Mon pantone
Une idée comme ça en passant, as-tu la possibilité d'utiliser une tige centrale qui serait percée en son centre (sens axial) de façon à pouvoir y déplacer une sonde genre PT100 afin de faire des relevés de température sur toute la longueur de cette tige?
Eh bien le problème est que cette tige centrale occupe quasiment tout l'espace du tube (il ne reste au gaz que 0,75mm pour passer , c'est le principe du réacteur qui comprime et donc préchauffe le mélange)
percez au centre et le principe du réacteur tombe à l'eau .
La mesure de température pourrait à la limite se faire sur l'extérieur du tube mais on aurait aucune idée de la prépondérance sur la mesure du gaz de sortie par rapport à celui d'entrée.
qqn connait de bonnes sondes avec une diamètre max de 0.3mm ? :huh:
- x 11659
- x 11659
- Misterloxo
- Bon éconologue!
voilà un lien vers le sujet de ta quete vers un mecano :
https://www.econologie.com/forums/associatio ... vt201.html
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
"mais j'ai constaté un phénomène assez étrange au niveau de l'aimantation :
à environ 10 cm du réacteur , coté moteur j'ai une déviation de l'aiguille de ma boussole de 45° , elle revient à la normale à 5 cm du réacteur coté moteur et se modifie à nouveau jusqu'à une inversion totale au début du réacteur (coté bulleur donc) puis le champ terrestre reprend ses droit à quelques centimètre seulement avant le début du réacteur"
Ne pas oublier qu'il y a un aimant qui tourne avec le volant ! C'est paut etre ça qui génère le phénomène assez étrange au niveau de l'aimantation .
- 16 Réponses
- 38036 Vues
Dernier message par paotop
31/08/10, 16:27Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 7670 Vues
01/04/09, 11:59Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 10 Réponses
- 19806 Vues
Dernier message par michelm
17/06/08, 09:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 5702 Vues
Dernier message par Misterloxo
02/04/07, 09:59Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 36 Réponses
- 35269 Vues
Dernier message par PITMIX
08/04/07, 23:01Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
