Des news fraiches de Padawan
x 11584
par Christophe » 22/05/11, 10:06
ps: il y a une grosse bêtise dans le .pdf:
La hausse de température dans un four à micro-ondes est déterminée par la présence d’eau. Cette eau s’évaporera à 100 °C. Dès lors, à défaut d’eau, aucun réchauffement n’aura lieu. Les aliments dans un four à micro-ondes n’atteindront donc jamais une température dépassant les 100 °C. Il est donc impossible de stériliser avec l’aide d’un four à micro-ondes. Par conséquent, dans certains cas, le taux de vitamines est
mieux conservé qu’avec des traitements conventionnels permettant des températures qui excèdent les 100 °
C (R. Mudgett, 1989).
Complètement faux: un micro onde chauffe toutes les molécules (di?)polaires, par exemple, de l'huile chauffe très bien au micro onde!
Dans l'industrie on cuit des polymères (et autres matériaux sans eau) grâce aux micro ondes...
x 11584
par Christophe » 22/05/11, 10:27
Pour dédé et remundo: https://www.econologie.com/forums/post203324.html#203324
Christophe a écrit : (...)
Celui intitulé Effets biologiques potentiels des micro-ondes modulées (février 2008) (CSS 8194) est particulièrement complet, je le sauvegarde ici: https://www.econologie.info/share/partag ... VhWEGa.pdf
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ET QUESTION
1.
2. ELABORATION ET ARGUMENTATION
2.1. Caractéristiques techniques des ondes moduleés
2.2. Mesure de l’exposition à des picocellules et des microcellules, à des stations DECT et au réseau Astrid.
2.3. Indicateurs de risque pour les effets biologiques et les problèmes de santé
2.3.1. Contexte général
2.3.2. Etude de la littérature sur les effets biologiques et de santé
2.4. Liens possibles de cause à effet entre exposition et effet biologique
2.4.1. Études TNO et suisse sur les effets de signaux modulés
2.4.2. Effets sur la barrière hémato-encéphalique
2.4.3. Démodulation et application aux systèmes biologiques
3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
4. REFERENCES
5. ANNEXE(S)
6. RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE
7. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
3. CONCLUSION
Le CSS a limité ses travaux dans l’optique de la question posée par le ministre, portant sur le caractère pulsé et modulé des rayonnements. Il s’est intéressé plus particulièrement aux différences éventuellement constatées entre l’exposition à des ondes modulées de façon numérique, utilisées dans les systèmes de communications modernes, et l’exposition à des ondes modulées de façon analogique.
Les champs RF possédant des propriétés modulantes produits par tout type d’émetteurs (macrocellules, microcellules, picocellules) et auxquels la population – dans son ensemble – peut être exposée sont faibles par rapport aux normes d’exposition nationales et internationales. Ces champs sont également substantiellement plus faibles que les champs RF produits par des appareils à main. Il a constaté qu’il n’existe pas de preuves que ces ondes provoquent un effet sur la santé, mais qu’il existe toutefois un certain nombre d’indications incitant à la prudence. La problématique continuera à être surveillée avec grande attention.
par dedeleco » 22/05/11, 14:22
Cette phrase :
Par contre les oeufs de poulets souffraient probablement d'hyperthermie à cause des microondes, ce qui faisait avorter le foetus
reproduit la manipulation par les opérateurs de téléphones pour retarder (7ans) et étouffer par mensonges toutes les études en France sur les effets dangereux des ondes de téléphonie au niveau actuel !!
La méthode est identique aux mensonges pour l'amiante, le tabac, etc..
On sort n'importe quoi pour bloquer et étouffer la prise de conscience de la réalité.
Il y a 30, 40 ans et plus, avec le même type de mensonges dilatoires, l'industrie niait les dangers du tabac par la même méthode, au point que on distribuait pleins de paquets de cigarettes à tous les jeunes de 20 ans faisant leur service militaire !!
Moi, je savais, et je n'y ai pas touché !!
J'ai expliqué l'évidence pour rien à l'époque !!!
C'est un mensonge pur, car l'effet thermique est très facile à mesurer, calculer et donc à réduire à très peu, ou à étudier sans la moindre onde.
Les effets athermiques sont très complexes, biologiques à étudier et découvrir, et donc très faciles à discréditer face à des lecteurs qui ne peuvent passer leur temps à comprendre les subtilités des êtres vivants.
J'ai donné un argument très simple à comprendre, la tension subie par les cellules, si les cellules vivantes redressent si peu que ce soit les courants microondes induits, devient supérieure à celles servant à communiquer entre neurones du cerveau, et donc les perturbent gravement, phénomène identique dans le mécanisme à celui présenté par Padawan dans un four microonde, et qui allume les néons comme des cellules de cerveau (à part que les tension de néons sont dans les 50V à 200V , et pas 10mv à 100mV des cellules vivantes, soit 1000 fois plus élevées, et donc puissance microondes du KW au lieu du Watt pour portables. !!
De plus leur fréquence de répétition de environ 10 Hertz est pile dans celles des cellules du cerveau, accentuant les effets.
Padawan, nous montre visible avec les néons, ce que subissent nos cellules de cerveau avec les ondes pour portables, et donc oedémes et cancers à la longue, aussi bien sur les cerveaux de rats que nous, montré dans le reportage de Arte Mauvaises Ondes !!!
De plus, il y a contradiction, car les normes actuelles sont basées sur le max pour avoir un échauffement très faible, négligeable, ce qui permet le maximum de 47V/m avec échauffement faible sans effet, mais dés qu'il s'agit des oeufs incubés, les opérateurs mentent en disant que cet échauffement très faible devient très fort pour ces oeufs, sans jamais donner de chiffre précis ( dans les 0,1°C ) inférieurs aux fluctuations de température des incubateurs ou des poules couveuses !!
Cette analyse montre la méthode : on sort n'importe quoi de compliqué, sans avoir peur des contradictions, peu visibles sans se fatiguer à réfléchir, juste semer le doute et étouffer du poids du lobby !!
x 11584
par Christophe » 26/05/11, 11:28
Et une autre expérience de Pad sur la transmission d'énergie par induction: http://www.youtube.com/watch?v=Hw1h-cFGxdI
Mais où trouve-t-il le temps de faire tout ça? :shock:
par dedeleco » 26/05/11, 14:14
La transmission d'énergie entre deux pendules résonants à la même fréquence par ondes acoustique a été découverte par Huygens dans les années fin 1600 avec deux pendules côte à côte !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Huygens
Huygens also observed that two pendulums mounted next to each other on the same support will become synchronized, swinging in opposite directions, which he referred to as "odd sympathy". This was the first observation of what is now called coupled oscillations.
J'y peux rien si wikipedia France n'est pas aussi bien qu'en Anglais !!
Le phénomène électromagnétique est quasi identique.
Cela existe en mécanique quantique et explique à la base le magnétisme !!
Faire attention les ondes électromagnétiques à ce niveau peuvent être dangereuses à long terme !!
