Explications crédibles du dopage à l'eau! IMPORTANT!!
Oui mais voilà où je veux en venir. En 1999 une équipe Japonaise citée dans les liens plus haut (document pdf) a démontré la possibilité de créer un plasma ultra-froid.
C'est ce plasma qui est responsable de la décomposition des gaz à la volée. En d'autres termes cela veut dire qu'il est possible de décomposer la molécule d'eau entre-autres en utilisant ce procédé. Jusqu'alors ce procédé restait intouchable car nécessitait des quantités d'énergie inouïes afin de créer d'une part un arc, ensuite élever la température à plus de 10 000 ° Kelvin pour qu'enfin apparaisse le fameux plasma.
A mon avis l'électricité issue des canaux du cata de surcroît assemblés entre eux doit se répartir sur le corps si bien que l'avantage est dissipé, ceci expliqerait sans doute pourquoi on se trouve sur des échelles de valeurs si petites qui indiquent peut être une activité électrique résiduelle car tout est en court-circuit. Mais même cette électricité reste anecdotique car après avoir décortiqué le processus il faudrait vraiment une puissance de feu électrique inouïe pour prétendre générer un plasma. Alors tout est fichu ?
Pas forcément, il y aurait moyen de produire du plasma ultra-froid avec un magnétron qui fonctionne sur des valeurs proches de 2.45 GHz.
En attendant voici la vidéo du plasma réalisée chez moi.
http://www.dailymotion.com/rkraft_fr/vi ... froid_tech
Pour comprendre cette vidéo qui peut sembler désuette, il faut tout d'abord savoir comment était généré le plasma jusqu'alors pour ensuite comprendre l'avantage du magnétron et ce qui en découle.
La question subsidiaire d'un point de vue technique est de trouver le moyen d'alimenter un magnétron en basse tension. Je continue donc mes investigations car j'ai l'intime conviction que la clé de ce système qui pourrait être largement amélioré est bel et bien le plasma.
Maintenant voici ce qui se passe de manière plus visible que dans une ampoule hs opaque de surcroît.
http://www.youtube.com/watch?v=A7RFyh5ABcQ
Ce que l'on cherche à reproduire c'est le nuage gazeux au sommet du récipient. ce nuage gazeux traversé par les gaz d'échappement provoquerait certainement la décomposition des molécules que l'on cherche à décomposer, autrement dit H²O.
Une fois une maquette réalisée, il sera alors nécessaire de déterminer la vitesse de transition des gaz d'échappement au travers du nuage de plasma pour obtenir le précieux H. Il serait éventuellement possible alors de contrôler le flux gazeux avec des électro-vannes et ou/système de turbine électrique si la vélocité des gaz issus d'un moteur turbo étaient insuffisants.
J'ai trouvé le magnétron (la partie vive d'une four à micro-ondes) qui pourrait être le bon candidat, alimenté en courant continu.
Du coup le design exposé plus haut n'est vraiment plus d'actualité et une simple cavité redessinée pour contenir le plasma, qui comme on le voit dans les vidéos est très mobile et volatile fera l'affaire. Si le plasma était contenu dans un cylindre longitudinal, il aurait une tendance a échapper invariablement. Résulat, nuage plasma instable et décomposition des gaz impossible ou très peu performant.
Marques : Universel Equivalence : 2M167M14
Type : AK800HB
Watt : 850w Anode : 4,1kv/300ma dc
Fréquence : 2455mhz Filament : 3,3v
http://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_micro-ondes#Alimentation_electrique
En résumé pour rendre le dispositif opérationnel, il faut un transformateur capable d'élever la tension à 2500 v continu à partir du 12v continu pour une consommation instantanée dérisoire (moins de 1 Amp).
Il reste malgré tout une difficulté technique, celle de l'étanchéité du dispositif pour éviter toute fuite de micro-ondes, (antenne du magnétron contenue dans une cage ou dans une cloche grillagée ?)
