Des news fraiches de Padawan
Padawan
x 6
bravo !
par Padawan » 07/02/09, 11:57
Bravo Gregyx
Tu as compris 1/4 de la chanson comme tu dis !
c'est effectivement ce principe adopté, mais le coup de ce petit accelérateur avec disque dur n'est qu'un début ensuite pour réaliser ma rampe flash...car là ! il y a une combinaison de plusieurs sortes d'aimant pour être sûr que la bille en tout point du circuit subira un gradiant croissant du champ magnétique^et attention j'ai utilisé des aimants cubique de 5*5mm pour les accelérateur basiques donc plus facile pour combiner les faces (souvenez vous du fameux montage HALBACK) il existe plusieurs
façon de terminer un "RubiCube"!!!....je vous ai dit que l'on pouvait faire croitre et décroitre le champ dans la rampe.
effectivement ce n'est pas extraordinaire le modèle dique dur!
quoique avec ma combinaison il est retenu comme l'une des idées
à breveter.
Pour votre vieux rêve à tous de à tout pris franchir le "mur du perpétuel" là il faut réfléchir à la propriété intrinsèque des matériaux , car un champ magnétiQUE DOIT TOUJOURS SE REFERMER ....c'est une loi de la physique de ces matériaux mais !!!
pensez aux matériaux que l'on arrête pas de combiner à l'heure actuelle ( le Galodonium(frigo magnétique), de nouveaux matériaux terres rares....!)
Moi pour l'instant j'essai plusieurs choses et note petit à petit mes progrès et puis même si la bille faisait le tour complet, il arrivera surement au bout de plusieurs jours ou mois ou la bille se démagnétisera ou changera progressivement les spins du "matériaux miracle" qui permettra le fameux passage du "saint Graal ! "
Allez pour l'instant restons dans le domaine du réalisable
mais en inovant toujours un peu plus !!
au fait je ne sais pas tous si vous avez remarquez dans le début de la vidéo je montre ma rampe flash (live juste après le titre)
personne n'a remarqué un détails sur ce que je vous dit sur les fameux matériaux regardez bien ou la bille s'arrête !!!!????
elle ne va pas au delà du fameux piège et stoppe net ????!!!! hihi!!
Back to the futur
x 3432
Re: bravo !
par gegyx » 07/02/09, 13:16
Padavoine a écrit :Bravo Gregyx
:lol:
Merci, comme j’avais du matériel, j’ai fait ce début de maquette, au pif, évidemment.
J’avais bien vu que tu utilisais des cubes, et qu’avec les cylindres le flux était moins régulier entre les aimants.
Comme il n’y a pas d’indication de position dans ta vidéo (brevet oblige), on ne peut que supputer.
Quand tu as parlé de « mon but est de démontrer que l'on peut procéder à des combinaisons
d'aimants pour obtenir ce que l'on obtient dans une machine à courant continu pour faire varier l'intensité du champ, il y a aussi la possibilité de créer des aimants assez particuliers , j'en ai fait les simulations car ma rampe est une combinaison complexe
», j’en ai bien déduit que tu avais fait dans le genre HALBACK.
Après avoir vu le parcours de ma bille, j’ai compris qu’une fois la bille en haut, ce n’était peut être pas la peine d’accélérer la bille suivant la même progression, il pourrait y avoir des plateaux ou une baisse pour pouvoir reprendre le processus sans avoir à la fin, le dernier aimant très, très, trop proche…
Après j’ai pensé à un système de tremplin sur la fin qui éloignerait la bille sur la fin.
Il peut y avoir une gâchette de déclenchement qui commande une annihilation du dernier champ ou un plus de flux dans le bon sens.
Ou comme on porte de l'intérêt en ce moment, à un commutateur de flux.
J’ai bien vu l’arrêt de ta bille sur un obstacle, qui faisait bouger l’aimant visible.
Bon, on se demande toujours si c’est un a peu près de construction ou un système complémentaire caché (un avant gout de la suite…).
Ton avantage c'est de savoir calculer les énergies, et de voir si un système n'est pas viable.
Padawan
x 6
Que la force "tranquille"
par Padawan » 07/02/09, 13:27
Bravo Gregyx!
je suis sür que tu pourrais trouver le système mais n 'oubli
pas les matériaux !?
Quel est ton sentiment sur le passage de la bille au dela du piège magnétique?
La prochane rampe hélicoidale est plus dur que l'on croit...
je recherche un logiciel de simulation magnétique car le labo
ne peut pas matérialiser mes systèmes "trop complexe" ? dise t il??
Bravo la recherche !!PFFF!!!!
enfin si vous connaissez un Freeware 3D !
