Ce circuit en graphène produit de l’énergie indéfiniment
eclectron
x 434
Re: Ce circuit en graphène produit de l’énergie indéfiniment
par eclectron » 10/02/21, 17:20
Il est toujours mis en avant le second principe, comme si le montage le violait.
Absolument pas !
Il y a bien deux températures (instantanées, dues à l’agitation thermique)
déjà dit a ABC, c'est comme si tu me disais et comme si les modos de futura disaient:
"la mer étant au niveau zéro, il est impossible de tirer de l'énergie de son niveau d’eau." c'est le second principe qui l'a dit !
(sauf a faire un trou plus bas quelque part)
Alors que les vaguelettes du niveau zéro, sont tout a fait exploitables, comme chacun a pu le constater
Et bien l'agitation thermique est tout a fait comparable a des vaguelettes sur un niveau moyen de température, c'est quand même pas compliqué......... :roll:
l'amplitude de l'agitation thermique est très faible et la vitesse est rapide.
En instantané, dans la matière il y a une infinité de températures centrées autours d'une valeur moyenne. L’écart est faible mais il existe. (petites vaguelettes)
2 températures suffisamment écartées, ça devrait être possible a trouver pour en tirer quelque chose, non ?
C'est tout ce que fait ce montage, il fait vibrer une électrode d'un condensateur chargé.
cette électrode étant la feuille monoatomique de graphème.
Le ‘moteur’ qui fait vibrer l’électrode étant l’agitation thermique ambiante + les stats.
Bien sur que l’énergie est puisée dans une source: la température ambiante où se trouve le montage.
Comme le faisait remarquer Thibr, ça ne fonctionne pas à 0 K, il faut de agitation thermique.
Agitation thermique dont l'amplitude s’accroît avec la température moyenne. ça fonctionnera d'autant plus facilement à 3000K et sans avoir besoin de source froide.
La source chaude est l'agitation thermique
la source froide est l'agitation thermique.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 11/02/21, 00:47
eclectron a écrit :Il est toujours mis en avant le second principe, comme si le montage le violait.
Absolument pas !
N'importe quoi.
L'énergie des vaguelettes provient du vent.
eclectron
x 434
par eclectron » 11/02/21, 08:00
moinsdewatt a écrit :
N'importe quoi.
Avec le tact et la suffisance légendaire commune à tous les vieux cons (toi, ABC, Exni, sicetait), tu me sors les mêmes conneries qu’ABC ….
Personnellement, j'en ai un peu marre d’être sur la planète des singes à vous côtoyer.
L'énergie des vaguelettes provient du vent donc du soleil.
Pour le dispositif considéré, l’énergie provient de l'agitation thermique. Dit autrement, l’énergie provient de la température ambiante où est placé le dispositif.
SOURCE d’énergie qui peut être le soleil où n'importe quelle autre source de chaleur supérieure a 0 K
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 12/02/21, 01:32
On cherche toujours les microWatt chez Thibado......
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 14/02/21, 20:37
moinsdewatt a écrit :On cherche toujours les microWatt chez Thibado......
je me suis bien marré en lisant ce fil quand même, y en a qui semblent ne pas avoir compris que si le Soleil nous chauffe, et provoque tous les phénomènes météo dont le vent et les vagues, c'est parce qu'il est à une température 20 fois supérieure à celle de la Terre :lol: !
vous vous etes déja chauffé à la lumière de la Lune vous? vous avez deja vu de l'air qui chauffait, qui faisait du vent et des vagues, à cause de la Lune ? pourtant elle n'est pas au zéro absolu, elle est juste à la même température moyenne que la Terre ...
Pour ceux qui croient encore au circuit qui fait du courant à partir de la température ambiante , je vous propose une petite démonstration basée sur l'entropie. Il faut se rappeler ses cours de première année de thermodynamique qui dit que
1) il y a une fonction d'état appelée entropie (fonction d'état veut dire que si on revient à l'état initial, l'entropie reprend la même valeur).
2) pour une petite transformation réversible, la variation d'entropie d'un système à la température T est dS = dQ /T où dQ est la chaleur reçue par le système.
3) la variation totale de l'entropie de l'Univers ne peut jamais etre négative, elle ne peut etre que positive ou nulle.