Type : AK800HB
Un magnétron de 1000W (puissance fournie) demande environ 2500V à 0,6A en alimentation electrique. Le schéma courant est un montage "Anode à la masse", simplifiant l'isolation. L'alimentation est trés simple, avec un tranformateur d'alimentation unique pour le filament et la THT et un redressement monoalternance avec une diode et un condensateur de filtrage.
oui, enfin tes moins de 1 A, c'est en 2500 V. Parceque si tu applique betement P = U x I tu te rends vite compte que c'est 125 A qui devra traverser le primaire de ton transformateur HT, et encore sans compter les pertes par effet joule...
Je peux m'etre trompé car je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il me semble que c'est ca...
Il va bosser l'alternateur
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
C'est bien dommage, il y a peut être d'autres magnétrons plus économiques ?
Je vais fouiller un peu sur le net des fois qu'un constructeur soit parvenu à fabriquer un magnetron basse conso. Sans nuage de plasma, le moteur pantone reste une bête vanne egr filtrée par un bain d'eau entourée du mythe de perlinpinpin.
Eh bien voilà
http://cgi.ebay.fr/Micro-ondes-12v-220v ... dZViewItem
Micro-onde 180w / 12v soit 15 Amp
Hé hé il va bosser beaucoup moins l'alternateur .
Le plus dur va être de trouver le fabricant du micro onde puis tenter de savoir qui est le fournisseur du magnétron
La cavité de confinement devrait être faite ou renforcée de céramique.
En entrée / sortie des flux gazeux, il est possible d'ajouter une vanne pilotée pour réguler la vélocité des gaz. Au moins au niveau expérimental pour déterminer quelle est la vitesse de déplacement/traitement la plus intéressante.
Bon, la mariée était trop belle.
Après avoir recherché les termes plasma + gas decomposition on arrive à une myriade de réacteurs en tous genre mais tous tendent vers la dépollution liée au NOx ou le reformage, technologie qui consiste à convertir une énergie fossile par exemple le méthane, en hydrogène. Cela permettrait aux compagnies pétrolières de vendre de la véritable fausse énergie labellisée "propre" puisque l'hydrogène serait issu des restes du 20ème siècle c.a.d. des nappes de gaz actuelles, donc encore de l'énergie fossile.
Merci de m'avoir suivi dans mes divagations, parfois on se prendrait à rêver...
Donc le schéma au dessus pourrait être un système qui anéantit les
suies et les gaz toxiques en éléments beaucoup plus basiques et en tous
cas non dommageables pour la couche d'ozone. PSA est déjà sur le coup, bien
sur ce n'est pas encore une info grand public mais ça viendra tôt ou
tard,
donc mon bricolage rudimentaire...au mieux ne fonctionnerait pas, au
pire enfreindrait la loi sur la propriété industrielle.
Je retourne à mes automates, robots et bidules inutiles, donc indispensables
tard,
Cela serait à expérimenter.
Je dis ça pour ne pas dire que ça ne marcherait probablement pas car une étincelle, même cyclique n'aura jamais la puissance de feu nécessaire pour traiter une masse de gaz, cela étant pourquoi pas, sait-on jamais ;)
Il y aurait une piste qui pourrait être intéressante à explorer semble-t-il c'est celle d'une matrice de faisceaux laser au travers desquels les gaz se modifient mais je n'en sais pas plus. C'est selon les infos que j'ai vues sur le net, des expériences menées par des universités et organismes de recherche sérieux dont un situé en France.
Ce "projet" commence à ressembler furieusement à un montage signé Chambrin...
fc89 a écrit :Bonjour R-Kraft,
Et ci à la place du Magnetron et de son antenne tu installais, une bougie d'allumage auto alimentée par un générateur haute tension, tu obtiendrais peut être un gaz de type hydrogène ?
Ou alors çà fera une bombe…
- 6 Réponses
- 20421 Vues
12/08/09, 14:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 130 Réponses
- 135874 Vues
Dernier message par Peterr
18/02/25, 17:14Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 12 Réponses
- 41567 Vues
Dernier message par nialabert
10/10/07, 07:40Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6947 Vues
25/11/05, 15:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 62 Réponses
- 117231 Vues
30/08/19, 23:48Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 64 invités