Back to the futur
xboxman4
par xboxman4 » 07/02/09, 14:49
Salut, bravo Padawan pour tes réalisations. Par contre tu utilise bien le système d'aimants en spiral ? comme par exemple ceux la :
http://www.youtube.com/watch?v=hS2LEXuI ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=iS1AqTIyJHI
Et puis pourquoi n'essayerait tu pas d'utiliser la pulsion d'une bobine pour permettre à la bille de faire un nouveau cycle sur ta rampe ?
elephant
par elephant » 07/02/09, 15:28
Je continue à penser que si on écarte les aimants du côté gauche, la pesanteur reprendra ses droits pour donner une nouvelle impulsion à la bille. Il ne s'agira pas d'un mouvement perpétuel il y aura en fait un apport d'énergie qui est celui de la gravité.
Padawan
x 6
à aimants seuls
par Padawan » 07/02/09, 15:38
hello!
oui j'ai déjà procédé à l'essai d'une bobine! çà marche mais
c'est juste bon pour le brevet.
Mon cheval de bataille est de jouer qu'avec les matériaux !
Pour la spirale je vous ai dit que ce n'était qu'un point de départ...
Back to the futur
x 3432
par gegyx » 07/02/09, 16:03
Padawan / C’est gentil de ta part, tu es encourageant.
Mais je garde à l’esprit que « Ce n’est pas possible, dans un système fermé ».
Ne sachant calculer la synergie, je me fourvoies dans des raisonnements hasardeux et incomplets , voire faux. Et la seule façon de le prouver, est la réalisation de maquettes. Malheureusement, la conjoncture ne me laissera pas le loisir de bénéficier d’une retraite à 60 ans…
Juste une question : c’est exprès d’écrire Gregix ? (=grégaire ?)
:cheesy:
Tu sais je fais cela en loisir, sans machine outil, sans logiciels de calculs, un niveau bac et 25 piges de plus que toi. Alors…
Ben justement à part FEMM, nous cherchions quelque chose de plus élaboré, qui permette déjà une simulation de mouvement … Alors si tu dis que tes logiciels du boulot ne suffisent pas !
Quant aux matériaux spéciaux ou nouveaux, tu comprendras que ce n’est pas à notre portée.
(Il est question de super paramagnétisme, de compositions spéciales de nanoparticules…)
A part une indiscrétion, le hasard ou une intuition…
J’aime bien ton approche de la rampe hélicoïdale, c’est un peu la maquette de Quanthomme avec l’ascenseur, à l’envers (jouet disparu). Le rêve reste le moteur de la recherche.
Ben déjà avec une rampe hélicoïdale ordinaire progressive, j’ai bien du mal à conceptualiser la fabrication, avec mes moyens du bord…
« Quel est ton sentiment sur le passage de la bille au delà du piège magnétique? »
Je ne comprends pas bien la question, tu veux dire pendant ? Parce qu’après le piège magnétique, il ne devrait plus y avoir de problème, elle rentre de nouveau dans le cycle.
Sur ta rampe Flash, on voit bien que la piste prévue n’est pas le chemin supposé d’un bouclage.
Padawan
x 6
par Padawan » 07/02/09, 17:55
mille excuses GEGYX
j'avais mal lu !
oui effectivement avec ma rampe flash je ne pense pas bouclé
c'est seulement un chercheur qui m'a parlé d'un matériau
et j'en ai fait l'essai sur ma rampe (film du début de ma video)
ensuite je l'ai enlevé car j'ai trouvé l'idée géniale mais que j'exploiterai dans un autre proto. en fait la bille a bien passée le piège d'ailleurs on voit un des aimants rectangulaire qui a bougé à son passage mais la bille ne fut pas stoppée le matériau a bien bouclé le champ mais en le réduisant de moitié en bout de course (je l'ai arrêté volontairement )!!! génial non !? c'est là que PRESQUE tout devient possible mais il faut encore travailler avec une combinaison "matériaux +aimants" car la bille ne franchit pas les 90% du parcours !!quoique c'est honorable!
il faut penser que la science nous doit encore des réponses!
on ne sait jamais !
tu dois connaitre:
Des chercheurs qui cherchent , on en trouve !
Mais des chercheurs qui trouvent , on en cherche !
A+ bon courage
Back to the futur
xboxman4
Re: gegyx
par xboxman4 » 07/02/09, 18:03
Cela voudrait dire qu'il serait envisageable de fermer le circuit pour que la bille soit en continuel mouvement ?
x 5928
par Remundo » 07/02/09, 18:16
oui, aux frottements près :cheesy:
le temps du retrait est venu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
