Un GV qui MAAAAAARCHE !!!!
Bonjour Bidule
Pour qu'un réacteur marche la depression c'est un facteur
mais il y a ausssi la température du réacteur, l'entrefer un longueur suffisant de la tige les conduits entrée et sortie du réacteur. et cela marche sur une conduite régulier en charge , en conduite ville et petit parcours ce n'est pas formidable.
Comme je L,ai dis plus haut une sensation de puissance avec dopage a l'eau ne veux pas dire automatiquement une économie de carburant.
Si la depression est bonne et la température du bulleur, la consomation d'eau peut aller jusqu'a 2 litres a l'heure, l'économmie de carburant n'est pas proportionel a la consomation d'eau, trop c'est comme pas assez.
Dans quelle condition de conduite et sur quelle distance tu fait tes mesures d'économie, il ne faut pas oublier que le temps de réchauffe et en ville il ne se passe presque rien avec le réacteur..
- asgard os tyr
- Ma R21 Pantone sur TF1 :)
tres juste andré!!!et Ptite précision!!!
ON peut croire gagner en puissance et simplement gagner en couple et au final perdre en puissance!!!
Donc gagner du couple et en meme tps perdre en puissance c'est possible!!!trop de tirage a l'ADM d'air,pas assez d'arrivé!!!
Comment comfirmer ou imfirmer cela???une seule solution!!!passaga au banc!!!car a la pédale dissocier le couple et la puissance c'est impossible!!!(je ne dit pas ca dans le vent...c'est le banc qui me la dit !!!)
la puissance à un régime étant le produit du couple à ce régime par le régime en question, pourrais tu expliquer comment plus de couple et moins de puissance?
tu parles en termes de maximales?
SInon avoir un banc à soi ça doit être le pied...à quelle économie de carburant arrives tu avec un tel outil?
- asgard os tyr
NON,je ne parle pas en puissance maximale!!!
Regime stabilisé a 3000t/min(l'avantage du banc!!!)
l'apport de gaz hydrogeneux issu du réacteur améliore la combustion!
si l'adm d'air est obligé de forcer pour aspirer ce dernier,le moteur peux aspirer moins d'air,donc moins de comburant,donc mauvaise combustion!!!si il y a mauvaise combustion , il y a+de carburant pour ratrapé,mais grace a notre dopage on rééquilibre cette combustion!donc on va dire qu'un bon dopage c'est 30%et qu'a cause du forcage de l'ADM,on perd10 ou15% +30% d'une bonne combustion grace a NOTRE gaz hydrogeneux, on rééquilibre a 5,10 ou15%en +!
Si toutefois,assez de parametre on été pris en considération dans la totalité du montage!! Voila voila
Si y a besoins,pour la suite ,jpréfere echanger en MP histoire de voir qui s'intéresse a quoi et qui fait quoi!!(sans vouloir offenser qui que ce soit!!! )
bonsoir
bob_isat n'a pas tord :
P(ch)=[C(kg.m)xN(tr/mn)]/760
ou
P(kw)=[C(kg.m)xN(tr/mn)]/955
asgard os tyr, est-ce que tu veux dire plus de couple, mais seulement à bas régime(là où n'ayant pas de régime, même un couple élevé ne compense pas le manque de puissance à cause justement du manque de régime)
Est-ce que ton banc d'essai comporte un débitmètre pour mesurer la consommation instantanée?
Ce qui permet en fait de calculer la consommation spécifique(autant de litres de carburant pour autant de travail fourni)
boulon
ou
boulon
- camel1
- Chercheur moteur pantone
baisse de conso de 27% !!!!!
Salut à tous !
Excusez de mon absence, mais j'ai eu pas mal de taf ces derniers temps, et j'ai été obligé de laisser les expérimentations en stand by...
J'ai fait du trajet vers chez moi, sur route, et j'obtenais toujours une conso de l'ordre de 5,6 l/100...
J'ai fait quelques pleins, et le week-end dernier, un trajet jusqu'à Montélimar, avec un mix route/autoroute.
