izentrop a écrit :Les boyaux de la tête c'est rapport à ton explication sur le monotherme
ah !!
bon j'essaye de résumer les principes de la thermo qui ne sont que deux donc pas si compliqué que ça à mémoriser
a) il y a deux quantités fondamentales qui sont l'énergie interne U et l'entropie S. Ce sont des fonctions d'état, c'est à dire que si un système revient dans son état initial (c'est à dire après un cycle) , U et S reprennent leur même valeur et donc leur variation ∆U et ∆S est nulle.
b) il y a deux manières fondamentales d'échanger de l'énergie , la chaleur Q "désordonnée" et le travail W "ordonné".
On peut exprimer les deux principes de façon assez simple en considérant que la variation d'une grandeur X pour un système peut etre due à deux termes :
a) un terme échangé avec l'extérieur ∆Xe qui est donc l'opposé de la variation de l'environnement ∆Xenv = - ∆⁄Xe (analogue à une transaction monétaire)
b) une création "ex nihilo" qui elle n'est pas échangée (pour l'argent, ça serait l'équivalent de la création monétaire par les banques, par un état, par un faux-monnayeur ... ou de la destruction de billets par exemple).
On peut donc écrire la variation d'énergie et d'entropie (a priori de façon générale ) comme
* ∆U = ∆Ue + ∆Ui
* ∆S = ∆Se + ∆Si
eh bien les deux principes te disent simplement comment calculer tous ces termes en fonction de la chaleur et du travail échangés
pour l'énergie :
∆Ue = Q+ W (échange d'énergie par travail ou chaleur)
∆Ui = 0 (pas de création d'énergie, que des échanges ---> conservation de l'énergie totale. Il n'y a pas de "faux monneyeurs" d'énergie.
pour l'entropie:
∆Se = Q/Te ( où Te = température du milieu extérieur avec lequel se fait l'échange)
∆Si ≥ 0 (on ne peut pas la calculer de façon générale mais elle est toujours positive ou nulle).
voilà c'est tout. Toutes les contraintes de la thermo découlent de ces 4 expressions. On compte Q et W positifs quand ça rentre dans le système et négatifs quand ça en sort.
Exemple un cycle montherme : ∆U = 0 et ∆S = 0 puisque c'est un cycle
donc Q+W = 0 et Q/Te + ∆Si = 0. Il en découle immédiatement que Q = - Te ∆Si < 0 . Et donc que W > 0 . Le système ne peut que recevoir du travail et donner de la chaleur, jamais l'inverse. CQFD.
2e exemple frigo : là tu autorises une machine à faire du froid , donc elle doit prendre de la chaleur dans un milieu froid (T1 ) et le rendre à un milieu chaud (T2). Il faut donc Q1 >0 et Q2<0 avec T1< T2.
Les mêmes équations donnent Q1+Q2+W = 0
Q1/T1+Q2/T2 +∆Si = 0 donc Q1/T1 +Q2/T2 = - ∆Si ≤ 0
soit Q2 ≤ - T1 Q1 /Q2
soit W = - Q1-Q2 ≥ - Q1 +Q1(T2/T1) ≥ Q1 (T2/T1 - 1)
si on veut Q1 > 0, il faut donc aussi W> 0 (fournir du travail) et au moins la quantité Q1 (T2-T1)/T1
tout ça ne demande que quelques manipulations algébriques élémentaires à portée de toute personne de niveau bac, dont l'esprit ,n'est pas embrumé par des divagations plus ou moins fantasmatiques
