![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/essaimesurethermocouple.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/reflechi.gif)
boulon
Andre a écrit :Bonjour,
Déja de savoir a quelle moment le fonctionement est plus économique c'est déja un plus ,
Andre a écrit :Quand j'ai isolé le tube en cuivre de la même façon sauve avec de bague en plastique parceque des tubes en caoutchouc ne resiste pas longtemps, c'etait pour voir si cela améliorait le rendement ,
et la je n'ai pas constaté de grande differrence.
bob_isat a écrit :soit de 0,0055 à 0,051 mV par degré au mieux !
Pour obtenir donc une différence de potentiel de 860 mV avec le meilleur de ces thermocouples (Fer / Cuivre-Nickel), il faudrait, au minimum, une température de 16 862 °C...
ça me semble donc dur de penser que la mesure d'Alex56 est le fait d'un thermocouple supposé...
Andre a écrit :Ce que j'ai remarqué dans ces mesures c'est que plus on envoie de vapeur dans le moteur plus la lecture monte, mais si on veut du rendement du réacteur il ne faut pas trop envoyer de vapeur, donc comment faire le lien entre mesurer la vapeur et rendement optimun du réacteur ?
boulon a écrit :
Alors d'où vienne ces 860mV![]()
si c'était une charge statique, comme un condensateur :
j'ai essayé : charger un condensateur de 4700 microF 50 volts avec une pile de 4,5 V
avec mon multimètre impédance 10Mohm, la tension baisse de 0,1 miliV/sec, si la baisse est linéaire, il faudrait 45000 secondes pour décharger le condo (12,5 heures)
mais comme 36 heures après (appareil débranché après avoir chargé à 4,5 V) il ne restait plus de tension, c'est qu'il se vidait tout seul aussi (comme les lampes à secouer), donc je ne peut pas affirmer que le voltmètre fait baisser de 0,1 mV/sec, c'est donc moins
j'ai essayé aussi avec l'impédance sur "1Gohm" disponible jusqu'à 500 mV, mais vers 250 mV le voltmètre recharge le condo (çà monte au lieu de descendre)![]()
bob_isat a écrit :Andre a écrit :Ce que j'ai remarqué dans ces mesures c'est que plus on envoie de vapeur dans le moteur plus la lecture monte, mais si on veut du rendement du réacteur il ne faut pas trop envoyer de vapeur, donc comment faire le lien entre mesurer la vapeur et rendement optimun du réacteur ?
ah bon?! tu as fait le même montage qu'alex56?
Premier essai à l'eau de pluie: 350 millivolts et quelques microampères.
Avec 3 ou 4% de vinaigre dans l'eau on a atteint 860 MV(presque un volt )et 45 microampères.
A signaler un effet bizarre :si on arrête le moteur lorsque le réacteur est en phase active, l'électrisation reste dan le tube de cuivre . Même 48 heures après il y a toujours les mêmes tensions et aussi les mêmes intensités!!!
