E-cat d'Andrea Rossi: le retour !
Gaston
x 88
par Gaston » 13/02/14, 11:50
raymon a écrit :Un vidéo inintéressante le gars envoie du hho sur un catalyseur automobile sans l'allumer et le catalyseur chauffe à 500 ° F
https://www.youtube.com/watch?v=J6OZykbnLQw
Quelle conclusion :?:
Le titre annonce : "La combustion catalytique du HHO produit de la chaleur utile", on pourrait rajouter "comme tout gaz combustible"...
En passant, la température n'est pas indicateur de puissance: un filament de phare de voiture dépasse les 1000° avec moins de 60W...
raymon
x 9
par raymon » 13/02/14, 12:05
tu remarquera que le tuyau hho sort de l'eau et n'est pas allumé! Si tu trouve cela normal tous va bien!
Gaston
x 88
par Gaston » 13/02/14, 12:17
raymon a écrit :tu remarquera que le tuyau hho sort de l'eau et n'est pas allumé! Si tu trouve cela normal tous va bien!
Oui, c'est normal. C'est écrit : combustion catalytique.
gildas
x 230
par gildas » 13/02/14, 14:03
Bonjour à vous,
D'autres infos:
woopy a écrit :Aujourd'hui j'ai fait plein de test avec cette réaction catalytique.
J'ai découpé des portions de substrat, dont certaines coupées dans la longueur du nid d'abeille pour obtenir des portions planes. Et j'en ai même réduit en poudre .
La réaction marche partout
J'ai voulu tester un moyen de savoir si la flamme de HHO est plus ou moins puissante que la réaction catalytique.
Donc j'ai placé la torche à environ 1 cm au-dessus d'une surface plane de substrat. Le jet de HHO crée une tache de réaction qui devient rouge puis presque blanche. Là le flashback allume la torche. Mais en laissant la torche allumée toujours à 1 cm au-dessus du substrat, la tache n'est plus que légèrement rouge.
Donc il semble que la réaction catalytique est nettement plus efficace que la flamme de HHO. Bien sur à vérifier et revérifier !! LENR peut être ???
http://www.conspirovniscience.com/forum ... entry43398
Gaston
x 88
par Gaston » 13/02/14, 14:23
woopy a écrit :Donc il semble que la réaction catalytique est nettement plus efficace que la flamme de HHO. Bien sur à vérifier et revérifier !! LENR peut être ???
Ou tout simplement, le fait que la réaction ait lieu dans le catalyseur échauffe plus le catalyseur que si la combustion a lieu 1 cm avant le catalyseur ?
gildas
x 230
par gildas » 12/03/14, 10:28
On en parle sur PESWiki:
http://peswiki.com/index.php/OS:Justin_Church%27s_H-Cat
Gaston
x 88
par Gaston » 12/03/14, 11:39
gildas a écrit :On en parle sur PESWiki:
Je ne comprends toujours pas pourquoi on veut absolument qu'il s'agisse de LENR alors qu'il y a une explication évidente par simple réaction chimique d'oxydation catalytique :shock:
raymon
x 9
par raymon » 12/03/14, 12:53
Peut-être parce que la réaction est beaucoup plus forte lorsqu'il approche son chalumeau éteint plutôt que chalumeau allumé. Je me souviens qu'un butathermix par exemple ne fontionne pas s'il n'y a pas de flammes au départ (laveilleuse).
https://www.youtube.com/watch?v=MGspqCrkf1E
https://www.youtube.com/watch?v=eE2ViJm ... e=youtu.be
raymon
x 9
par raymon » 09/10/14, 18:56
des scientifique italien et suédois ont refait un test longue durée du e-cat toujours un cop interressant là ils sont a environ 3,5 j'espère que les abrutis de service vont pouvoir se déchainer! Qu'en pense tu obamot?
http://www.e-catworld.com/2014/10/08/e- ... -released/
elephant
par elephant » 09/10/14, 19:21
Tu m'as pris de vitesse, Raymon.
Faut dire j'en avais un peu marre de lire sur e-catworld les " commentaires " sur un rapport qui n'était pas encore arrivé !
le rapport:
" Observation of abundant heat production from a reactor device and of isosujet changes in the fuel "
le lien :
http://www.sifferkoll.se/sifferkoll/wp- ... Submit.pdf
bon, certes, les critiques ne vont certainement pas manquer quoique le isosujet change devrait être plus difficile à critiquer.
Le point le plus positif de cette étude, c'est que, enfin, on a une idée " des épices qu'il faut mettre dans la soupe " ! grâce aux
tests spectrométriques . Les " vilains copieurs " vont peut être enfin pouvoir avancer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
