Explications crédibles du dopage à l'eau! IMPORTANT!!
- x 11432
Ah c'est pas ce que je voulais dire.
Ca se discute par rapport au dopage évidement!
ps: je comprend tjrs pas ton calcul en fin de compression...fais pt le .xls et regarde le mien
- Capt_Maloche
- x 42
Toff, J'avais déja lu ta prose
il y a en effet un gain important au rendement puisque tu utilises les gaz d'échappement pour préchauffer et vaporiser l'eau qui sera injectée
si tu balance 6kg d'eau par heure, tu récupère déja
6x4.18x(100-20)=2000KJ/h + 6x2550=15 300 KJ/h = 17 300KJ/h
c. à d. environs 5KW sur le cycle de Carnot
Ensuite tu apportes encore de l'énergie en surchauffant la vapeur, qui n'aura comme seule issue d'augmenter de volume, (petite compression aprés détente) jusqu'à 200°C environs, soit:
6kg vapeur x 4.18 x 100= 2500KJ/h
le tout pour environs 20 000KJ/h soit presque 6KW et je ne parle pas du volume d'air humide réchauffé introduit
Cet air humide réchauffé et saturé libèrera en sa vapeur d'eau surchauffée avec un surplus d'énergie thermique pendant le cycle de compression
par contre, difficile de dire qu'un gaz super énergétique sort du réacteur, ça demande a être vérifié.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :ps: je comprend tjrs pas ton calcul en fin de compression...fais pt le .xls et regarde le mien
C'est un simple calcul théorique de fin de compression P.V/T=Cte
néanmoins juste dans un cadre parfait
Les motoristes font ce qu'il faut pour atteindre les 600°C
plus la compression est rapide et moins il y a de pertes par les parois à l'instant de l'explosion
- Capt_Maloche
- x 42
Donc, en gros c'est pas compliqué de faire un moteur à 50% eau
tu prends un moteur diesel (turbo tant qu'à faire), tu rabiotes un peu la culasse pour faire grimper le taux de compression à 30
Tu réchauffe ton air à l'admission vers 80°C, tu supprimes l'inter cooler, tu augmente le débit du liquide de refroidissement
Tu injecte de la vapeur d'eau évaporée avec l'échappement
tu conserves le ratio 1g de carburant pour 30g d'air avec 50% eau et 50% gasoil
Eh oui, il faut un peu de carburant fossile pour entretenir les pertes à l'échappement !!
- x 11432
Capt_Maloche a écrit :Toff, J'avais déja lu ta prose
Euh le .xls ca m'étonnerait quand même puisque je viens de le mettre online...
https://www.econologie.info/share/partag ... akxZiD.xls
Ok pour le calcul c'est ce que j'avais aussi fais je crois dans la "prose" mais on voit bien qu'il y a des erreurs:
Point 2 :
- Température de la vapeur après compression : 400°C
- Pression de la vapeur après compression : 15 bars (taux de compression du moteur Diesel : 20 )
- Enthalpie H2 : environ 3300 kJ/kg
400°C c'est insuffisant pour bien enflammer le GO...
Je propose donc si tu es ok Maloche, qu'on crée un nouveau sujet en mettant tout ceci à jour...
- Capt_Maloche
- x 42
Oui absolument
il faudrait reprendre les quelques messages interressants de ce sujet
en gros, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a plusieurs façons de dissocier l'eau
Thermiquement à haute T°
Electriquement
Avec une combinaison des 2 dans un cycle thermique(basique échangeur)/électrique/thermique(actif, "plasma" dû à l'explosion) proposé par le pantone
Energétiquement parlant, le fait de changer l'état de l'eau en vapeur est en principe le plus gourmand en énergie, reste à "l'électrolyser" en l'état
Il va nous falloir faire des mesure avec nos cocotes minutes pour voir comment "électrolyser" ou dissocier la vapeur d'eau et combien cela nous coûte en énergie
en principe beaucoups moins qu'un électrolyse classique,
tu me suis ?
Electriquement
tu me suis ?
- x 11432
Je te suis bof...une électrolyse est censé completement dissocier l'eau...ce qui n'est pas le cas d'un dopage à l'eau...du moins dans le "réacteur"...
Bon on continue le sujet ici: https://www.econologie.com/forums/dopage-mot ... t4883.html
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :Je te suis bof...une électrolyse est censé completement dissocier l'eau...ce qui n'est pas le cas d'un dopage à l'eau...du moins dans le "réacteur"...
T'es pas trés ouvert comme gars ...
tu parles toi même d'électrisation de la vapeur d'eau
Qui te dit qu'un courant/champs électrique dans la vapeur ne pourrait pas parfaire une réaction d'électrolyse?
- x 11432
Rah tu va pas commencer toi aussi... (voir https://www.econologie.com/forums/econologie ... t4854.html )
Quoi pas ouvert? C'est une blague? Ca fait un moment qu'on se doute fortement qu'il n'y a pas de cracking de l'eau dans le réacteur dans le cas d'un dopage! Défendre cette idée c'est retourner 5 ans en arriere!!
Je te rappele que sur mon banc de l'ENSAIS en 2001 j'avais une sonde d'analyse H2 et je n'ai pas mesuré 0.1% d'H2!! Ok c'était un 100% pantone mais il y avait quand meme de l'eau...
Je ne considère pas l'électrisation par ionisation comme du cracking...parler de cracking à 600°C c'est donner du grain à moudre à nos détracteurs...D'autant plus que même si 100% de l'eau était cracké l'énergie serait insuffisante pour compenser la baisse de consommation.
L'explication est ailleurs...c'est certain...
- Capt_Maloche
- x 42
Essaie de repondre sur le nouveau sujet
là je sens venir le caca nerveux
mais je suis daccord avec le fait qu'il faille bien plus que 600°C pour cracquer de l'eau: complet à 2700°C (3000K)
- 6 Réponses
- 19997 Vues
12/08/09, 14:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 100 Réponses
- 122981 Vues
Dernier message par janic
04/06/24, 18:18Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 12 Réponses
- 40018 Vues
Dernier message par nialabert
10/10/07, 07:40Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6545 Vues
25/11/05, 15:04Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 62 Réponses
- 109290 Vues
30/08/19, 23:48Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
