Je me pose quelques questions qui pour vous doivent être simples....
- La tige dans le réacteur doit-elle être bloquée en translation ou libre ?
- Pourquoi tjs mettre le réacteur à l'intérieur du conduit d'échappement et non collé contre avec une liaison thermique tube/réacteur et une isolation extérieure ? On éviterait les coudes de sortie réacteur ????
Désolé, mais je cherche à simplifié le travail...
- A l'heure d'aujourd'hui, quel matériau utiliser pour la tige et le tube du réacteur pour un moteur diesel (retombée d'expérience).
Merci.
Montage du réacteur...
La tige , peut etre mise dans le réacteur librement tel que ,sans même teton de centrage , mais la succion a tendance a aspirere la tige comme un piston et boucher le trou de sortie, donc prévoir une limite en translation.
Une tige trop libre (sans teton de centrage vas vibrer et faire un bruit de casserole )
Le réacteur doit pouvoir capter le plus de chaleur possible surtout
sur le dernier tiers, donc je ne voie pas comment faire autrement que de faire lécher les gaz échappement de façon serré et a contre courrant sur le corps du réacteur.
Le materiel le plus utilisé est l,acier inox, il ne rouille pas , se soude bien , son défaut il n'est pas bon conducteur de chaleur , donc si possible pour le corps du réacteur ne pas dépasser 2mm d'épaisseur.
j'ignore la température maximal , il ne faut ésperer avec un moteur essence atteindre plus de 750c sur le corps du réacteur.
Sur un moteur diesel sans turbo 600c c'est un maximum encore la cela dépend du type de moteur refroidi a air ou a eau , du dessin de la culasse , de la course du moteur, les moteurs longues courses
sont plus froid.
Le minimum cela se situe autour de 400c la plupart des moteur turbo moderne patine dans ces valeurs , donc il faut jouer d'artifice pour chercher la chaleur sur le bec du réacteur..
sont plus froid.
- 16 Réponses
- 37086 Vues
Dernier message par paotop
31/08/10, 16:27Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 7512 Vues
01/04/09, 11:59Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 10 Réponses
- 19585 Vues
Dernier message par michelm
17/06/08, 09:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 39 Réponses
- 38546 Vues
Dernier message par Andre
30/03/07, 21:16Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 14 Réponses
- 11082 Vues
Dernier message par divad_nitram
04/12/06, 16:20Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