Ce matin, j'ai fais le plein, pour 740 km de parcouru, j'ai mis 39.09l
J'obtiens donc une moyenne de 5.28 l/100km...ce qui est déjà mieux que précédemment...
Sur ces 740 km, j'ai fais 236 km d'autoroute, a donf (enfin... 130/140 au compteur...)
Ca laisse 504 km sur route, où ma conso moyenne est de 5,6l/100, ce qui représente 28.22 l.
Pour l'autoroute, ça me laisse 10,9 l pour 236 km, soit...
...4,6 l/ 100 !!!!!
Donc, j'ai un gain, par rapport aux 6,3l/100 avant proto de 27% !!!
Conclusion : pas de gain sur route, et 27% sur autoroute...
Le monitoring des températures m'a permis de constater que mon GV fonctionnait moins bien qu'au début, à savoir qu'il a maintenant du mal à monter à 60°C (au début, j'arrivais facilement à 90°C...).
J'ai compris que le système merdait au niveau du ciment réfractaire, qui en sèchant et avec les vibrations a dut se désagréger un peu, faisant de la place pour l'air, et n'assurant plus son rôle de conducteur thermique...
Le serpentin est de fait moins bien réchauffé qu'au début
Jeudi 11, on va faire une nouvelle cession chez Didier, pour résoudre ce problème. Nous allons, comme me l'a suggéré André, mettre le serpentin à l'intérieur du tube d'échappement, directement en contact avec les gaz d'échappement. Ca pourra pas être mieux !
On va également s'occuper de la dépression en sortie du réacteur, qui est insuffisante (je l'ai mesurée avec le système du tuyau transparent - 100mm à peine au ralentit ).
Et là, nous allons faire deux piquages directement sur le collecteur d'admission, sur les bons conseils de l'ami Kevin. D'après lui, en faisant ainsi, inutile de faire un venturi !
Une fois ces deux point résolus, je pense que j'aurais de bonne perfs, y compris sur route et petits trajets !
Voilà pour les news, et à bientôt sur mon site, pour les dernières modifs !
A+++++++++++++++
Michel
...4,6 l/ 100 !!!!!
A+++++++++++++++
Michel
- camel1
Et l'eau dans tout ça ?
Ah oui, j'ai oublié un détail important : la conso d'eau (H2O)...
Et bien, la voiture a mangé 50 cl (un demi litre) d'eau pour 740 km, soit une moyenne de 6,7 cl au 100km...
Cette faible conso vient du GV qui déconne, et du manque d'aspiration.
Qu'est-ce que ça va être quand tout va (enfin) fonctionner correctement ?
A++
Michel
A++
Michel
PITMIX a écrit :Laurent de Laon à reussi à obtenir une bonne economie sans reacteur
Moi je demande à voir!
Il serait bien le premier à avoir des résultats sur un dopage à l'eau sans tige
Sur le forum pmc, un certain Arnold aurait trouvé un système autant efficace et beaucoup plus simple que le doage à l'eau
lau a écrit : Sur le forum pmc, un certain Arnold aurait trouvé un système autant efficace et beaucoup plus simple que le doage à l'eau
Oui, bien enthousiaste le gars !
Il en a des idées, et des lectures récentes (qui datent).
Il créé des sujets nombreux et variés (ce qui ne le gène pas de changer d'orientation au deuxième message), en disant qu'il est sur un coup, qu'il va bientôt poster…
Que ce n'est pas nécessaire de faire un Pantone (dans un forum centré sur le PMC), car il a découvert la lune…
Plutôt exalté et brouillon, l'inventeur de génie.
Comme il le prétend, il n'a plus qu'à poster ses expériences, plutôt que s'étendre à prévenir qu'il ne va pas tarder à le faire…
- 4355 Vues
Dernier message par crispus
06/12/07, 01:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 39 Réponses
- 26364 Vues
26/09/07, 23:05Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 7473 Vues
Dernier message par boulon
08/03/07, 14:24Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 3838 Vues
Dernier message par buga
06/03/07, 07:06Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 217 Réponses
- 115355 Vues
Dernier message par PITMIX
31/03/06, 13:21Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