Donc l'étude est la suivante : vous partez d'une enceinte très bien isolée à la meme température T que l'extérieur. Vous prenez votre machine magique à produire du courant (avec du graphène ou juste une résistance qui fluctue, eclectron n'a manifestement pas besoin de graphène), vous lui faites produire un courant électrique qui produit un travail électrique dW = P dt . Avec ça vous alimentez un petit moteur qui fait un truc qui n'engendre pas d'entropie : par exemple il comprime un peu un gaz adiabatiquement sans échange de chaleur, ou bien il monte une masse d'une certaine hauteur avec dW = mg dh , tout ça est une manière de stocker de l'énergie théoriqument sans dissipation et avec 100 % d'efficacité (comme on verra meme si il y a une efficacité moins que 100 % soit X <1 c'est pas grave).
Une fois que vous avez fait ça , vous débranchez votre machine magique et vous la remettez dans sa boite à une température T.
Comme la machine a produit un travail, elle l'a donc emprunté à l'énergie thermique de la boite, qui a donc perdu une chaleur équivalente dQ = - dW. donc elle s'est refroidie, et donc son entropie a diminué de - dW/T d'après le point 2)
L'entropie de la machine magique n'a pas changé puisqu'elle est revenue a son état initial. point 1)
L'entropîe de l'extérieur n'a pas changé non plus puisqu'on ne lui a pas mis de chaleur, juste du travail sans création d'entropie.
Donc celle de l'Univers a changé de -dW/T + 0 +0 = -dW /T, et donc l'entropie de l'Univers a diminué. Et ça c'est interdit par le point 3)
Meme si il y a une efficacité X < 1, ça dégagera de la chaleur XdW, mais au total la variation d'entropie reste négative -dW (1- X) /T < 0
donc ça viole le 2e principe, point barre. A noter que le raisonnement ne fait aucunement appel à la nature de la machine, c'est impossible de faire ça sans faire diminuer l'entropie de l'Univers, de quelque manière qu'on le fasse.
On voit facilement que puisque l'entropie de la boite diminue, il faut forcément qu'elle augmente ailleurs, et donc il faut forcément rendre de la chaleur quelque part ailleurs (principe de Carnot). Et donc rendre une chaleur dQ' à une température T' telle que dQ'/T' > dQ /T.
mais si on veut récupérer du travail dW, ce ne peut etre que par la différence dQ-dQ' : on ne peut récuperer que la différence entre les deux . Il faut donc dQ' < dQ et comme dQ' > T'/T dQ c'et forcément que T'/T dQ < d Q' < dQ donc forcément T' < T : pour produire du travail il faut forcément rendre de la chaleur à une source STRICTEMENT plus froide que la source de chaleur, c'est le principe de toutes les machines dithermes.
Et on voit aussi facilement qu'au mieux dQ' = dQ T'/T (machine reversible telle que ∆S total = 0) , et donc dW = dQ(1-T'/T), on retrouve bien évidemment le rendement de Carnot.
NB : on voit bien que ce qui compte, c'est la température du milieu avec lequel la machine échange de la chaleur, c'est pas la température de la machine elle même. La machine elle fait ce qu'elle veut, de toutes façons à la fin elle est revenue dans son état initial. Donc pour transformer de la chaleur en travail, il faut bien deux sources de chaleurs différentes, une froide et une chaude , de toutes façons, en dans tous les cas.
x 6130
par Obamot » 15/02/21, 10:31
Obamot a écrit :
comme d'hab, bug puis reboot, et on est censé recommencer de zéro....
Je plussoies pour cette observation, c’est du vécu, de l’ordre de l’indécrottable parfois,
le probléme est que Paul Thibado continue à dire qu'il va produire de l' energie :
https://news.uark.edu/articles/55800/th ... t-his-work
et ca c'est pas du journalisme. C'est sur le site de l' Arkansas University.
Donc on en a pas fini d'entendre sa fake sciences.
Il va peut être falloir que d'autres scientifiques lancent la controverse et croisent le fer avec lui.
Enfin en tout cas, je viens de le trouver sur Linkedin et j'avance la fake science. On verra si il répond.
Cette “énergie” (si tant est qu’elle soit récupérable dans les conditions de l’expérience) n’est pas issue de “rien” ce n’est pas de “l’énergie libre”, elle est issue du corps humain.
Que voulez vous dire par la exactement ?
À ce que j’ai compris, les auteurs envisageraient d’utiliser ce principe pour alimenter des dispositifs médicaux très peu voraces en énergie. Mes compétences en physique quantique ne me permettent pas de dire si c’est de l’ordre du possible, même si l’espoir me semble mince :evil:
ABC2019 a écrit :Pour ceux qui croient encore au circuit qui fait du courant à partir de la température ambiante , je vous propose une petite démonstration basée sur l'entropie.
