T'es fort.
Faut dire que je suis pas plombier :cheesy:
alaniesse
par alaniesse » 12/05/12, 19:26
ou alors, j'ai brasé 2 coudes a 90° de chaque coté...
je crois bien que j'ai fait ça....
sourire
en dopage, pas besoin de percer le pot....
en reacteur pur....y a pas photo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
