Internet dans un chalet: RJ45 vs Wifi vs CPL
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 11:06
bonjour a tous
voila j ai besoin d avoir internet dans un chalet qui se trouve a 80 metres de ma maison sachant que j ai une livebox et que j en ai besoin a la maison donc je ne peut pas la deplacer !!!!!!!
existe t il un moyen ?
merci d avance pour vos conseils
"on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants" St Exupéry
bidouille23
par bidouille23 » 18/04/13, 11:45
Salut looping
Le courant porteur en ligne (cpl ) , limite de signal de 300 m , avec tes 80 m il ne devrais pas y avoir de lézard , et le débit devrais être bon ...
Sur la boutique éconologie il y en a peut être ...
a plus
x 3363
par gegyx » 18/04/13, 11:47
Faut voir.
C'est selon...
- Y-a-t-il une continuité de terrain entre les 2 points à rejoindre ?
- Les 2 extrémités sont-elles branchées sur le même compteur électrique ?
Continuité de terrain => câble physique ethernet (cat >5, sur maxi 100M; si trop faible, installer un switch)
Même compteur => CPL
Wifi => utiliser le wifi (300m sans obstacle, sinon antenne plus puissante, amplificateur extenseur de portée…) Beurk !
bidouille23
par bidouille23 » 18/04/13, 11:56
slut Gegyx ,
lol de moi , c'est vrai que le simple câble ethernet comme solution est aussi très très bien :) .... après c'est niveau prix et débit voulue qu'il faut comparer effectivement ...
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 12:03
merci de repondre aussi rapidement gegyx , alors oui je suis branché sur le meme compteur mais le compteur se trouve en bout de terrain et l alim du chalet est branchée sur le compteur donc ne passe pas par la maison, ensuite lors de la construction du chalet j ai enterré un fi 45 qui relie la maison au chalet (80 metres ),ensuite je t avoue que je ne suis pas trop pour le wifi comme tu dit "beurk" :x
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 12:47
desolé bidouille je suis passé a coté de ton intervention , peut tu m en dire plus sur le cpl je n en ai pas trouvé sur la boutique,merci
Hic
x 5
Re: internet dans un chalet
par Hic » 18/04/13, 13:32
loopyng84 a écrit :bonjour a tous
Salut loopyng84
Il faut être sur la même phase,en cas de circuit triphasé.
"Mais il ne faut pas compter sur le compteur comme sécurisation du réseau CPL,
car cette frontière est franchie par le signal CPL sans problèmes, avec tout au plus une légère dégradation du signal. "
*** http://www.cpl-france.org/modules.php?n ... o=securite ***
cqfd= Un Cpl fonctionne indépendamment du compteur (selon CPL-France),
du moment que l'on est sur la même phase
La limite est celle du transformateur ES ou EDF:
si les compteurs sont sur le même "transfo",les CPL sur la même phase et à moins de 300m.
La torture pour le nuls
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 13:54
bonjour hic
je n ai pas le triphasé ,par contre j ai oublié de dire que la maison ,le chalet et le compteur sont a trois point differents de mon terrain en fait il forme un triangle donc j ai 80 m de la maison au compteur puis 50 m ducompteur au chalet !je suis desolé je ne suis pas tres clair dans mes explications
derniere chose et pas la moindre j habite dans la brouse :lol: et je n ai pas ungros debit !!!!!!!!! au max 1 méga dans les meilleurs jours ,donc a quelle perte dois-je m attendre
x 11425
par Christophe » 18/04/13, 19:43
Sans obstacle le Wifi sera suffisant à 80m de distance.
Si besoin ajouter une antenne à la box et la mettre la plus proche du chalet...(idéalement à l'extérieur)
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 20:14
bonsoir christophe
j ai deux bosquet d une dizaine de chenes vert d environ 3 m de haut
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