(sophisme quand tu nous tiens)
Ah non, c’est toi qui confond, ce n’est pas tant qu’il y en ait qui y “croient” que c’est ce que rapporte l’expérience elle-même.
(Et selon ses auteurs... Ce qui n’engage qu’eux.) :)
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 15/02/21, 11:49
ceux qui prétendent que ça a été mesuré sont juste des gros mythomanes affabulateurs et manipulateurs. Absolument rien de ce genre n'a été mesuré nulle part, dans aucune publication.
Il y a juste Thibaudo qui a fait des déclarations au service de pub de son université et à des journalistes crédules, mais aucune publi n'a montré ça, y compris dans ce qu'il a publié.
Si ça avait été le cas, ça aurait fait autant de bruit que la "découverte" des neutrinos superluminiques : une violation du second principe et la découverte d'un mouvement perpétuel de deuxième espèce, évidemment que ça serait un coup de tonnerre dans le ciel de la physique et un prix Nobel assuré !!!
x 6130
par Obamot » 15/02/21, 12:30
Si tu veux fouiller dans les détails, tes formules ci-avant partent d’un mauvais biais (je dis ça sous toute réserve, je suis nul en physique quantique), mais quand même: il n’y a pas ici “création” mais transformation d'une énergie existante...
(par ex, chaleur du corps humain)
Transformer le mouvement brownien en électricité, le second principe ne s'y opposerait pas... si..?
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 15/02/21, 12:43
Obamot a écrit :Si tu veux fouiller dans les détails, tes formules ci-avant partent d’un mauvais biais (je dis ça sous toute réserve, je suis nul en physique quantique),
c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec la physique quantique, c'est de la thermodynamique qui a été créée au XIXe siecle, bien avant la physique quantique qui date des années 1920 ... ;) (ceci dit la physique quantique a permis d'élucider certains points pas clairs de l'interprétation statistique de l'entropie, mais c'est un autre sujet). Mais bon pour le raisonnement, pas besoin de physique quantique.
il y a deux principes de la thermo, le premier et le deuxieme. Le premier interdit la création d'énergie à partir de rien , ce qui serait un "mouvement perpétuel de première espèce". Le premier principe n'est pas violé dans l'expérience que je décris , effectivement, il n'y a pas création d'énergie. Donc ce n'est pas un mouvement de première espèce. En revanche il y a un autre principe, le deuxième, qui interdit le "mouvement perpétuel de deuxième espèce", c'est à dire l'utilisation de chaleur d'une source à une température pour créer du travail ou de l'électricité. Parce que même sans créer d'énergie, ça serait quand meme un mouvement perpétuel ; tu "empruntes" de l'énergie thermique au milieu, tu la transformes en électricité, tu fais ce que tu veux avec, et après elle se dissipe sous forme de chaleur au milieu, en lui rendant l'énergie empruntée, et hop après ni vu ni connu tu recommences.
C'est ça qui est interdit par le 2e principe, justement, parce que ça reviendrait à faire décroitre l'entropie (à énergie constante), et ça, c'est aussi interdit.
bah si, c'est justement précisément CA qu'il interdit ... sinon y aurait pas de second principe si c'était pas interdit !
eclectron
x 434
par eclectron » 15/02/21, 14:23
Obamot a écrit : il n’y a pas ici “création” mais transformation d'une énergie existante...
Absolument.
https://journals.aps.org/pre/abstract/1 ... 102.042101
At room temperature, micron-sized sheets of freestanding graphene are in constant motion, even in the presence of an applied bias voltage. We quantify the out-of-plane movement by collecting the displacement current using a nearby small-area metal electrode and present an Ito-Langevin model for the motion coupled to a circuit containing diodes. Numerical simulations show that the system reaches thermal equilibrium and the average rates of heat and work provided by stochastic thermodynamics tend quickly to zero. However, there is power dissipated by the load resistor, and its time average is exactly equal to the power supplied by the thermal bath. The exact power formula is similar to Nyquist's noise power formula, except that the rate of change of diode resistance significantly boosts the output power, and the movement of the graphene shifts the power spectrum to lower frequencies. We have calculated the equilibrium average of the power by asymptotic and numerical methods. Excellent agreement is found between experiment and theory.
Merci a qui de droit pour le lien :wink:
