Andre a écrit :Le role de la dépression dans le réacteur est il necessaire au bon fonctionement ou il sert simplement a augmenter la vitesse dans le réacteur. et est ce que le réacteur peut marcher en pression ?
bonjour
econologie dit non(peut-être encore douteux)
Rantamplan et zac: oui
Qu'est-ce que la dépression peut influencer?
la vitesse, donc les frottements, mais çà, çà peut être équivalent avec de la pression
le plus dépendant de la dépression est la densité du flux qui nous interresse
Et qu'est-ce qui fait varier cette densité?
Si, comme André a expérimenté sur un 100% pantone, on fait de la vapeur d'eau avec un petit carburateur sur une dérivation entre le moteur et le carbu d'origine(essence), la dépression peut être énorme
sur un montage dopage à l'eau, on a à l'entrée du réacteur la dépression occasionnée par le bulleur(pour un montage avec bulleur) et à la sortie, celle occasionnée par le venturi(éventuellement renforcée par la restriction due au filtre à air)
La perte de charge s'effectuant tout au long de la tige du réacteur, il est logique de comprendre, que l'aval du réacteur est toujours en dépression, même si à l'entrée on met un peu de pression (comme MMM, branché au reniflart)
dans ce cas, le point ou on a "la pression atmosphérique"(ou l'inversion de pression) se situe à mi-chemin de la tige (suivant les valeurs qu'on a)
pour avoir de la pression tout du long de la tige, il faudrait avoir une pression positive à la fin du réacteur, soit une restriction avant d'arriver au collecteur d'admission ou arriver après le turbo sur un moteur équipé
Il n'y a que l'expérience qui peut conclure sur l'effet dépression
Dans "le mode d'emploi"
ICI
je cite :
...cassure moléculaire dans le vide de tout les éléments les plus lourds. Un vide plus poussé augmenterait de beaucoup la vitesse de réaction moléculaire. .....utilise le vide et la chaleur...
et :
ICI
...L'équilibre délicat exigé entre le vide, le niveau de liquide (dans le vaporisateur), ....tout celà est décisif......
Mais ils ne disent pas combien
boulon
